Nokia 6020 Simlock entfernen
  • nokia6020
  • 12. August 2006 um 21:03
    • 28. August 2008 um 09:53
    • #701
    Sollte für jede Karte-Netzbetreiber frei sein-alle die
    Tri-Band (GSM 900/1800/1900 MHz) unterstützen
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (28. August 2008 um 09:54)
  • x335331
    • 29. August 2008 um 19:14
    • #702
    Hi!
    Habe hier noch ein Nokia aus dem Jahre 2005 und bräuchte den Beschränkungscode:
    Nokia 6020
    Type: RM 30
    V 04.50
    19-12-05
    IMEI: 359748001013300
    Telering Österreich
    Hoffe Ihr könnt mir helfen!
    Dank im Voraus!
    • 29. August 2008 um 19:32
    • #703
    #pw+313836730215572+7#
    max. 5 versuche- :up::up::up::up:
  • x335331
    • 29. August 2008 um 20:03
    • #704
    Hat leider nicht funktioniert.
    War schon der 3. oder 4. Versuch
    lg
    • 29. August 2008 um 20:05
    • #705
    Anleitung:
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 314366730215572
    8. Then enter: 7
    9. Enter: #
  • x335331
    • 29. August 2008 um 20:17
    • #706
    bringt leider immer Code falsch und
    wenn ich eine SIM Card einlege, akzeptiert er die, aber er
    verlangt einen Beschränkungscode.
    lg
    • 29. August 2008 um 20:34
    • #707
    Bei "Code falsch" liegt ein Handyfehler vor bzw. es sind schon 5 Versuche gemacht worden
  • x335331
    • 29. August 2008 um 20:40
    • #708
    was soll ich da machen.
    danke!
    lg
    • 29. August 2008 um 22:54
    • #709
    Nur per Hardware möglich-kostenpflichtig evtl. heir:
  • Onyce
    • 2. September 2008 um 19:13
    • #710
    Suche einen Entsperrcode für das Nokia 6020
    Model: 5020 RM-30
    org. Netzbetreiber: O2 Deutschland
    IMEI: 356215/00/189443/9
    das handy soll mit einer eplus vertragskarte betrieben werden
    • 2. September 2008 um 19:16
    • #711
    das sollte er sein: #pw+381796007014532+7#
  • Onyce
    • 2. September 2008 um 19:19
    • #712
    hat geklappt, danke
  • specialj
    • 3. September 2008 um 17:21
    • #713
    Hey Matzezetel, hast du für meinen 6020er einen Entsperrcode?
    IMEI: 356241/00/774556/5
    Code: 0524754
    Danke im vorraus :)
    • 3. September 2008 um 17:23
    • #714
    auf welchen netzbetreiber lief es vorher
  • specialj
    • 3. September 2008 um 17:29
    • #715
    Er lief vorher auf D2 Vodafone und jetzt Congstar
    • 3. September 2008 um 17:41
    • #716
    das sollte er sein: #pw+484007301357742+7#
  • specialj
    • 3. September 2008 um 17:50
    • #717
    Thanks für die schnelle Antwort, doch weißt du vl, wo ich diesen Code dort eingeben muss. Wenn ich im Hauptmenu bin, gebe ich ihn wie eine gewöhnliche Telefonnummer vorne ein, doch dieser meint, dass ich kein Empfang habe (logischerweise) :confused:
    Hast du vl ne Idee?!
    • 3. September 2008 um 18:03
    • #718
    so erst die neue karte rein dann denn pin der neuen karte eingeben dann die meldung abwarten dann den code eingeben mit pw+
  • cirrus20
    • 6. September 2008 um 22:17
    • #719
    Model: 6020 RM-30
    org. Netzbetreiber: connex Rumaenien
    IMEI: 358400/00/618260/40528789
    das handy soll mit einer D2 Prepaidkarte betrieben werden
    • 7. September 2008 um 08:20
    • #720
    Imei ist immer 15 stellig-auslesen mit *#06#
