  4. Sagem Forum
Sagem Simlock entfernen???
  • princess <3
  • 26. April 2006 um 13:01
  • schungo
    • 28. August 2007 um 10:10
    • #41
    AW: Sagem Mc 922
    Ich danke dir ... !!!
    @schungo
    Entsperrcode: 07961553
    Um Mißverständnisse auszuschließen - für Sagem lassen sich keine Codes errechnen! Das Handy ist von D2 und älter als 2 Jahre, darum gibts den Code!
  • fraupur45
    • 31. August 2007 um 17:21
    • #42
    sagem myX2-2
    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
  • urmeli
    • 1. September 2007 um 18:32
    • #43
    entsperrcode für sagem myX-1trio
    :) hallo, bräuchte für meine große den entsperrcode ihres handys damit ich mit ihr tschibofonieren kann
    die IMEI lautet 355741005214572 sie hat im moment d1
    vielen dank im vorraus
    urmeli:)
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    http://www.gsmbase.de/shop
    • 2. September 2007 um 10:09
    • #44
    AW: entsperrcode für sagem myX-1trio
    Das ist sicher 2 Jahre alt, frag den Code online ab (dauert 2 Wochen).
    Alles wird gut ...
  • Tryptophan
    • 4. September 2007 um 21:07
    • #45
    Sagem MyC3-2 Sim Lock
    Hallo zusammen
    Kann mir jemand beim SimLock entfernen eines Sagem C3-2 helfen? Bin schon eine weile daran, diverse Foren abzuklappern, aber bis jetzt fand ich nichts. (Vermutlich übersteigt der Wert des Aufwandes längst den Wert des Handys, aber es geht mir langsam ums Prinzip :D)
    Habe das Natel ohne SIM geschenkt bekommen und war daher auch nie im Besitz der Sunrise SIM die dazu gehört. Allgemein war ich noch nie auf diesem Netz. 2 Jahre ist es glaube ich auch schon alt....
    Könnte mir jemand behilflich sein?
    Wäre sehr nett.
    Gruss
    Trypto
  • FCGmarc
    • 4. September 2007 um 21:22
    • #46
    Handy entsperren
    ICh habe mein Handy Sagem my-x55 seit 2 Jahren habe auch schon den Bestätigungscode von t-mobile bekommen. Jetzt habe ich das problem das ich nicht weis wie ich den code eingebe.
    mfg marc
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    • 5. September 2007 um 08:19
    • #47
    AW: Handy entsperren
    Fremde SIM rein dann kommt die Abfrage ...
    Alles wird gut ...
  • FCGmarc
    • 5. September 2007 um 10:58
    • #48
    Nein ds ist ja das problem wen ich das handy starte startet es ganz normal nur wen es dan hochgefahren ist kommt eine meldung Problem Abonnent
    kannn mir da einer weiterhelfen?
    mfg marc
  • rolling_rock
    • 5. September 2007 um 17:18
    • #49
    Entsperrung von Sagem MY V-65
    Hallo liebes Forum Team,
    wie schon so viele hatte ich Probleme bei der Entsperrung meines Handys darum frage ich hier einfach mal an:
    IMEI:352367006572975
    bei dem Befehl "*#06#" kam auch darunter die meldung "MEISV: 02" falls das was bedeutet.
    Das Handy wurde vor 3 Jahren für und von Vodafonegekauft.
    Vielen Dank für die Hilfe
    MFG rolling_rock
  • Horizan
    • 7. September 2007 um 08:41
    • #50
    Sagem mc 939 ? Code aber wie?
    ich habe das besagte Handy als ausweichhandy erhalten bin aber bei O2 und das handy hat nen D2 Simlock.
    die IMEI:
    33212082040888-3
    Auf der Vodafone Seite kriege ich nur die Information, dass kein Code vorhanden ist. Das Handy ist deutlich älter als 2 Jahre :)
    Was kann ich noch machen?
    vielen Dank für Antworten
  • Horizan
    • 7. September 2007 um 08:58
    • #51
    AW: Sagem mc 939 ? Code aber wie?
    @alpha:
    du hattest mal geschrieben:
    "Um Mißverständnisse auszuschließen - für Sagem lassen sich keine Codes errechnen! Das Handy ist von D2 und älter als 2 Jahre, darum gibts den Code!"
    Hier im Forum gibts aber für die IMEI Nummer immer verschiedene Codes, wenn die nicht berechnet werden wie kommen die sonst zustande?
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    • 9. September 2007 um 07:11
    • #52
    AW: Sagem MyC3-2 Sim Lock
    Wenns 2 Jahre ist frag beim Provider nach, der sagt es dann schon ob es kostenlos oder nicht ist ...
    Alles wird gut ...
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    • 9. September 2007 um 07:13
    • #53
    AW: Entsperrung von Sagem MY V-65
    http://www.vodafone.de/hilfe-support/…vice/96918.html
    Alles wird gut ...
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    • 9. September 2007 um 07:16
    • #54
    Dann heißt es das jemand versucht hat zu viele falsche Codes einzutippen und das Handy evtl. (permanent) blockiert hat ;)
    Lass es mit der Meldung ein paar Stunden liegen und vieleicht kannst den Code dann eingeben ...
    Alles wird gut ...
  • Horizan
    • 9. September 2007 um 10:47
    • #55
    Gibts da gar keine Möglichkeit mehr? Sonst kann ich das Handy wegschmeißen. :(
    • 9. September 2007 um 11:29
    • #56
    @Horizan
    Vodafone kennt die IMEI nicht... :confused:
  • Horizan
    • 9. September 2007 um 17:34
    • #57
    Ok,
    dann is das Handy anscheinend schon zu alt, seht ja noch D2 drauf. :mad:
    Naja trotzdem Danke !!!!
  • Sagem
    • 12. September 2007 um 21:58
    • #58
    AW: Kleines Problem mit T-Mobile
    nun habe ein Sagem My x55 mit mit D1 Simlock ersteigert,jedoch geht meine D1 Karte nicht???
    Kennt jemand dieses Problem auch?
    Handy ist angeblich über 2 Jahre alt,wie lange dauert das(oder muß ich überhaupt)
    entsperren lassen.Dachte könnte gleich loslegen......nix gewesen.
    Für Tips wäre ich dankbar,bis bald
    • 12. September 2007 um 22:16
    • #59
    @Sagem
    Schreib mal deine 15 stellige IMEI.
  • Sagem
    • 12. September 2007 um 22:31
    • #60
    Imei
    354657000199116,
    ob das weiter hilft,weis auch nix mehr.
    Trotzdem vielen DAnk
13 Besucher
    743 Antworten, Vor 20 Jahren
  • Sagem Simlock entfernen???
    700 Antworten, Vor 20 Jahren
    255 Antworten, Vor 20 Jahren
    171 Antworten, Vor 19 Jahren
  • Sagem MC939 Freischalten
    110 Antworten, Vor 19 Jahren
  • 13 Besucher
