Nokia 3410 Simlock entfernen
  • 24. November 2005 um 07:03
    • 8. Oktober 2008 um 08:07
    • #4.281
    Knan ich Dir dann leider nicht weiterhelfen- versuche es mal hier:www.GSMBASE.de Shop ... unlock your phone today ... :-)
  • durabrite
    • 9. Oktober 2008 um 13:26
    • #4.282
    nachdem hier so vielen Nokianeren schon geholfen wurde, versuch ich es auch einmal.
    Ich bräuchte den/die Entsperrcodes für mein Nokia 3410 Code 0509936
    IMEI: 351483204715299
    Danke schon mal vorab und Grüße
    Tom
  • Sophie19
    • 9. Oktober 2008 um 23:37
    • #4.283
    Hallo liebe Forianer,
    es wäre supi wenn ihr mir auch helfen könntet, dass ich mein Nokia 3410 entsperren kann.
    IMEI: 355663000103362
    Netz: Vodafone (D2)
    lg und danke im voraus,
    Sophie
    • 10. Oktober 2008 um 08:12
    • #4.284
    Netz: Vodafone (D2)
    Sophie
    Seite drucken
    Entsperr-Code-Abfrage
    IMEI-Nr.: 355663000103362
    Entsperr-Code: 7208281513+1
    • 10. Oktober 2008 um 08:13
    • #4.285
    Tom
    Für welchen Netzbetreiber denn? Vodafone ist es nicht?
  • jogger1000
    • 10. Oktober 2008 um 09:19
    • #4.286
    Ich habe eine Frage.
    Kann mir einer den Code zum entsperren der Simlook geben?
    Die Imei ist: 355024/00/378078/1
    Die SimKarte war von debitel Vodafone
    Ich will jetzt das Handy mit E-Plus Aldi Talk freischalten.
    Du kannst mir bestimmt helfen.......
    Peter
  • jogger1000
    • 10. Oktober 2008 um 09:21
    • #4.287
    Wer kann mir den Code zum entsperren der Simlook geben?
    Der Code ist: 0517583
    Peter
    • 10. Oktober 2008 um 09:34
    • #4.288
    Bitte nicht gleichzeitig per Beitrag und zusätzlich noch eine PN senden- danke
    IMEI-Nr.: 355024003780781
    Entsperr-Code: 7606425325+1
  • mathieu_hro
    • 10. Oktober 2008 um 12:48
    • #4.289
    Hallo Leute
    wollte auf diesem Weg mal fragen, ob mir jemand den Entsperr-Code für mein Nokia 3410 schreiben kann. Es ist noch sim-lock-gesperrt.
    die IMEI-Nr. ist: 351100803768459
    code:0509936
    Anbieter war: Eplus (free & easy)
    Das wäre sehr nett, vielen Dank schonmal!
    • 10. Oktober 2008 um 13:11
    • #4.290
    #pw+7322644954 +1#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 7322644954
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
  • mathieu_hro
    • 10. Oktober 2008 um 13:42
    • #4.291
    Hey danke, textilfreshgmbh!
    Dein Code #pw+7322644954 +1# hatte ich wie beschrieben eingegeben und im Display erschien danach die Meldung "Telefonbeschränkung aus". Als ich dann aber meine neue SIM-Karte (von klarmobil) eingelegt habe, erschien nach der Pin-Eingabe wieder die Meldung "SIM ungültig".
    Dann habe ich mit der neuen SIM-Karte deinen Entsperr-Code eingegeben, danach erschien: "Telefon nicht eingeschränkt" und kurz darauf wieder: "SIM ungültig".
    Was könnte ich jetzt noch tun?
    PS: in meinem Vertragshandy funktioniert die klarmobil-SIM!
    • 10. Oktober 2008 um 14:08
    • #4.292
    351100803768459
    Provider: 26203000
    Type: 2
    #pw+ 99 31 22 11 31 23 32 4 +7# ohne Leerzeichen eingeben
    Versuche es mal mit diesem obwohl deine Anzeige:Telefonbeschränkung aus ja ansich sagt, das der simlock raus ist
  • mathieu_hro
    • 10. Oktober 2008 um 14:58
    • #4.293
    Hey, danke wieder mal für deinen neuen Code!
    Leider funktioniert es immer noch nicht. Hatte es ohne SIM-Karte versucht, und nach der Code-Eingabe zeigte er mir gleich an "Sim einlegen". Das tat ich dann, aber nach der PIN-Eingabe zeigt er wieder an: "SIM ungültig". Auch mit der Karte funktioniert der Code nicht.
    Muss man vielleicht etwas warten? Oder gleich bei Eplus anrufen?
    Gruß aus Rostock!
    • 10. Oktober 2008 um 16:07
    • #4.294
    Speziell in Deinem Fall würde ich bei E Plus anrufen:0177 115o kostenlos-
    hast du allerdings chon 5 Versuche gemacht- ist das Handy hardlocked
  • knutschefix
    • 11. Oktober 2008 um 00:17
    • #4.295
    hi cooles angebot
    hab grad 3 mal eine nummer eingetippt, hat nicht geklappt, obwohl er danach jeweils gesagt hat das es jetzt frei wäre, oder so
    also die nummer ist 355351000354561
    und vorher war ne o2 karte drin
    will auch so eine rein machen nur ist die von Tchibo...
    vielen dank schonmal
    knutsch
    • 11. Oktober 2008 um 08:20
    • #4.296
    :#pw+3205277310 +1#
    2. Type #
    6. Then enter: 3205277310
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    Hebe Dir den letzten( 5ten) Versuch (wenn es nicht funzt)auf um direkt mit o2 zu telefonieren- sonst ist das Handy hardlocked!
  • joethepoe
    • 12. Oktober 2008 um 12:38
    • #4.297
    habe ein gebrauchtes Nokia 3410. Wenn ich's anmache bekomme ich die Meldung "Sim ungültig" daher nehme ich, dass ich die Sim vorher entsperren muss. weiß aber nicht, welcher betreiber jetzt aktuell passt. welchen code brauche ich und wie geb ich den überhaupt ein? Bin dankbar für jede Hilfe
    IMEI: 351100/20/501458/5
    Betreiber: ?
    code : 0508630
    • 12. Oktober 2008 um 12:45
    • #4.298
    Der Betreiber-der aktuell passt ist auch nicht wichtig-ich brauche den ursprünglichen Betreiber um den Code zu errechnen.
    Die Imei ist bei T-Mobile registriert- dort bekommst kostenfrei den Code:
    kommt innerhalb 2 Tagen- 14 ist nur der Standardtext
  • Nemo18
    • 12. Oktober 2008 um 13:42
    • #4.299
    Hallo ,
    Bräuchte bitte den Entsperrcode für das Nokia 3410.
    Imei: 355663002157481
    Netzbetreiber: D2-Netz
    und ne kleine anleitung
    • 12. Oktober 2008 um 13:59
    • #4.300
    IMEI-Nr.: 355663002157481
    Entsperr-Code: 6468507726+1
7 Besucher
  • 7 Besucher
