  • riljoo
  • 8. Februar 2006 um 09:21
  • Forrest16
    • 13. September 2008 um 21:00
    • #801
    Hallo zusammen
    Ich habe vor kurzem ein Nokia 3100 bekommen welches ich zum ausschlachten für mein eigenes Handy brauche,aber dieses ist mit der Telefon beschränkung versehen ist.:gruebel:
    Type:RH-19
    Q2-DE
    Code:0519844
    IMEI:354328/00/951587/7
    iC:661U-RH19
    FCC ID:PPIRH-19
    Ich hoffe mir kann hier jemand Helfen
    bedanke mich schon im vorraus.:up:
    Mfg Forrest16
    • 13. September 2008 um 21:10
    • #802
    das sollte er sein: #pw+246665264573007+7#
  • Forrest16
    • 14. September 2008 um 14:54
    • #803
    Hat er nicht genommen es steht immer noch "Telefon beschränkt"
    Weiß noch jemand eine Lösung.
    Mfg Forrest16
    • 14. September 2008 um 15:09
    • #804
    Was kam als Anzeige text genau?
  • Forrest16
    • 14. September 2008 um 19:42
    • #805
    Hallo zusammen
    Telefon Beschränkt und ich kann nur einen Code eingeben, muß dann erst das Handy ausmachen und wieder an.
    Gruß Forrest16
    • 14. September 2008 um 20:11
    • #806
    Es ist ja auch nur 1 Code ????
    Hast du vllt. schon 5 Versuche im Vorwege gemacht???
  • Forrest16
    • 15. September 2008 um 16:02
    • #807
    Ja war mein Fehler. Habe nur auf mein Model geachtet aber nicht auf die Code´s Nr. usw
    Mfg
    Forrest16
  • Forrest16
    • 17. September 2008 um 21:51
    • #808
    Hallo zusammen
    Kann mir denn noch geholfen werden?? Oder soll ich es verschrotten lassen
    grings.....oder muß ich zu einem Q2-Laden gehen.
    Mfg
    Forrest16
    Inwiefern helfen- du hast doch gepostet das die Codes nicht funktionieren ?
    Eine kostenlose Entsperrung ist also nicht möglich.
    Versuche e shier mal-vllt. hast Du Glück dort:info@gsmbase.de
    Ist aber mit geringen Kosten verbunden wenn der Kollege das kann
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (18. September 2008 um 11:23)
  • haus_klaus123
    • 18. September 2008 um 11:14
    • #809
    Hallo ich habe auch ein Nokia 3100 welches ich nun nutzen muss provider ist vodafone seriennummer lautet: 355357002809007 wäre klasse wenn mir jemand einen entsperrcode schicken würde!
    • 18. September 2008 um 11:24
    • #810
    Seite drucken
    Entsperr-Code-Abfrage
    IMEI-Nr.: 355357002809007
    Entsperr-Code: 114834537355372+7
  • haus_klaus123
    • 18. September 2008 um 12:07
    • #811
    danke aber wenn ich diesen entspeer (114834537355372+7
    ) code eingebe kommt: Code Falsch!
    • 18. September 2008 um 13:16
    • #812
    Dann liegt ein Bedienungsfehler vor-
    schau Dir mal die Anleitung im Anhang an:
    Vodafone Entsperranleitung.pdf 140,74 kB – 212 Downloads
  • haus_klaus123
    • 18. September 2008 um 15:51
    • #813
    aber es war ja ein vertragshandy und kein callya handy!
    • 18. September 2008 um 16:06
    • #814
    Wofür brauchst du dann einen Entsperrcode bei einem Vertragshandy?
    Ausserdem ist deine Imei bei Vodafone registriert-was auf einen Prepaidvertrag hin deuten kann-nicht muss
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (18. September 2008 um 16:07)
  • haus_klaus123
    • 18. September 2008 um 16:34
    • #815
    wenn ich da meine o² karte reinlege komm das ich einen sicherheitscode eingeben muss!
    • 18. September 2008 um 16:43
    • #816
    entsperrcode: 4622150145
  • haus_klaus123
    • 18. September 2008 um 17:16
    • #817
    code falsch!
  • haus_klaus123
    • 18. September 2008 um 17:20
    • #818
    hier nochmal die nummer falls vorher ein fehler drin war: 355357002809007 also die kommt wenn ich *#06# eingebe!
    • 18. September 2008 um 17:25
    • #819
  • haus_klaus123
    • 18. September 2008 um 19:39
    • #820
    also es wurde kein coverwechsel durchgeführt und hinten ist die selbe emei wie wenn ich mit oder ohne simkarte *#o6# eingebe
5 Besucher
  • 5 Besucher
