Nokia 3410 Simlock entfernen
  • 24. November 2005 um 07:03
  • martin_bvb
    • 26. September 2008 um 19:01
    • #4.221
    :#pw+0350694567 +1#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 0350694567
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    Hm...leider geht es irgendwie nicht. Da steht zwar sowas wie "telefon freigegeben", aber wenn ich die aldi talk karte einlege kommt wieder "SIM ungültig".
    Gibt´s da noch nen Trick?
    • 26. September 2008 um 19:44
    • #4.222
    Ist denn die Aldi Sim registriert und freigegeben?
    Ansonsten kann ich Dir nicht weiterhelfen bei einer Anzeige: freigegeben
  • martin_bvb
    • 26. September 2008 um 20:11
    • #4.223
    Ja, habe die aldi SIM gestern registriert. Es ist so: Ich habe das Handy schon länger nicht mehr benutzt und mit der alten O2 Karte konnte ich nicht mehr telefonieren (sms ging komischerweise noch). Ich nehme an sie war abgelaufen. Auch beim Anruf bei der O2 Hotline zum Freischalten des Simlocks hieß es dass die Telefonnummer nicht existiert. Kann es damit zusammenhängen? Und wenn ja, was tun?
    Vielen Dank und Gruß
    Martin
    EDIT: Es steht "Telefon nicht eingeschränkt" da
  • hamlin11
    • 27. September 2008 um 10:14
    • #4.224
    brauche bitte auch Hilfe für mein Nokia 3410,
    IMEI: 355024000939265,
    bisheriger Provider T-Mobile
    Wäre nett, wenn mir jemand den Freischaltcode generieren würde.
    Schöne Grüße Walter
    • 27. September 2008 um 10:36
    • #4.225
    das sollte er sein :
    #pw+935 782 023 6+1#
    #pw+581 570 655 6+2#
    • 27. September 2008 um 10:37
    • #4.226
    martin_bvb die aktivierung dauer 1 tag bisrt du die karte benutzen kannst
  • Erkie85
    • 27. September 2008 um 10:48
    • #4.227
    Moin Moin,
    brauche ein Simlockcode für ein Nokia Handy 3410
    350994/20/306362/3
    Erkie
    • 27. September 2008 um 11:05
    • #4.228
    welches netz
  • Erkie85
    • 27. September 2008 um 11:15
    • #4.229
    Moin Moin,
    350994/20/306362/3
    Erkie
    Das Netz ist "O2"
    • 27. September 2008 um 11:19
    • #4.230
    das sollte er sein
    #pw+676 764 057 1+1#
    #pw+356 416 046 5+4#
  • Snew
    • 27. September 2008 um 12:42
    • #4.231
    Hallo, hab auch ein altes 3410 gefunden. IMEI: 355024007935811 Provider: D2 lG, Snew
    • 27. September 2008 um 13:36
    • #4.232
    #pw+836 262 516 2+1#
    #pw+126 521 718 2+4#
  • Stylor
    • 27. September 2008 um 22:21
    • #4.233
    Ich Bräuchte bitte auch für das Nokia 3410
    IMEI: 355024002385806
    Provider: O2-DE
    Danke schonmals im vorraus :)
    mfg Stylor
    • 28. September 2008 um 09:22
    • #4.234
    DCT4 Codes for IMEI: 355024002385806
    Provider: 26207000
    Type: 2
    #pw+ 09 22 13 51 70 04 21 3 +1#
    #pw+ 04 51 13 56 33 43 11 1 +7# erst diesen probieren ohne Leerzeichen
    p und w mit * Taste(mehrmals drücken) Max. 5 Versuche insgesamt
  • Stylor
    • 28. September 2008 um 11:40
    • #4.235
    hmm mit oder ohne karte (sim) ? er sagt mit karte nach pin eingabe SIM Ungültig ! wenn ich das dann alles eingebe kann ich das letzde raute zeichen nicht schrieben zeigt er nicht an und passieren tut auch nix hab bis jetzt nur deine zwei möglichkeiten eingeben.
    • 28. September 2008 um 13:06
    • #4.236
    Dann versuche es so :
    :#pw+3335347638 +1#
    2. Type #
    6. Then enter: 3335347638
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    Mit der fremden Karte versuchen
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (28. September 2008 um 13:07)
  • Stylor
    • 28. September 2008 um 13:13
    • #4.237
    Hmm hab ich genau so dann kommt nach enter (#) Telefon nicht eingeschränkt und wenn ich dann was drücke kommt wieder SIM ungültig auf dem display!!
  • thewave
    • 28. September 2008 um 15:34
    • #4.238
    Hallo, hab ein 3410 auf dem flohmarkt gekauft. Imei 353757/00/910856/2 links oben steht VFD2(S2) und es geht nicht mit D1 Karten. Schätze also es handelt sich um D2 oder? Ausserdem steht da noch ne &quot;Code&quot; nr. Wofür ist die eigtl? danke für nen Sim unlock code... Gruss in die Runde
    • 28. September 2008 um 15:53
    • #4.239
    s sollte er sein:
    #pw+819 549 553 2+1#
    #pw+095 296 944 9+4#
  • Georg100
    • 28. September 2008 um 17:30
    • #4.240
    Hi
    brauchte auch mal hilfe wegen entsperrung des Nokia 3410 da ich einen anderen Anbieter nutzen möchte.
    Auch weiß ich nicht wie ich das dann genau machen muß daher wäre hilfe sehr nett.
    Die Imei ist: 352935/00/742969/0
    Anbieter: D1
    Georg100
12 Besucher
  • 12 Besucher
