  • kwzi
  • 2. Februar 2006 um 00:39
    • 1. Oktober 2009 um 15:24
    • #1.461
    #pw+993392210250532+7#
  • Maximum
    • 2. Oktober 2009 um 18:03
    • #1.462
    Hallo, Technik-Freaks,
    ich habe eine Frage bezüglich des Sicherheitscodes. Ich habe ein T-D1 Nokia 6230i. Nach Einagbe des PINs steht auf dem Display Sicherheitscode eingeben.
    Ihr habt mir schon für die IMEI 353268/01/091259/6 den Sicherheitscode 7552055200 genannt. Damit geht es leider nicht. Muss ich vielleicht vor dem Sicherheitscode noch etwas eingeben.
    Ich hab hier im Forum auch oft gesehen, dass Ihr schreibt *pw*+.......+7* was ist das? Vielleicht brauche ich das?
    Wäre euch sehr dankbar!
    Max
    • 2. Oktober 2009 um 18:04
    • #1.463
    Du bist hier im Themenbereich: Simlock entfernen-nicht Sicherheitscode! Bei Simlockcodes trifft das P und/w zu- bei Sicherheitscodes nicht.
    nein das ist schon so ok-vllt. schon diverse Versuche gemacht? Dann 1/2Tag mal den Akku raus und noch maL
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (3. Oktober 2009 um 09:23)
  • Maximum
    • 2. Oktober 2009 um 18:13
    • #1.464
    Ne, also heute das erste mal nach einem halben Jahr wieder versucht. Geht einfach nicht. Muss es vielleicht eine Prepaid-Karte sein, die ich da einsetzen muss, und dann das gewohnte Prozedere?
    Ist halt richtig schade, das Teil ist noch fast neu.
  • kaiii
    • 3. Oktober 2009 um 01:40
    • #1.465
    Hab n altes Nokia 6230i, glaube 2005 gekauft. Wenn ichs einschlate will er dass ich SIM-Karte einlege ...
    Anbieter war Vodafone
    Auf der seite bekomm ich keinen Code zum entsperren.
    IMEI: 356644005670109
    könnt ihr mir da bitte weiterhelfen?!?
    danke im voraus!!!
    • 3. Oktober 2009 um 09:25
    • #1.466
    was genau möchtest du denn- den Sicherheitscode oder den Simlockentsperrcode?
    Wird der Sicherheitscode angefragt-den du ja hast- und es kommt die Anzeige falsch-sind evtl.zu viele Versuche gemacht worden-1 Tag mal den Akku raus. Setzt du eien Fremdkarte ein, sollte die Sicherheitscodeabfrage ansich im Menü erscheinen. Auch schon mal mit 12345 versucht?
    • 3. Oktober 2009 um 09:26
    • #1.467
    danke im voraus!!!
    356644005670109 gibts bei D2 nicht- mal prüfen
    Stimmt die Imei-mal auslesen mit *#06# ?
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (3. Oktober 2009 um 09:27)
  • Maximum
    • 3. Oktober 2009 um 13:01
    • #1.468
    @ textilfreshgmbh
    Es läuft folgendemaßen ab: Ich setze die SIM-Karte meines Vertragshandys ein (also eine Fremdkarte). Danach gebe ich den PIN ein und der PIN wird angenommen. Gleich danach erscheint auf dem Display "Sicherheitscode". Ich gebe dann einfach 7552055200 ein und danach steht auf dem Display "Falsche Einagbe". Mit 12345 hab ich das auch schon versucht, aber erfolglos.
    Könnte es sein das der generierte Sicherheitscode 7552055200 gesperrt wurde?
    Danke Dir für deine Mühe!!!
  • Maximum
    • 3. Oktober 2009 um 15:57
    • #1.469
    textilfreshgmbh
    Hi!
    Ich glaube, das dass Handy gar nicht ensperrt ist. Also das SIM-Lock noch nicht entfernt. Kannst du mir vielleicht den Entsperr-Code generieren? Also ich meine das *pw*+.... oder so ähnlich.
    Model: 6230i
    Type: RM-72
    FCC ID: QTKRM-72
    IC: 661AD-RM72
    Code: 0534967
    353268/01/091259/6
    Ist der letzte Versuch noch etwas zu retten!
    Vielen Dank Dir!
    • 3. Oktober 2009 um 16:18
    • #1.470
    danke im voraus!!!
    356644005670109 gibts bei D2 nicht-bitte prüfen
    • 3. Oktober 2009 um 16:20
    • #1.471
    Zitat von Maximum
    @ textilfreshgmbh
    1.353268010912596 gibts wedre bei D1 noch D2- also entweder Imei falsch oder Betreiber oder Handy ist entsperrt
    2. da jedoch der Sicherheitscode verlang twird und Code falsch erscheint-deutet das auf zu viele Versuche hin- nehme mal 1/2 Tag den Akku raus und dann noch mal den Mastercode versuchen
  • Maximum
    • 3. Oktober 2009 um 16:30
    • #1.472
    Komisch, dass es das nicht gibt. Also auf dem Display kommt das Embleme von T-Mobile, und das ist doch D1. Wobei D1 ja erst später zu T-Mobile geworden ist, oder?
    Frage: Und wenn es das bei D1 und D2 nicht gibt, kannst du dann wohl auch kein #pw+............+7#generieren, oder?
    • 3. Oktober 2009 um 18:24
    • #1.473
    Da laut deinem Beitrag nach dem Sicherheitscode gefragt wird- und nicht nach dem Simlock- ist der Betreiebr doch egal! Den Sicherheitscode der angefragt wird hast du doch-befolge einfach dann meinen rat im Beitrag:up:
  • Maximum
    • 4. Oktober 2009 um 09:45
    • #1.474
    Alles klar! Jetzt mal abwarten. Vllt. klappts ja noch.
    Thanks a lot!
  • herbyhattingen
    • 8. Oktober 2009 um 11:34
    • #1.475
    Ich habe ein Vodafone Nokia 6230i. Nach Einagbe des PINs steht auf dem Display Sicherheitscode eingeben.
    Meine IMEI lautet: IMEI 354559010787254
    Land: Deutschland
    herbyhattingen
    • 8. Oktober 2009 um 13:20
    • #1.476
    du postest hier im Simlock Forum-fragst aber nach dem Sicherheitscode- was möchtest du nun wirklich?
    Der Sicherheitscode wird genauso eingegeben, wie unten gepostet:
    IMEI: 354559010787254
    Security Mastercode: 4126740145
    wurde er nicht verändert lautet er 12345.
  • derglasmann
    • 8. Oktober 2009 um 20:30
    • #1.477
    bin neu hier, würde gerne den SIMLOCK bei meinem alten Nokia 6230i entfernen. Kann da wer helfen, besten Dank.
    6230i
    Typ: RM-72
    FCC ID: QTKRM-72
    IC: 661AD-RM72
    Code: 0526424
    307065/00/201429/0
    Netzbetreiber war T-Mobile Deutschland D1
    gruss
    • 8. Oktober 2009 um 20:35
    • #1.478
    IMEI überprüfen, dann
  • derglasmann
    • 8. Oktober 2009 um 21:09
    • #1.479
    Hallo, bekomme immer diese Meldung:
    Bitte überprüfen Sie:
    - ist Ihre Auswahlkombination aus IMEI und Hersteller richtig?
    - hat ihr Gerät ein SIM Lock oder wird ein anderer Code, z.B. Gerätecode abgefragt?
    IMEI: 357065002014290
    • 9. Oktober 2009 um 05:40
    • #1.480
    Liegt daran das deien Imei bie T-Mobile nicht registriert ist- Imei mal prüfen(*#06#) oder den Netzbetreiber- oder es ist nicht gelockt
7 Besucher
  • 7 Besucher
