  • donemydear
  • 1. April 2006 um 14:20
  • happycoin
    • 2. Mai 2007 um 00:15
    • #261
    Wo ist denn da der unterschied alpha?
    Handy verlangt einen Be- /Einschränkungscode und keinen Sicherheitscode
    :confused:
    • 2. Mai 2007 um 00:19
    • #262
    Zitat von happycoin
    Handy verlangt einen Be- /Einschränkungscode...
    Ist ein Simlock ;)
  • happycoin
    • 2. Mai 2007 um 00:26
    • #263
    Achso...jup...alles klar.:D
    komme ja ned ins menü ohne sicherheitscode...oder wie aktiviere ich sonst bluetooth,oder infrarot beim 9300i um mit der software den code auslesen zu können?
    • 2. Mai 2007 um 00:38
    • #264
    @happycoin
    Den Simlock Code kannst du nicht auslesen. Anfragen zum Entsperrcode kommen hier rein -> https://www.mobilfunk-talk.de/newreply.php?d…quote=1&p=22652 der Anbieter mit dem es bisher lief wird auch benötigt.
  • happycoin
    • 2. Mai 2007 um 00:43
    • #265
    wollte ja ned den sim code auslesen,sondern den sicherheitscode:)
    • 2. Mai 2007 um 00:55
    • #266
    Ja, ist ein bißchen verzwickt wenn das nicht geht. Du kannst noch diese Varianten -> https://www.mobilfunk-talk.de/showthread.php?t=1414 in verbindung mit dem Mastercode probieren. Wenn das nicht klappt, kann dir nur ein Service Point oder jmd. mit ner Flasher Box weiterhelfen.
  • Sylkstor
    • 2. Mai 2007 um 13:01
    • #267
    Hallo habe ebenfalls das selbe Problem, mein Nokia 9300i den ich über Ebay gekauft habe, verlangt einen Sicherheitscode. Leider hat der Verkäufer diesen Code nicht, kann mir jemand helfen bitte.
    Die IMEI 356246/00/198073/8. Vielen Dank. Darius
  • happycoin
    • 2. Mai 2007 um 13:42
    • #268
    das sollte er sein... 3616623660:D
  • Sylkstor
    • 2. Mai 2007 um 13:53
    • #269
    vielen Danke für deine Antwort, dieser Code funktioniert leider nicht. Gibt es auch andere Möglichkeiten um das Gerät zu entsperren. Hat der Nokia möglicher weise ein Reset-Funktion.
    Gruß Darius
  • happycoin
    • 2. Mai 2007 um 13:56
    • #270
    leider ned...hat nen counter drin...nach 5 eingaben sperrt das handy...also service point und neue software rauf,oder mal ohne akku 12 std liegen lassen...dann sollte sich mit viel glück die knopfzelle entleeren und den counter wieder nullen...dann nochmal probieren8)
  • happycoin
    • 2. Mai 2007 um 14:00
    • #271
    sonst schau mal hier -->https://www.mobilfunk-talk.de/newreply.php?d…quote=1&p=22652
  • Sylkstor
    • 2. Mai 2007 um 14:11
    • #272
    HAPPYCOIN, Danke, ich werde deinen Rat befolgen und lasse das Handy über Nacht ohne Batterie liegen. Ich melde mich natürlich wieder sobald das Problem gelöst ist. Gruß Darius
  • happycoin
    • 2. Mai 2007 um 19:03
    • #273
    So...nun hab ich folgendes problem...hatte akku 15 std draussen,dann nochmals wieder den mastercode eingegeben und er sagt immer noch falscher code...war dann beim nokia support,die dann meinten mit software alleine wäre es nicht behoben...wäre dann immer noch gesperrt...könnte man höchstens direkt bei nokia einschicken...was nun? jemand ne lösung?
  • astra
    • 2. Mai 2007 um 19:30
    • #274
    Schau mal hier: ==> https://www.mobilfunk-talk.de/showthread.php?t=1414
    Schau mal den letzten Bitrag des Themas an(vom alpha), und versuche den Code auszulesen(wenn du Datenkabel, Bluetooth- oder Infrarot-dongle hast)
    So was: http://cgi.ebay.de/BLUETOOTH-DONG…1QQcmdZViewItem
    • 2. Mai 2007 um 21:25
    • #275
    Bluetooth & IrDA fällt weg, das kriegt er ohne Code nicht aktiviert.
    @happycoin
    Wenn es mit Kabel auch nicht klappt, dann meld dich mal per PN bei mir. Hab ne Flasher Box und kann es dir resetten, falls du interesse hast.
  • Tatue
    • 9. Mai 2007 um 14:52
    • #276
    Hi zusammen,
    ich bin / war scheinbar nciht der Einzige mit diesem Problem, hoffe sehr, Ihr könnt mir helfen!!
    Für Nokia 9300i
    IMEI: 356246002990777
    fehlt mir der Sicherheitscode, der Vorbesitzer weiss ihn nicht mehr, (habs auch erst 3 Mal versucht) :-(((
    Besten Dank im Voraus!!!!
    • 9. Mai 2007 um 16:38
    • #277
    das sollte er sein :5545334742
    wenn der nicht geht dann einen halben tag das akku aus den handy lassen
  • Tatue
    • 9. Mai 2007 um 20:32
    • #278
    hey, super schnelle reaktion!
    leider hats nichts gefunzt, habe jetzt den akku raus und versuche es morgen noch mal am abend.
    Verständnisfrage: Sperrcode und Sicherheitscode sind das Gleiche? Also ich suche den Code, mit dem das 9300i wieder entspert werden kann, nachdem es sich nach x minuten selbstständig sperrt (wir müssen das bei gprs aktivierung von der firma aus machen.habe deswegen gprs noch nicht aktivieren können, weil ich ja sonst an das gerät nie wieder ran komme.)
    * Falls es auch morgen nicht funktioniert: Kann ich durch Srtg-Shift-F und anschliessendem Formatieren den Sperrcode resetten? Oder kann ich ohne Eingabe von Sperrcode überhaupt formatieren? Ist Formatieren ein Hard Reset?
    So viele Fragen, sorry. Mal schauen wie es morgen geht.
    Auf jeden Fall: Was Ihr hier für uns Dummies tut, ist echt klasse. Hut ab vor Eurem Support!!
  • Tatue
    • 10. Mai 2007 um 20:42
    • #279
    so, nach 24 ohne akku habe ichs versucht mit eurem mastercode.
    LEIDER NIX !!!
    habe das gerät jetzt formatiert, aber das bringt auch nichts.
    irgendwelche optionen, bevor ich es zum nokia shop bringe??
    bin dankbar für jede hilfe.....
    • 10. Mai 2007 um 21:47
    • #280
    @Tatue
    Habe das 9300i von happycoin hier und nen Factory Reset gemacht, nichtmal danach wurde der Mastercode akzeptiert - wird wohl Soft-/Hardware bedingt sein :( Aber nach dem Reset ist der Code dann Standart, so das er sein Handy bald wieder nutzen kann.
    Bei interesse kann ich dir den Reset auch machen, meld dich einfach per PN.
