Hallo, hier meine Nummer und Danke schon mal.
IMEI: 355351002015863
Anbieter: Vodafone
Anbieter: Vodafone
#pw+629 090 433 6+1#
#pw+382 068 475 5+4#
Ich brauch einen Code zum Entsperren meines Nokia 3210.
Würde mich freuen wenn mir hier jemand weiterhilft!
Eine kleine Anleitung wäre auch nicht schlecht da ich in sachen Handy nicht so auf der höhe bin.
Hier die Daten: IMEI: 351116/20/606261/3
Anbieter: T-Moblile D SL1
Würde mich freuen auf baldige Antwort und Bedanke mich schon mal im vorraus.
Gruß. Sileis
Sorry Sorry. ich meinte das Nokia 3410
Kostenlos hier anfordern
http://tmobile.combase-service.de/html/popup_form_artikel.php
Code kommt in 1-2 Tagen- 14 ist nur der Standardtext:up::up:
Hallo ich bräuchte den simlock code für ein nokia 3410
Provider: E-Plus
IMEI: 351541001886744
danke im voraus !
#pw+553 952 840 2+1#
#pw+873 090 845 3+2#
Der erste Code hat funktioniert, der zweite leider nicht. Es ist noch nicht freigeschaltet, aber trotzdem danke. Es ist ein Prepaid Handy.
Ich werde versuchen die angegebene Nummer anzurufen.
3410 code 0509936 imei 351481203492001
bitte mit bedacht posten , hab nur noch 1 versuch !! ![]()
vielen dank
was heisst mit Bedacht posten?Hättest ja deine 4 Versuche auch mit Bedacht machen können
Und warum postest du 2 mal das gleiche Thema in versch. Threads?
Welcher Netzbetreiber soll entsperrt werden?
sorry war jmd anders mit den 4 mal falsch ...
e plus ist der netzbetreiber...
danke dir im vorraus , sry für doppelpost
#pw+6256385836 +1#
1. Remove SIM CARD !
2. Type #
6. Then enter: 6256385836
8. Then enter: 1
9. Enter: #
danke danke danke !!!!!
@ textilfresh
der code war richtig aber als ich dann die sim karte meiner freundin einlegte kam wieder eine meldung (sim prüfen) o.ä, ( habs grad nich mehr genau im kopf )... ![]()
kann es sein das man 2 codes eingeben muss ( hab da mal irgendwas von gelesen, dass bei manchen anbietern bzw handys 2 codes von nöten wären )...
besten dank im vorraus
In deinem Fall nicht
Hmmm und was mach ich da jetzt, dachte eig nach deinem code klappt es )=
Da muss es doch ne Möglichkeit geben ![]()
Du hast doch gepostet der Code war richtig!!!
,Es muss also ein anderer Fehler vorliegen- wende dich mal an:info@gsmbase.de
hei, ich bräuchte den mastercode für mein 3410 nokia handy. imei nummer: 350889205962121
das wär super, wenn mir jemand helfen kann
mumi
Nokia Security code für
IMEI Seriennummer: 350889205962121
Nokia sicherheits entsperrcode: 1253114761
Ich habe ein Nokia 3410 und das muss freigeschaltet werden ![]()
Der "Code": 0508662
Die andere Nummer: 353757/00/874033/2 ![]()
würd mich sehr über ne möglichst schnelle antwort freuen...
lg jane:D
