- Offizieller Beitrag
las dein akku mal einen halben tag aus dein handy und probiere es erneut
Nokia 8800 sicherheitscode vergessen
Hallo ich hab mein Sicherheitscode vergessen
IMEI 356641004434271
danke im Voraus
das sollte er sein: 2333273761
danke hat funktioniert ![]()
hab probiert aber geht trotzdem nicht.. der imei ist nicht gut lesbar, deshalb schreibe ich nochmals ob eine nummer zahl falsch ist.. 356641/00/043388/6
danke an alle
porobier mal diesen 1471274764:
mmm es geht wieder nicht, probiere mal diese imei, vieleicht ist der richtige, hoffe: 359641/00/043988/6
danke an alle
dann sollter er das sein: 0230201552
kommst du irgenwie so in dein handy rein
wenn ja gib mal *#06# ein und schreib den code hier noch mal rein wenn dein handy was anzeigt !
nein, ich kann ich kann gar nicht rein, nur was ich auf geheuse lesen kann.. ich habe ein usb kabel gekauft vieleicht neu flashen aber es geht auch nicht.. ich kann gar nicht erinnern welche code eingegeben hab..... sch.....
hast du ein andere lösung, über kabel vieleich kann ich doch ime finden??
danke dir
hm must auf ahlfa warten ob der noch eine lösung hat mir fahlt so keine mehr ein 12345 geht auch nicht?
nein, geht nicht.. ok, danke dir..
@nokia-8800
Versuch den aktuellen Code auszulesen -> https://www.mobilfunk-talk.de/showpost.php?p=14577&postcount=6 wenn das nicht klappt, hilft nur noch ein Factory Reset, den kannst du aber nur machen lassen - es sei den du hast selber eine Flasher Box.
@nokia-8800
hallo. alpha un Matzezetel
ich habe probiert aber mit USB datenkabel geht nicht, kann kein verbindung aufbauen.. bitte probiere vieleicht ist diese richtige Imei Nr. 356641/00/043988/6
danke an alle
@nokia-8800
Diese IMEI^^ ist zumindest eine vom 8800
Ersatzcode: 3714252305 Jetzt kann es aber durch die ganzen fehlversuche sein, dass der Code nicht angenommen wird
Falls das so ist, dann meld dich mal per PN bei mir.
urraaaaaaaa.. es hat funksioniert.. .
seit die beste
danke dir
habe den Sicherheitscode für mein 8800 Sirocco vergessen... Kann mir jemand weiterhelfen????
IMEI : 352286010570066
Dein Mastercode lautet: 4655036573
Der Code funktioniert irgendwie nicht... Gibt es noch einen anderen Weg?
las dein akku mal einen halben tag drausen
Versuch den aktuellen Code auszulesen, oder bring es in einen Service Point. Das Sirocco ist "imun" gegen den Mastercode... ![]()
