  • rudolf7173
  • 27. Mai 2006 um 18:51
  • montana*
    • 31. Juli 2010 um 16:34
    • #861
    AW: Nokia 6060 (RH-73) Simlock entfernen - KEIN 6060v (RH-97)!
    hallo!
    und auch gleich danke fuer eure tatkraeftige unterstuetzung beim entsperren.
    bei aelteren modellen reichte ja ein code, aber beim 6060 werde ich eure hilfe brauchen.
    rh-73 6060
    code:0536024
    imei: 353 267 010 074 332
    gesperrt auf one - at
    danke!
    • 31. Juli 2010 um 17:21
    • #862
    353267010074332
    #pw+881591505062234+7# One/Orange 6060 Austria
  • montana*
    • 31. Juli 2010 um 21:39
    • #863
    das dit it vollstens.
    mein dank nochmal :)
  • Kami2612
    • 3. August 2010 um 18:24
    • #864
    Hallo habe ein Nokia 6060 und möchte simlock entfernen
    Code 0536024
    Imei 353267/01/164368/9
  • delia.gaudi
    • 8. August 2010 um 00:55
    • #865
    nokia 6060 rh 73 bitte hilfe beschränkscode
    code 0536024
    imei 358396009880311
    ich brauche eure hilfe danke sehr
  • LLVegas
    • 18. März 2011 um 08:57
    • #866
    Einen guten Morgen aus Münster,
    habe nen 6060 RH 73.
    Code: 0529779
    IMEI: 358396/00/278366/0
    Hätte jemand einen Entsperr-Code?
    Und - ne klitzekleine Anleitung, wie das geht - bin in der Beziehung absoluter Newbie...
    DANKE an alle für Eure Mühe...
    Lieben Gruß aus Münster
    Andy
    • 18. März 2011 um 09:42
    • #867
  • fleissner
    • 8. Juni 2011 um 13:34
    • #868
    Hallo ich bin aus Österreich und die Anleitung ist ja nur für Deutschland oder?
    Habe auch Nokia 6060 RH 73 ( da mein neueres Handy kaputt ist) und will es auch entsperren lassen.
    Code 0536024
    IMEI 353267/01/008441/4
    Netzbetreiber A1
    Danke im vorraus!
    • 8. Juni 2011 um 16:15
    • #869
    353267010084414
    wenn A1 für T-Mobile/Telekom steht
    How to Enter your Unlock Codes
    Recommended CODE :#pw+005053025302761 +7#
    Remove SIM CARD !
    Type #
    Then press the * key 3times (you should get a "p")
    Then press the * key 4times (you should get a "w")
    Then press the * key 2times (you should get a "+")
    Then enter: 005053025302761
    Then press the * key 2times(you should get a "+")
    Then enter: 7
    Enter: #
  • fleissner
    • 9. Juni 2011 um 08:01
    • #870
    so jetz steht Beschränkungscode kann nicht aufgehoben werden...
    was soll das jetz wieder bedeuten?
    danke für die lösung !
    • 9. Juni 2011 um 11:58
    • #871
    schon mehr als 5 Versuche im Vorfeld gemacht? Imei falsch(auslesen mit *#06#) oder Betreiber ein anderer.
  • pinguin1858
    • 26. August 2011 um 18:59
    • #872
    AW: entspeerung nokia6060
    Wer kann einem Dummi helfen ? ich habe bei ibäh "günstig" ein Nokia 6060 Typ RH73 ( Code 0536024 ) ersteigert. Nun fordert mich das Telefon auf, einen Beschränkungscode ein zu geben. Ist das der Simlock ? Die Imei ist : 353267/01/280186/4 Bitte helft einem dummen Träumer. Schon mal Danke sagt der
    pinguin1858
    • 26. August 2011 um 19:52
    • #873
    D1 und D2 isses nicht - die anderen musst anrufen - guckst du - https://www.mobilfunk-talk.de/19306-prepaidh…fonnummern.html
    oder ist es ein ausländisches?? laut Produktcode könnte es orange sein - frag den Verkäufer nochmal
    wenn es als "frei" gekauft hast - versuchs zurück zu geben
    oder probiers da mal - Unlock Nokia 6060 free by imei online now
  • pogi_98
    • 14. September 2011 um 00:39
    • #874
    ich soll den Beschränkungscode von meinem 6060 aufheben.
    Kann mir da jemand helfen?
    IMEI 353267012774863
    code 0536024
    Keine Ahnung bei welchem Betreiber das gemeldet war, habs in Österreich gekauft.
    Es soll zukünftig in Deutschland unter E+ betriebn werden.
    Vieln Dank und besten Gruß
    • 14. September 2011 um 07:20
    • #875
    lies mal die Beiträge direkt vor deinem
  • pogi_98
    • 14. September 2011 um 21:18
    • #876
    Naja,
    hab' ich schon gemacht, aber ich blick da nicht recht durch, da ich nicht weiß in welchem Netz bisher das Handy betrieben wurde.
    Muß man das wissen oder nicht?
    Ich habe schon diverse Codes probiert und der nächste Versuch sollte klappen, sonst ist es wahrscheinlich vorbei mit dem Handy.
    Also,
    hat jemand genau den Code den ich benötige?
    code 0536024
    Dank und Gruß
    • 15. September 2011 um 06:32
    • #877
    Den Netzbetreiber muss man wissen, da jeder andere Codes hat und das Handy zudem nur bei einem über Simlock gesperrt sein kann. Zudem- wenn du du schon diverse Codes ausprobiert hast- nach 5 "falschen" Codes wird das Handy komplett gesperrt und ist nur noch kostenpflichtig zu entsperren. Welchen Fehlercode erhälst du?
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (15. September 2011 um 06:33)
  • wenka
    • 15. September 2011 um 10:27
    • #878
    Nach 5 Falscheingaben wird auch der richtige Code nicht mehr angenommen und als falsch deklariert., oder es kommt die Meldung Simsperre kann nicht aufgehoben werden etc.
    So gesehen ist nur die Codeeingabe gesperrt, das Handy funktioniert mit akzeptierten Sims weiterhin.
    @pogi_98
    Du müsstest dich dann an jemanden wenden, der sogenannte Unlocktools besitzt und es kostenpflichtig, komplett entsperrt.
  • pogi_98
    • 17. September 2011 um 23:38
    • #879
    es kommt die Fehlermeldung "falscher Code".
    Was kostet denn so eine kostenpflichtige Entsperrung und wo kann man das machen?
    • 18. September 2011 um 08:41
    • #880
    AW: nokia 6060 rh 73 bitte hilfe beschränkscode
    in einem Handyshop mit entspr. Hardware- ca 50 Euro -nachfragen-
6 Besucher
  • 6 Besucher
