Nokia 6100 simlock entfernen
  • sabsisetlur
  • 19. März 2006 um 13:30
    • 13. August 2008 um 12:06
    • #101
    AW: Nokia 6100 simlock entfernen
    #pw+328316647750257+7#
    6100 für Eplus
    max.5 Versuche/ p und w mit * Taste eingeben mehrmals
  • läufer
    • 13. August 2008 um 13:09
    • #102
    6100 für Eplus
    Hallo Textilfresh,
    danke für die Bemühungen.
    Jedoch erhalte ich die Meldung "falscher Code".
    4 Versuche habe ich nun noch.
    Welche weiteren Möglichkeiten gibt es?
    • 13. August 2008 um 13:30
    • #103
    #pw+ 32 98 56 64 77 50 25 7 +7#
    oder
    #pw+ 98 45 62 40 62 57 76 1 +1#
    also wenn es tatsächlich als ursprünglicher Netzbetreiber E Plus war,sollte der Code stimmen-kannst ja mal mit dem 2.ten proben udn mit einer fremden Karte und/oder ohne Karte
    Möglich ist auch das im Vorwege zu viele Versuche gestartet wurden
  • läufer
    • 14. August 2008 um 11:51
    • #104
    oder
    Hallo Textilfresh,
    jetzt habe ich noch zwei Versuche. Leider haben auch diese Codes nicht funktioniert.
    Ich bekomme die Meldung "falscher code".
    Bisher bin ich wie folgt vorgegangen:
    1. Telefon ohne Karte eingeschaltet.
    2. Meldung "SIM-Karte einlegen" erschien auf dem Display.
    3. Diese Meldung habe ich ignoriert und die 3 Codes wie auf dieser HP beschrieben eingegeben.
    4. Meldung "falscher Code"
    Da ich das Telefon schon seit ca. 3-4 Jahren besitze und ich der Erstbesitzer bin, kann vor mir keiner versucht haben den Simlock zu entfernen.
    Wie sollte ich nun weiter vorgehen?
    • 14. August 2008 um 13:44
    • #105
    Mit der fremden Karte versuchen- wenns dann nicht funzt,stimmen die Netzbetreiber nciht-für jeden gibt es andere Codes.
    Versuche zuerst den Code mti der 7 am Ende
  • Hani141272
    • 20. August 2008 um 20:02
    • #106
    wäre toll wenn Ihr mir auch helfen könntet :
    Nokia 6100 Type NPL-2
    IMEI:351538/00/886022/7
    Anbieter : E-Plus
    Danke schon mal im voraus!!!
    • 20. August 2008 um 20:17
    • #107
    #pw+058493572771732+7# für Deutschland E Plus 6100
    max. 5 Versuche Mit Taset * p und w mehrmals drücken
  • Hani141272
    • 20. August 2008 um 20:40
    • #108
    Danke für die Hilfe aber leider hat es nicht funktioniert. 3 Versuche habe ich schon. Muss eigentlich die SIM karte eingelegt sein bei der Eingabe? Bisher habe ich es immer ohne versucht.
    Hat sich erledigt, das Ding ist auf dem Weg nicht mehr zu unlocken....
    • 20. August 2008 um 21:27
    • #109
    Die Simkarte (die fremde !!) sollte eingeelgt sein.Pin eingeben und dann den Code.
    Was heisst jetzt erledigt???
    Sonst schau mal hier:
    http://www.gsmbase.de/shop/index.php?cPath=75
    oder unter :info@gsmbase.de
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (20. August 2008 um 21:28)
  • läufer
    • 28. August 2008 um 13:34
    • #110
    Nach dem ich nun eine fremde Karte ausprobiert habe und ich damit telefonieren konnte gehe ich davon aus, dass auch andere Netzbetreiber-Karten funktionieren werden. Damit war einer von den drei Codes richtig.Dafür danke ich sehr herzlich und werde Euch weiterempfehlen.
  • Tigerloew
    • 1. Oktober 2008 um 11:55
    • #111
    Bräuchte auch bitte Hilfe zum freischalten:
    Nokia 6100
    Type: NPL-2
    Anbieter o2
    IMEI: 351538002792921
    Danke im voraus
    • 1. Oktober 2008 um 11:58
    • #112
    Meines Wissens ist das Gerät noch keien 2 Jahre auf dem Markt oder??
    Ansonsten korrigiere mich bitte:up:
  • Tigerloew
    • 2. Oktober 2008 um 10:59
    • #113
    Klar, das Handy ist schon wesentlich älter wie 2 Jahre.
    Wie kommst Du darauf?
    Hatte es die ganzen Jahre nur als Autotelefon.
    Danke im voraus.
    MFG
    Tigerloew
    • 2. Oktober 2008 um 13:39
    • #114
    DCT4 Codes for IMEI: 351538002792921
    Provider: 26207000
    Type: 2
    #pw+ 93 45 22 15 62 57 62 0 +1#
    #pw+ 90 83 72 32 46 25 37 2 +7#
    Erst den 2.ten Code versuche- ohne !! Leerzeichen eingeben- p und w mit * Taste merthmals drücken
    Max. 5 Versuche
  • Snofla1
    • 2. Oktober 2008 um 18:25
    • #115
    Hallo liebe Leute.
    Mein Nokia 6100 hat folgende Daten:
    IMEI: 353369007373279
    Anbieter: T-Mobile
    Vielen Dank für den Code im voraus.
    Mfg Snofla1
    • 2. Oktober 2008 um 18:29
    • #116
    353369007373279
    Diese Imei ist bei D 1 nicht registriert- bitte auslesen mit *#06# und Netzbetreiebr prüfen
  • Snofla1
    • 2. Oktober 2008 um 18:36
    • #117
    Hallo ,
    die IMEI Nr.:353369007373279 ist richtig.
    Bin mir beim Provider nicht sicher.
    Vielleicht hilft die code Nr.: 0508644.
    Danke.
    • 2. Oktober 2008 um 18:45
    • #118
    das sollte er sein: #pw+496817310525657+7#
  • Snofla1
    • 2. Oktober 2008 um 18:57
    • #119
    hello again.
    Der code ist leider falsch.
    Wat nu ???
    Snofla1
  • Tigerloew
    • 2. Oktober 2008 um 23:17
    • #120
    Der Code funktionert leider nicht.
    Das steht immer Code falsch.
    Und nu????
    Gibt es da noch ne anderen Code oder ne Möglichkeit.
    Mfg
    Tigerloew
