- Offizieller Beitrag
Bei D1 existiert diese Imei nicht- prüfen mit *#06#
habe hier noch ein Nokia 3410
Imei: 351482207447082
Code: 0500084
sim Lock auf D2
made in Germany
Habt Ihr den Entsperrcode?
Danke im vorraus
Gruß Willy
Guten tag bräuchte hilfe..
Es handelt sich um das Model 3410 von Nokia und ich bräuchte einen entsperr code .
Das Handy is auf O2 gelocked und ich wollte eine E+ karte darin nutzen
Die IMEI: 351482203911982
vielen vielen dank
#pw+503 367 180 5+1#
#pw+036 067 375 4+4#
vielen vielen dank..
mfg kubov
Hallo Matzezetel...war der Code für mich gedacht oder für kubov?
übersehen :o
chiefwilly das ist deiner :
#pw+046 262 034 5+1#
#pw+644 036 349 3+4#
könnt mir evtl. bitte jemand den Code für mein Handy mitteilen?
Model: Nokia 3410
IMEI: 352514005680545
Das Handy ist auf o2 gelocked!
#pw+6417678293 +1# max 5 Versuche!
1. Remove SIM CARD !
2. Type #
6. Then enter: 6417678293
8. Then enter: 1
9. Enter: #
sollte es nicht klappen bitte vorher !!direkt über o2: 017955282 nach 2 Jahren umsonst!
da kommt : 355351007372764
mfG
wär seinen Simlock vom Nokia 3410 entfernen möchte, postet bitte seine IMEI Nr. + Netzbetreiber in dieses Forum.
Werde euch dann den Code zum entsperren des Sim Lock geben, Infos zur Eingabe dieses Codes findet ihr unter https://www.mobilfunk-talk.de/forum/topic1091.html
Gruß Thomas
Nokia 3410
IMEI:352934/00/595501/2
Netzbetreiber :T-Mobile
DANKE!
Hallo ,
Habe Nokia 3410
Netzbetreiber ist D1
Imei lautet: 352934005955012
Hat jemand ein Entsperr- Code für mich???
DANKE!!!:)
https://t-mobile-simlockportal.arvato-services-mocom.com/PUBSILO/html/popup_hersteller.php kostenlos- dauert nur 1-3 Tage
@fxst
Probier es mit den beiden...
#pw+347 922 576 9+1#
#pw+359 562 329 1+2#
Gruß Thomas
Hallo, ich brauche Hilfe beim Entsperren meines NOKIA 3410:
IMEI: 351485/20/934640/0
ePlus (prePaid Free & Easy).
Mein erster Versuch bei ePlus direkt: pw+7954252574+1 bringt's leider nicht;
kann es sein das ich einen zweiten Schlüssel brauche??
Vielen Dank schon mal.
was kommt dann für eine Anzeige wörtlich?
"Telefon nicht eingeschränkt" wird angezeigt nachdem ich
#pw+7954252574+1# eingebe,
dann springt die Anzeige wieder auf SIM ungültig.
Die Eingabe des # habe ich mir in Eurem Forum abgeschaut, hat mir der
Service von ePlus leider nicht verraten.
Da war einige Male die Rede von 2. Schlüsseln ...?
Wäre schön wenn Ihr eine Lösung habt. :confused:
dann mal weiter ![]()
Mein Nokia 3410 mit T-Mobile und IMEI 350994202161576
kostenlos- kommt i.d.R. an einem Tag
