Brauchen dazu deine 15 stellige Imei- auselsen mit *#06#
o.k. ich habe die beiden IMEI Nrn ausgelesen, sie lauten
355024008370760
und
355024008324098
Wie geht es weiter?
Gruß,
schickdi.
Model: 3410
IMEI: 355024008370760
#pw+3465747519+1#
Model: 3410
IMEI: 355024008324098
#pw+1363272696+1#
Noch 3 Fragen:
- pw heißt wahrscheinlich Passwort - ist das die PinNr.?
- ist das + Zeichen als solches einzugeben oder verknüpft es nur die Ziffernfolgen?
- was passiert nach Eingabe des letzten #, gibt es eine Meldung?
Danke,
schickdi.
Alles anzeigenNoch 3 Fragen:
Danke,
schickdi.
so eingeben wie er es gepostet hat.
Das p, w und + erhälst du durch mehrfaches Drücken der *-Taste.
Danke, jetzt konnte ich den Code eingeben. Die Meldung lautete "Telefon nicht eingeschränkt".
Nur der Versuch mit einer anderen, gültigen, nicht Telefon-gebundenen SIM-Karte hat nicht funktioniert. Meldung: SIM ungültig.
Was nun?
schickdi
Nokia 3410
Imei : 3511 0080 3761 686
e-Plus
#pw+6472040877 +1#
1. Remove SIM CARD !
2. Type #
6. Then enter: 6472040877
8. Then enter: 1
9. Enter: #
leider hilft mir die Nummer nicht weiter.
Das Handy zeigt zwar folgendes an :"Telefon nicht eingeschränkt".
Beim einlegen einer Sim-Karte von Aldi kommt allerdings wieder die Meldung :"Sim ungültig".
Ich hoffe mir kann hier einer weiterhelfen.
Vllt. hilft dir der anhang weiter
ansonsten weiss ich nciht woran es liegt
leider hilft mir der Anhang auch nicht weiter. Werde demnächst mal ein E-Plus Shop aufsuchen und dort fragen. Falls sich irgendwann eine Lösung des Problems ergibt werde ich diese hier posten.
imei: 351116203932768
netz: D1
kostenlos anfordern- 14 Tage ist nur der Standardtext:up::up:
deiner
#pw+829 606 414 3+1#
#pw+632 205 560 3+2#
Hallo zusammen! Habe letzens schon geschrieben, allerdings wurde Eure Antwort wieder rausgenommen... Bräuchte auch nochmal eine Entsperrung Nokia 3410 von D2. 355663/00/136758/6
Seite drucken
Entsperr-Code-Abfrage
IMEI-Nr.: 355663001367586
Entsperr-Code: 1505832965+1
Alles anzeigenSeite drucken
gib bitte:
#pw+1505832965+1# ein:)
Das p,w und + erhälst du durch mehrfaches Drücken der *-Taste.
@textil
ich wollte dich nicht bevormunden:)
Hallo, ich würde da auch mal um Hilfe bitten.
Habe ein 3410 mit IMEI: 352935/00/862114/7
von T-Mobile D1, welches freigeschaltet werden kann.
Vielen Dank.
Alles anzeigenHallo, ich würde da auch mal um Hilfe bitten.
Vielen Dank.
#pw+5042428362+1#
#pw+5775472308+2#
Ich würde auch gerne mein altes Nokia 3410 entsperren. Die Daten lauten:
Code: 0519279
Imei: 353757/00/593293/2
Provider: O2
Vielen Dank.
