Nokia 3410 Simlock entfernen
  • 24. November 2005 um 07:03
    • 28. September 2008 um 18:52
    • #4.241
    Kostenlos anfordern:
    Kommt innerhalb 1-2 Tagen- 14 Tg.ist nur Standardtext
  • Snostheide
    • 29. September 2008 um 13:12
    • #4.242
    Hallo, super forum hier. Echt klasse was man hier alles findet. Ich bräuchte dringend mal eure hilfe.
    Möchte auch gerne den simlock bei meinem 3410 entfernen, könnte mir einer bitte den entsperr code sagen?
    IMEI: 352935/00/677676/0
    Anbieter: O2 loop
    Wenn ich den code eingebe, muss dann die alte, die neue oder gar keine karte im handy drin sein?
    Danke schon mal vorab an alle.
    • 29. September 2008 um 13:39
    • #4.243
    DCT4 Codes for IMEI: 352935006776760
    Provider: 26207000
    Type: 2
    #pw+ 05 38 23 37 01 20 12 0 +1#
    #pw+ 30 80 66 42 26 72 26 2 +7# ohne Leerzeichen eingeben-diesen zuerst versuchen- du hast max. 5 Versuche gesamt p und w mit Taste * mehrmals drücken
  • Snostheide
    • 29. September 2008 um 15:32
    • #4.244
    Hallo, danke schon mal. Habe es probiert aber das letzte raute zeichen wird nicht angenommen. Muss ich die alte o2 karte drin haben oder meine neue von eplus wenn ich den code eingebe? Kannst du mir vielleicht weiterhelfen?
    • 29. September 2008 um 15:55
    • #4.245
    Probiere es mal so
    #pw+4471520195 +1#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 4471520195
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    Wichtig- nach 5 Eingaben geht es nicht mehr
  • Snostheide
    • 29. September 2008 um 16:01
    • #4.246
    Habe alles so eingegeben. Handy sagt dann "Telefon nicht eingeschränkt". Wenn ich dein meine pin von der neuen karte eingebe sagt er pin ungültig. Auf dem display erscheint "Sim ungültig".
    Danke und
  • Snostheide
    • 29. September 2008 um 17:38
    • #4.247
    Hallo nochmal. Ab wann werden denn die 5 versuche gewertet die man zu verfügung hat? Und ist es nach dem 5 fünften versuch unmöglich den simlock zu umgehen? Geht das handy dann nur noch mit dem gekauften,wie in meinem fall O2, anbieter?
    Danke vorab an alle.
    • 29. September 2008 um 19:32
    • #4.248
    ja geht dann noch mit o2
    die neue karte muß eingelegt sein bei code eingabe
  • Biene71
    • 30. September 2008 um 10:11
    • #4.249
    ich besitze auch ein Nokia 3410, bei welchem ich mal eine andere Netzkarte als D1 Prepaid einsetzen wollte.
    Somit besteht doch Netlock, nicht ?:gruebel:
    Könnt Ihr mir dabei auch helfen ?
    Imei:352935005524385
    Vielen lieben Dank
    die Biene
    • 30. September 2008 um 11:39
    • #4.250
    Welcher Netzbetreiber soll entsperrt werden?
  • Biene71
    • 30. September 2008 um 11:55
    • #4.251
    Hallöchen,
    also, das 3410 läuft mit D1 und ich würde gerne E-Plus nutzen.
    Vielen lieben Dank:)
    die Biene
    • 30. September 2008 um 13:26
    • #4.252
    Kostenlos hier anfordern:
    Code kommt innrhalb 1-2 Tagen/ 14 Tg.ist nur der Standardtext
  • Biene71
    • 30. September 2008 um 13:35
    • #4.253
    Super Textil,
    ich danke Dir sehr für Deine Antwort.
    Werde es heute nachmittag testen.
    Melde mich dann anschliessend noch mal
    lieben Gruss
    von der Biene
  • D3MoN
    • 1. Oktober 2008 um 16:54
    • #4.254
    HI,
    ich bräuchte für mich mal einen Entsperr Code für mein Nokia 3410.
    IMEI 351485200124590
    Provider: D2 (stand auf der Sim Karte im Handy selber auf der Plakete steht "T-Mobile D SL1")
    Hoffentlich wisst ihr was richtig ist ...
    gruß
    D3MoN
    € es ist glaube ich D1 da grade noch ein paar unterlagen gefunden habe von T-Mobile
    • 1. Oktober 2008 um 17:25
    • #4.255
    das sollte er sein :
    #pw+531 541 267 4+1#
    #pw+464 176 646 5+4#
  • D3MoN
    • 1. Oktober 2008 um 18:48
    • #4.256
    super besten dank, geht !
    gruß
    D3MoN
  • freddy_10000
    • 1. Oktober 2008 um 22:33
    • #4.257
    wäre superliebe, wenn ihr mir mein Nokia 3410 entsperren würdet.
    Meine IMEI: 351541002634119
    Provider: D1
    Viele Grüsse,
    Freddy
    • 2. Oktober 2008 um 07:08
    • #4.258
    Kostenlos anfordern-
    i.d.R. innerhalb 2 Tagen da- 14 Tg ist nur Standardtext
  • freddy_10000
    • 2. Oktober 2008 um 19:55
    • #4.259
    ja, ich habe das auch schon vor über einer Woche dort probiert, aber immer noch keine Antwort erhalten. Kann man denn für T-Mobile den Unlock-Code nicht entcodieren?
    Grüsse,
    Freddy
  • sytney
    • 2. Oktober 2008 um 20:28
    • #4.260
    Hallo ich bräuchte den simlock code für ein nokia 3410
    neue karte ist von o2
    IMEI:
    353757009303973
    danke im voraus !
20 Besucher
  • 20 Besucher
