Nokia 3410 Simlock entfernen
  • 24. November 2005 um 07:03
  • lktf
    • 14. März 2009 um 16:38
    • #4.701
    Ist der gleiche Code-beid einem sind allerdings Leerzeichen dazwischen, die nicht beachetet werden dürfen. Nach 5 gemachten versuchen ist das Handy hardlocked
    ich hatte ja den code ohne leerzeichen eingegeben und bekommt telefon nicht eingeschränkt. trotzdem ist das handy noch gesperrt. habe es mit gesperrter und ohne sim gemacht.
    habe auch schon im netz geschaut aber keine rat gefunden.
    vg lktf
  • loopy
    • 14. März 2009 um 19:07
    • #4.702
    Hab das gleiche Problem: Handy nimmt den ersten Code an, danach ist die SIM der neuen Karte trotzdem ungültig. Zweiter Code ist falsch. Was muss ich noch beachten?
    • 14. März 2009 um 22:13
    • #4.703
    #pw+0556319558 +1#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 0556319558
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
  • loopy
    • 14. März 2009 um 22:37
    • #4.704
    Vielen Dank, genau das habe ich getan. Mein Problem ist, dass 1. ich dachte, ich bräuchte irgend wann auch den zweiten Code 2. die neue SIM Karte trotzdem als "SIM ungültig" nicht angenommen wird, obwohl nach Eingabe des Codes bereits "Telefon nicht beschränkt" erscheint.
  • Frieli
    • 17. März 2009 um 21:37
    • #4.705
    Meine imei lautet:
    352935005904835
    Ich hab von der Telekom diese beidem Codes bekommen:
    Entsperrcode 1: 5153652322
    Entsperrcode 2: 8437302611
    beim ersten erscheint wie oben schon bei anderen erwähnt "telefon nicht eingeschränkt" und auch bei mir kommt immernoch SIM ungültig. Vielleicht kann mir mal einer sagen, was bei einer erfolgreichen entsperrung angezeigt wird - oder kommt dann gar nichts?!?
  • Tschortik
    • 17. März 2009 um 22:51
    • #4.706
    #pw+3107420400 +1#
    2. Type #
    6. Then enter: 3107420400
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    hab das selbe problem, wie die anderen.
    kommt denn zwischen den code und der +1 ein leerzeichen? wenn ja wie geb ich des ein?:confused:
  • wowbagger
    • 17. März 2009 um 23:24
    • #4.707
    Hi, ohne Leerzeichen eingeben.
  • wowbagger
    • 17. März 2009 um 23:27
    • #4.708
    Zitat von Frieli
    Meine imei lautet:
    352935005904835
    Du hast doch bestimmt den Code in dieser Form bekommen?
    #pw+5153652322+1#
    Hast Du den auch so eingegeben?
  • Frieli
    • 17. März 2009 um 23:40
    • #4.709
    Ja, hab alles vollständig mit #pw+5153652322+1# eingegeben. Wie gesagt, Reaktion ist Telefon nicht eingeschränkt und anschließend SIM ungültig. Der Zweite Code, den ich von der Telekom bekommen habe ist anscheinend falsch. Ob mit oder ohne Karteargin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> macht auch keinen Unterschied und auch verschiedene Fremdkarten funktionieren nicht.
    Vielleicht kann ja noch jemand einen code errechnen, der von den genannten der Telekom abweicht?
    • 18. März 2009 um 09:38
    • #4.710
    Nach deinem letzten Post zu urteilen, hast du ja aufgrund der vielen Versuche mit Karte und ohne längst die max.mögliche Anzahl von 5 Versuchen überschritten!
    Insofern ist das Handy längst hardlocked.
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (18. März 2009 um 09:40)
  • Frieli
    • 18. März 2009 um 21:32
    • #4.711
    Nein, mein Handy war noch nicht hardlocked! Ich hab's jetzt selber hingekriegt. Da mir ja hier niemand die Codes berechnet hat, hab ich's selber gemacht und siehe da, der 2. Code weicht von dem, den die Telekomiker mir gegeben haben ab (#pw+5642508424+2#). Und mit dem neuen ging's auf Anhieb.
    Für alle, die ein ähnliches Problem haben: Ich habe auch gelesen, dass bei einigen Modellen bzw. je nach Anbieter tatsächlich beide Codes benötigt werden. Das heißt es kann durchaus sein, dass nachdem man einen richtigen Code eingegeben hat und "Telefon nicht eingeschränkt" angezeigt wird man eben noch den zweiten korrekten Code braucht. Leider weiß ich jetzt nicht, ob es auch geklappt hätte, wenn ich nur den zweiten Code eingegeben hätte. Ist wohl möglich, aber es schadet auf jeden Fall nichts, wenn man den ersten "korrekten" Code (welcher aber nicht freischaltet) mehrfach eingibt. Denn den habe ich definitiv häufiger als 5 mal eingegeben.
    Ich vermute übrigens, dass die ***T* mir mit Absicht nen falschen Code untergeschoben hat, auf dass ich ihn so oft eingebe, bis alle Fehlversuche aufgebraucht sind und ich weiterhin geSIMlocked bin. Zudem schreiben sie in der Anleitung, dass man 10 Versuche hat. Was da jetzt richtig ist weiß ich (zum Glück) natürlich nicht, weil es bei mir ja noch geklappt hat.
    • 18. März 2009 um 21:49
    • #4.712
    Es stimmt- einige Modelle benötigen 2 Codes. Aber ich glaube ncith, das es mit Absicht von T-Mobile geschieht. Die haben anderes zu tun.:up::up:
  • CosmicKai
    • 18. März 2009 um 21:56
    • #4.713
    es wäre nett, wenn Ihr auch mir bei einem 3410 helfen könntet:
    imei:351541002080024
    e-plus
    Danke und Gruß
    Kai
  • Frieli
    • 18. März 2009 um 22:53
    • #4.714
    Das sollten die codes sein:
    [FONT=verdana,arial,helvetica][FONT=verdana,arial,helvetica]#pw+1615710647+1#
    #pw+8932934187+2#[/FONT][/FONT]
    • 19. März 2009 um 07:48
    • #4.715
    #pw+1615710647 +1#
    2. Type #
    6. Then enter: 1615710647
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
  • Schnucki222
    • 21. März 2009 um 02:24
    • #4.716
    meine IMEI 355351005637416
    Netz D1.
    Vielen lieben dank!
    Mfg Schnucki222
    • 21. März 2009 um 08:15
    • #4.717
    Kostenlos hier:
  • schwarzesschaf
    • 21. März 2009 um 09:59
    • #4.718
    Zitat von XFlorian
    ja ist e+; hier:
    #pw+6577337425+1#
    #pw+5577754336+2#
    habe diese beiden codes von xFlorian für mein Nokia 3410
    Code: 0509936 (E plus)
    IMEI: 351482/20/507187/6
    bekommen.
    leider hab ich das gleiche Problem wie einige vor mir. nach Eingabe des ersten codes kommt "telefon nicht eingeschränkt", nach der des zweiten dann "code errror".
    hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!!
  • Quietscheentchen
    • 21. März 2009 um 11:58
    • #4.719
    hi
    brauche einen unlock code fürs 3410
    netzbetreiber : eplus / free&easy ( steht auf der sim drauf )
    code :0509936
    imei: 351452206900886
    es soll dann eine vodafone karte eingesetzt werden
    bitte um schnelle hilfe
    p.s. muss ich eine sim einlegen oder nicht ??? und wenn die neue oder die alte???
    • 21. März 2009 um 12:38
    • #4.720
    #pw+724 063 344 2+1#
    #pw+674 713 062 6+2#
13 Besucher
  • 13 Besucher
