Nokia 3310 Simlock entfernen
  • 6. Dezember 2005 um 00:55
    • 12. August 2009 um 13:06
    • #2.841
  • barfusz01
    • 12. August 2009 um 13:16
    • #2.842
    Auf jeden Fall danke für den Tip, aber gibts nicht ne schnellere Möglichkeit?
    14 Tage zu warten wär auf jeden Fall nicht sooo der Bringer.
    • 12. August 2009 um 13:38
    • #2.843
    erst lesen - dann posten - steht in tausenden Beiträgen
    das dauert meistens nur Stunden, bist du auf der Flucht?
  • barfusz01
    • 12. August 2009 um 14:15
    • #2.844
    ich hab nunmal kein anderes ersatzhandy mehr und brauch diese entsperrung demnach recht dringend...
    deswegen dachte ich, dass mir jemand behilflich sein kann und diesen code für mich postet.
    auf der telekom seite steht, dass es bis zu 14 tagen dauern kann..
    • 12. August 2009 um 14:18
    • #2.845
    geht doch fix wie nix :D , falls deins im Spamfilter hängt, hier die Mitteilung
    wunschgemäß erhalten Sie den Entsperrcode für Ihr Mobiltelefon '3310'.
    Damit können Sie Ihr Mobiltelefon für die Nutzung aller GSM-Karten in
    unserem T-Mobile Netz und auch für GSM-Karten anderer Netzbetreiber frei
    schalten.
    Entsperrcode 1: 6235622606
    Entsperrcode 2: 5353506682
    Anleitung (falls benötigt) findest du --> https://www.mobilfunk-talk.de/30714-simlock-…html#post196235
  • daniel1221
    • 12. August 2009 um 15:15
    • #2.846
    Hi, brauche auch umbedingt mein altes 3310 wieder.
    IMEI: 351455803165191
    Netz: Eplus
    Vielen Dank :)
    • 12. August 2009 um 16:28
    • #2.847
    das sollt er sein:
    #pw+437 221 254 0+1#
    #pw+066 741 443 2+2#
  • daniel1221
    • 12. August 2009 um 18:31
    • #2.848
    Super :) Hat sofort geklappt. Vielen Dank nocheinmal! :)
  • guste82
    • 19. August 2009 um 23:37
    • #2.849
    bin neu hier und möchte gerne mein NOKIA 3310 entsperren.
    Code: 0508289
    352966/00/858069/4
    Es war eine O2 Karte drin, im Handy steht aber kein Betreiber.
    Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
    Herzlichen Dank
    Guste82
  • guste82
    • 19. August 2009 um 23:48
    • #2.850
    Code: 0508289
    352966/00/858069/4
    Herzlichen Dank
    Guste82
    Habe noch nie in einem Forum geschrieben, muss mich erst mal
    orientieren und alle Fenster öffnen...
    :o
    • 20. August 2009 um 05:40
    • #2.851
    Code: 0508289
    352966/00/858069/4
    Herzlichen Dank
    Guste82
    :o
    #pw+5573120453+1#
    #pw+2585904666+2#
    #pw+6476293751+4#
  • rahel
    • 20. August 2009 um 21:06
    • #2.852
    Imei: 350101919364978
    d1
  • rahel
    • 20. August 2009 um 21:18
    • #2.853
    sorry, zu schnell abgeschickt, bin auch neu hier, könntet ihr mir für mein Nokia 3310 auch die Entsperrcodes berechnen?
    vielen Dank:-)
    • 20. August 2009 um 21:55
    • #2.854
    #pw+377 044 047 7+1#
    #pw+303 644 625 6+2#
  • guste82
    • 20. August 2009 um 23:44
    • #2.855
    Hallo und guten Abend,
    unglaublich, aber wahr...
    mit dem dritten Code hat es funktioniert.
    1000 Dank!
    Werde Euch wärmstens weiter empfehlen.
    Guste82 :up:
  • sigi7964
    • 24. August 2009 um 13:08
    • #2.856
    benötige ebenfalls den Entsperrcode:
    IMEI:350888/20/224930/0
    Vielen Dank und viele Grüße
    Sigi7964
    • 24. August 2009 um 14:08
    • #2.857
    bei o2: 017955282 direkt wenn 2 Jahre alt kostenlos doer alternativ
    #pw+2483529052 +1#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 2483529052
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    max 5 Versuche !!
  • sigi7964
    • 24. August 2009 um 15:33
    • #2.858
    danke für den Code, aber leider kommt nur der Hinweis "Sim not restricted".
    Hab mich an deine Anleitung gehalten.
    Hast du noch nen anderen Code?
    VG Sigi7964
    • 24. August 2009 um 15:39
    • #2.859
    350888202249300 DCT 3- 3310 für Prepaid o2
    #pw+ 94 91 22 66 57 03 42 2 +7# ohne Leerzeichen eingeben
    ansonsten mach e süber o2 damit da sHandy nicht hardlocked wird
  • sigi7964
    • 24. August 2009 um 15:58
    • #2.860
    Leider nimmt er den Code gar nicht. Scheint zu lang zu sein. Kann nicht mit # bestätigen.
    Kann nicht über o2 gehen, da die karte nicht mehr vorhanden ist.
    macht nix, werd das ding halt entsorgen.
    trotzdem danke für die hilfe.
    sigi7964
10 Besucher
  • 10 Besucher
