Nokia 3410 Simlock entfernen
  • 24. November 2005 um 07:03
  • MRMMA
    • 21. Juli 2009 um 21:25
    • #5.001
    Und für welchen anbieter war das jetzt ?
    Hi code ging aufjeden fall , aber bei der d1 nicht und bei o2 vertrag auch nicht , und bei o2 prepaid steht : Sim karten Registrierung fehlgeschlagen( die Karte habe ich heute erst gekauft )
    • 22. Juli 2009 um 06:00
    • #5.002
    wenn der Code funzt-und die Freischaltung funktioniert hat, bist Du bei O2 registriert-bzw.ist die Karte angemeldet? Schau mal auf der Homepage nach
    Die Freischaltung der Karte dauert etwas
    Könnte auch ein Fehler der Karte sein-probiere sie mal mit einem anderen Handy aus.
  • MRMMA
    • 22. Juli 2009 um 10:19
    • #5.003
    Also habe mal bei der Hotline angerunfen , und die meinten das sie eine störung haben ! Naja
    Aber irgendwie wen ich den Code eingebe steht dan da handy wäre jetzt frei okey nicht genau so ..... aber warum geht dan die o2 vertrags karte nicht ?
  • MRMMA
    • 22. Juli 2009 um 10:29
    • #5.004
    IMEI : 353757006708612
    1 Anbieter : D1
    2 Anbiter : o2o Vertrag
    • 22. Juli 2009 um 14:07
    • #5.005
    kostenlos 14 Tage ist nur standardtext
    • 22. Juli 2009 um 17:21
    • #5.006
    #pw+392 643 679 7+1#
    #pw+211 268 923 4+4#
  • MRMMA
    • 22. Juli 2009 um 23:32
    • #5.007
    Also bei der o2 Prepaid karte funktioniert es jetzt bei den zwei anderen nicht
    Aber danke für die o2 Prepaid
    Ach übrigens ist deine Signatur falsch geschrieben Matzezetel : Vorsicht ! Er könnte auch bei dir in Klo sein ( nicht böse verstehen )
  • vöto
    • 23. Juli 2009 um 09:44
    • #5.008
    Hallo Matzezetel,
    Habe seit 10 Jahren ein Nokia 3410, mein Code 0508662, meine SerienNr.
    352934004745778, T-Mobile D SL1,
    mit welchen Code kann es entsperrt werden?
    Vielen Dank im voraus
    • 23. Juli 2009 um 12:41
    • #5.009
    kostenlos:
    14 tage ist nur standardtext
  • Davisz
    • 28. Juli 2009 um 17:54
    • #5.010
    moin,
    wollte mein nokia nu au mal entsperren :)
    also IMEI-Nr. 351452206842203
    e-plus
    dankeeschön.
    • 28. Juli 2009 um 18:25
    • #5.011
    #pw+921 538 336 6+1#
    #pw+164 863 074 4+2#
  • Davisz
    • 28. Juli 2009 um 18:59
    • #5.012
    hmn
    also wenn ich den ersten code eingebe sagt er "telefon nicht eingeschränkt" die sim karte wird allerdings immer noch als nich gültig bezeichnet.
    wenn ich den 2ten code eingebe sagt er so etwas in der richtung von "falscher code" oder so...
    • 28. Juli 2009 um 20:05
    • #5.013
    neue karte einlegen pin eingeben meldung abwarten dann den code eingbenen
  • klammi
    • 1. August 2009 um 18:23
    • #5.014
    die imei ist 351101/20/266286/3 der anbieter war o2
    • 1. August 2009 um 18:57
    • #5.015
    Über o2 direkt: 017955282 den Originalcode
    der Errechnete:
    #pw+5553267732 +1#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 5553267732
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    max 5 Versuche möglich
  • BerndLangertinger
    • 2. August 2009 um 00:29
    • #5.016
    meine Seriennummer:
    352513000859815
    Modell:
    3410
    Anbieter:
    Zukünftiger:
    Fonic
    könnt ihr mir bitte den CODE zum Simlock entsperren geben ??
    :up::up:
    • 2. August 2009 um 08:20
    • #5.017
    kostenlos
  • MRMMA
    • 2. August 2009 um 13:29
    • #5.018
    Also habe immer noch das selbe Problem unzwar , habe jetzt die Codes eingegeben und es geht auch aber nur bei der O2 Prepaid Karte
    ich habe aber noch eine o2 Vertrags Karte und da geht es nicht ????
    Bräuchte tringend mal hilfe weil es wirklich wichtig ist !!!
  • fabian-uelzen
    • 2. August 2009 um 19:32
    • #5.019
    hallo, ich brauch einen code
    IMEI 351483202260215
    Provider: D1
    danke :up:
    • 2. August 2009 um 20:39
    • #5.020
    Provider: D1
    danke :up:
    #pw+4412036457+1#
    #pw+2446995877+2#
31 Besucher
  • 31 Besucher
