Nokia 3410 Simlock entfernen
  • 24. November 2005 um 07:03
    • 2. Oktober 2008 um 20:35
    • #4.261
    #pw+061 247 743 6+1#
    #pw+393 036 576 2+4#
  • sytney
    • 2. Oktober 2008 um 20:39
    • #4.262
    also beim ersten code kam "Code falsch" und son Häckchen...
    beim zweiten kam, "Handy nicht eingeschränkt"
    danach immernoch "sim ungültig" ...:(
    • 2. Oktober 2008 um 21:02
    • #4.263
    Zitat von freddy_10000
    ja, ich habe das auch schon vor über einer Woche dort probiert, aber immer noch keine Antwort erhalten. Kann man denn für T-Mobile den Unlock-Code nicht entcodieren?
    Grüsse,
    Freddy
    Versuchs mal hiermit_
    :#pw+2418726373 +1#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 2418726373
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    • 2. Oktober 2008 um 21:03
    • #4.264
    Code falsch bedeuted ansich, das du schon merh als 5 Versuche getätigt hast- d.h. nichts geht mehr kostenlos
  • freddy_10000
    • 2. Oktober 2008 um 22:22
    • #4.265
    :#pw+2418726373 +1#
    2. Type #
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    Super, vielen Dank!
    Grüsse,
    Freddy
  • pfuffi
    • 5. Oktober 2008 um 13:21
    • #4.266
    Hallo möchte gerne mein Nokia 3410 enstperren.
    Imiei Nr: 352514003478488
    provieder: D2
    • 5. Oktober 2008 um 13:24
    • #4.267
    Unter der Imei gibts bei Vodafone keine Registration- Imei prüfen und Netzbetreiber (*#06#)
  • Similian
    • 5. Oktober 2008 um 17:42
    • #4.268
    hast Du auch den Freischaltcode für mein 3410?
    Provider: Vodafon
    Seriennummer: 355024009252173
    Wäre toll
    Vielen Dank schon mal
    Similian
    • 5. Oktober 2008 um 18:00
    • #4.269
    sollte er sein:
    #pw+836 463 653 3+1#
    #pw+946 532 401 4+4#
  • Similian
    • 5. Oktober 2008 um 18:07
    • #4.270
    Ja, Danke. Der erste hat gleich funktioniert :)
    Gruß und schönen Sonntag noch
    Similian
  • Borow
    • 6. Oktober 2008 um 00:12
    • #4.271
    Nokia 3410 möchte entsperrt werden.
    Provider: T-Mobile
    IMEI: 351481201016612
    Vielen Dank im Voraus
    • 6. Oktober 2008 um 08:11
    • #4.272
    Kostenlos hier anfordern
    Kommt inenrhalb 1-2 Tagen- 14 T. ist nur der Standardtext
  • Borow
    • 6. Oktober 2008 um 08:49
    • #4.273
    ich danke dir
  • PL@CEBO
    • 7. Oktober 2008 um 17:18
    • #4.274
    :confused::confused::confused::confused::confused:
  • PL@CEBO
    • 7. Oktober 2008 um 17:23
    • #4.275
    Hallo zusammen, ich möchte mein Nokia 3410 entsperren
    Vodafone
    IMEI 351541003542717
    PL@CEBO
    • 7. Oktober 2008 um 18:18
    • #4.276
    IMEI-Nr.: 351541003542717
    Entsperr-Code: 6860134746+1
  • PL@CEBO
    • 7. Oktober 2008 um 20:36
    • #4.277
    textilfreshgmbh
    RESPECT, hat gefunzt.:up:
    PL@CEBO
  • reha73
    • 7. Oktober 2008 um 21:43
    • #4.278
    Nokia 3410 Simlock lässt sich nicht entfernen
    ich habe bei T-Mobile den Entsperrcode für mein 3410 bekommen:
    IMEI-Nr.:352970004248306
    Entsperrcode 1: 9664442976
    Entsperrcode 2: 2716353299
    Nach Eingabe des Entsperrcodes 1 kommt schon die Meldung "Telefon nicht eingeschränkt", Nach Eingabe des 2. Entsperrcodes kommt "Nicht erlaubt". Lege ich eine fremde SIM-Karte ein, kommt "SIM ungültig". Ich habe die Codes telefonisch bei T-Mobile noch mal bestätigen lassen. Das Entsperrverfahren habe ich zuerst ohne SIM-Karte probiert, danach mit eingelegter D1-Karte und auch mit eingelegter Fremdkarte. Gibt's da noch was?
    • 7. Oktober 2008 um 21:46
    • #4.279
    Hast du keine Entsperr-Anleitung von T-Mobile mit bekommen?
    Denn nur die ist gültig.
    Hast du vllt. schon zu viele Versuche im Vorwege gemacht( 5 oder mehr)??
  • reha73
    • 7. Oktober 2008 um 22:16
    • #4.280
    Habe es nach Anleitung gemacht. T-mobile hatte mir allerdings erst eine falsche Nummer geschickt (bzw. meine IMEI war falsch übermittelt). Nach 3 erfolglosen Versuchen habe ich dort angerufen und die korrekten Codes erhalten. Der 4. Versuch ist mit den korrekten Codes durchgeführt worden.
