Nokia 1600 Sim-Lock entsperren
  • IngoXX
  • 13. Februar 2009 um 21:26
    • 16. September 2009 um 20:13
    • #181
    #pw+837321254600467+7# für Anfrage 1 D1 Deustchland 1600
    #pw+733710053214457+7# für Anfarge 2
    max 5 Versuche p und w mit der * Taste eingeben
  • Texaner
    • 17. September 2009 um 18:24
    • #182
    Hallo Miteinander,
    ich habe ebenfalls ein Nokia 1600 RH-64 von Tchibo, welches inzwischen ueber 2 Jahre alt ist.
    Und ich habe sogar einen Entsperrcode von Tchibo bekommen.
    Allerdings steht in der Email etwas von Nokia 109 und die Beschreibung, wie man die Buchstaben P und W erzeugt, haben sie auch verdreht.
    Wer weiss also, wie es mit dem Code selbst aussieht.
    3mal habe ich es probiert bisher, immer mit dem Ergebnis "Code ungueltig".
    Meine IMEI lautet 355518/01/819087/8 und der von Tchibo uebersandte Code lautet #pw+243875271504755+7#
    Findet ihr einen Fehler? oder haben sie totalen Murks gebaut und mir den Code fuer ein falsches Handy geschickt?
    Ich weiss nicht mehr weiter, habe aber auch nicht wirklich Lust, nochmal 2 oder 3 Wochen auf eine Antwort von Tchibo zu warten.
    Mit freundlichem Gruss,
    Texaner
    • 17. September 2009 um 19:04
    • #183
    Hast du die IMEI vom Karton? Dann kontrollier die mal mit *#06#, könnte ja sein das der Karton vertauscht wurde.
    Sonst bekomme ich bis auf die ersten 5 Stellen den gleichen Code raus. Das ist aber normal, der Code sollte also stimmen.
    • 17. September 2009 um 19:06
    • #184
    #pw+256715271504755+7# meiner für O2
    #pw+243875271504755+7# Deiner
    p und w gibts du ein-wenn du die * Taste mehrmals hintereinader drückst-nach 5 Versuchen geht nichts mehr
  • dieter1955
    • 17. September 2009 um 21:10
    • #185
    Vielen Dank hat super funktioniert
  • dimok
    • 18. September 2009 um 20:28
    • #186
    mein IMEI lautet 352293019718787
    Kann mir jemand den entsperrcode liefern?
    • 18. September 2009 um 20:55
    • #187
    Wenn du uns auch noch verrätst welcher Netzbetreiber es gesperrt hat könnten wir mal schauen.
  • dimok
    • 18. September 2009 um 21:19
    • #188
    es müsste D1 gewesen sein
    • 18. September 2009 um 21:31
    • #189
    kostenlos
    14 tage ist nru standardtext:up:
  • dimok
    • 20. September 2009 um 11:16
    • #190
    ich hab die Daten eingegeben. Er sagte auch die freischaltung wäre möglich. Bis jetzt habe ich nich nichts von denen bekommen!!! Wie lange lann es dauern?
    • 20. September 2009 um 11:39
    • #191
    Stunden bis Tage - auch den Spamordner kontrollieren
  • brishi7
    • 23. September 2009 um 09:35
    • #192
    ich würde gerne mein Nokia1600, Type RH-64 entsperren. Es ist ein Tchibo-Handy und müsst eigentlich älter als 2 Jahre sein, wenn nicht, warte ich natürlich noch etwas.
    IMEI 358066/01/903657/2
    Code: 0551977
    Vielen Dank schon mal.
    brishi7
    • 23. September 2009 um 14:58
    • #193
    #pw+016393330540237+7# max 5 Versuche p und w mit der * Taste eingeben
  • brishi7
    • 24. September 2009 um 10:29
    • #194
    Hallo textil...,
    vielen, vielen Dank - hat super funtioniert. Werde das Handy jetzt verschenken, an eine Freundin, die es brauchen kann.
    Herzlichen Gruß
    brishi7
  • sagem220x
    • 30. September 2009 um 06:09
    • #195
    Hallo ich habe eine Nokia 1600
    wer kan mir helfen zum entsperren.
    IMEI 352293015455285
    CODE: 0530468
    • 30. September 2009 um 09:01
    • #196
  • Espace123
    • 2. Oktober 2009 um 17:48
    • #197
    Habe ein Nokia Modell 1600 Typ RH-64 ersteigert jedoch ist es noch nicht freigeschalten. Es war noch eine gesperrte O2 Karte drin und ich habe mir eine T-mobile Karte gekauft.
    IMEI: 358066/01/906105/9
    Könnt ihr mir bitte helfen den Simlock zu entsperren ?
    Espace
    • 2. Oktober 2009 um 18:12
    • #198
    #pw+845771067444411+7# o2 1600 max 5 Versuche p und w mit der * Taste eingeben
  • Chaos88
    • 3. Oktober 2009 um 18:10
    • #199
    ich habe ein Nokia 1600 bei ebay ersteigert, sollte eigentlich simlock frei sein, nun sagt mir das handy aber bei meiner sim karte sim ungültig (hab o2).
    Im Handy hinten drin steht T-Mobile D GID, heißt das, dass es auf T-Mobile karten beschränkt ist?
    Wenn ja, kann mir mal jemand so nen entsperr code generieren? (Imei siehe unten)
    Kann ich mit dem Entsperrcode nur jeweils einen bestimmten Netzbetreiber freischalten, oder kann man dann alle Betreiber verwenden? Weil bald kommt warscheinlich ne T-Mobile Karte rein... aber solange habe ich ne O2 Karte. Muss ich dann den Code da wieder ändern?
    IMEI: 352049/02/811839/7
    Type: RH-64
    • 3. Oktober 2009 um 18:22
    • #200
    bei D1 noch kostenpflichtig
    alternativ
    #pw+345696665443037+7# max 5 Versuche
