Nokia 6020 Simlock entfernen
  • nokia6020
  • 12. August 2006 um 21:03
  • Crob
    • 14. Juni 2008 um 13:46
    • #561
    leider gingen beide codes nicht, hab 5 mal beide codes kontrolliert damit ich mich auch nicht vertippt hab, gingen aber trotzdem nicht
    ich weiß gar nicht wie alt der vertrag ist
    ich hab da so ein kärtchen mitbekommen wo die sim karte früher steckte, da steht die nummer, der pin und der puk drauf, und was da noch drauf steht ist
    regestrierbar bis
    01.09.2008
    läuft das dann bis zu dem zeitpunkt und dann kann ich anrufen um das handy frei zu machen und das für umsonst oder wirds da dennoch um die 100€ kosten
    • 14. Juni 2008 um 13:52
    • #562
    crop poste mal alle angaben die hinter den akku sind auch denn 5 stahliegen code
  • Crob
    • 14. Juni 2008 um 14:12
    • #563
    also diesies komische weiße schidlchen oder?
    also nen 5stelligen code hab ich nicht gefudnen
    Nokia Corporation
    Model: 6020 Type: RM-3 0 C€168
    O2-DE 356215/00/82061/50524257
    Made In Germany
    FCC ID: PPIRM-30 IC:661U-RM30
    hinten auf der sim karte ist auch noch ein code
    20642
    21589
    342QA
    • 14. Juni 2008 um 14:31
    • #564
    das sollte er sein poste auch mal die fehler meldung ! fahls er nicht geht
    #pw+021493142051036+7#
    die emei war zu kurz die angegeben war
    356215008206150 die 0 fehlte
  • Crob
    • 14. Juni 2008 um 14:42
    • #565
    ne bei der serien nummer steht am ende keine null da steht ne 9 dazwischen
    3562150082[COLOR="Red"]9[/COLOR]0615
    • 14. Juni 2008 um 15:58
    • #566
    hm oben auf die daten die du mir gegeben hast ist aber keine 9 mit drin
    gib mal *#06# ein ohne simkarte guck die nummer noch mal nach
  • Crob
    • 14. Juni 2008 um 17:44
    • #567
    ok habs gemacht und da kommt das mit der 9
    Nokia: 6020
    IMEI: 356215008290615
    Anbieter: o2
    • 14. Juni 2008 um 20:34
    • #568
    hm dann probier diesen hier
    #pw+221505045012742+7#
  • Crob
    • 14. Juni 2008 um 21:41
    • #569
    wow geil, echt vielen vielen vielen dank
    hat funktioniert und das ohne probleme, nochmals ein riesen dankeschön
  • Kicksel
    • 15. Juni 2008 um 13:33
    • #570
    Halli Hallo,
    Ich würde gerne mein Nokia 6020 entperren lassen also die daten sind:
    Model 6020
    Type RM-30
    356241/100/665211/90527636
    das war one früher auß Österreich.
    Ich sage schon mal danke
    mfg:)
    • 15. Juni 2008 um 13:48
    • #571
    Zitat von Kicksel
    Halli Hallo,
    Model 6020
    Type RM-30
    mfg:)
    Ich brauche die Imei, die immer 15 stellig ist. Versuche mal mit *#06# diese aus zu lesen:p:p
  • Matzefun
    • 15. Juni 2008 um 18:57
    • #572
    habe ein Nokia 6020 und bräuchte Entsperrcode:
    Model: Nokia 6020
    Type: RM30
    358806/00/974136/2
    Alter Netzbetreiber: Movistar (Spanien)
    Neue NB: D1
    Schonmal vielen vielen Dank!
    • 16. Juni 2008 um 16:56
    • #573
    das sollte er sein : #pw+895001611437441+7#
  • Kicksel
    • 16. Juni 2008 um 19:26
    • #574
    Ah ich habe den Fehler gefunden die nummer is:
    356241/00/665211/9
    danke schon mal für die schnelle Antwort
    mfg:)
    • 16. Juni 2008 um 20:05
    • #575
    356241/00/665211/9
    mfg:)
    Nokia 6020 One Österreich(Austria)
    #pw+842791165104530+1#
    #pw+455067176477603+7#(diese zuerst probieren.)
    Achtung: max. 5 Versuche-hebe dir die erstlichen auf.
    Fremde Karte verwenden
  • hteufl
    • 17. Juni 2008 um 07:19
    • #576
    Hallo Matzezetel!
    Was könnte ich falsch gemacht haben, wenn das 6020 nach der Eingabe des Codes folgende Meldung am Display schreibt:
    "Beschränkung kann nicht aufgehoben werden"
    "Benutzung des Telefons eingeschränkt"
    Wenn ich die Telering-SIM-Karte wieder einlege funtionierte das Telefon ganz normal!!
    Danke im voraus
    Hermann
    • 17. Juni 2008 um 08:23
    • #577
    Dann hast du mehr als 5 Versuche gestartet.
    Das handy ist dann hardocoked und kann nur noch per Datenkabel und entp.Software entsperrt werden:lol::lol::lol:
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (17. Juni 2008 um 08:23)
  • Kicksel
    • 17. Juni 2008 um 11:12
    • #578
    Ne das hat leider nich geklappt mit den beiden Codes ich habe noch 2 Versuche, ich muss das so eingeben wie du das hier schreibst oder?
  • AronS
    • 17. Juni 2008 um 21:02
    • #579
    Und hier der nächste Problemfall mit Bitte um Hilfegewährung:
    Nokia 6020 aus Frankreich,
    357613001693364
    Es meldet sich Télé2, kenne aber die Nummer nicht, die es mal hatte. Lege ich eine hiesige Karte ein, meldet sich das simlock.
    Habe versucht, mit Télé2 Kontakt aufzunehemen, allerdings kann man denen nur dann eine eNachricht schicken, wenn man bei denen einen Anschluss hat (ausfüllpflichtiges Kästchen.)
    Mit der Télé2-Karte funktioniert immerhin die Foto-Funktion.
    Dank im voraus!
    AronS
    • 17. Juni 2008 um 21:43
    • #580
    Tele 2 France habe ich nicht in meinem Calculator- hiess der Betreiber früher anders und wie?Lt. Internet gibt es Tele 2 erst 2 Jahre.
