  • Taschi
  • 4. September 2006 um 16:01
    • 23. Februar 2007 um 12:45
    • #141
    Zitat von daniel86
    Oder gibt es vielleicht einen anderen Code ?
    Nee, gibt keinen anderen. Hast du zufällig ein Kabel zu dem Handy?
  • daniel86
    • 23. Februar 2007 um 12:47
    • #142
    Nein hab ich leider nicht. nur das Ladegerät war dabei. was kann man da sonst machen ? warum funktioniert der Code nicht ?
    Viele Grüsse Daniel
    • 23. Februar 2007 um 13:06
    • #143
    Zitat von daniel86
    ...warum funktioniert der Code nicht ?
    Was für einen Code verlangt das handy von dir? Sicherheitscode oder Be- /Einschränkungscode? Denn das Handy scheint auch noch nen Lock zu haben!
  • daniel86
    • 23. Februar 2007 um 13:11
    • #144
    Also ich schalte das Handy ein, dann gebe ich meine Pin von der Sim Karte ein, dann kommt das Nokia Logo, dann muss man die Zeit einstellen. Zu dem kommt es aber gar nicht, weil man dann zuerst die Tastensperre rausnehmen muss, und wenn man dies machen will, verlangt das Handy nach einem sog.
    Sicherheitscode. Ich habe schon alles ausprobiert. 12345 oder 0000, deinen Vorschlag aber es will einfach net funktionieren. :mad: Ich wollte mich auch schon mit dem Verkäufer in Verbindung setzen, der ist aber nicht erreichbar und schön langsam vermute ich, dass er das Handy nur verkauft hat, weil er es selbst nicht benutzen konnte.....
    Warte auf Deine Antwort... :)
    • 23. Februar 2007 um 13:20
    • #145
    @daniel86
    Wenn es einen Sicherheitscode verlangt und der von mir nicht funktioniert, dann kann das unterschiedliche Ursachen habe.
    1.) IMEI falsch (-> hattest du ja schon geprüft)
    2.) es wurden schon öfters als 5x ein falscher Code eingegeben (häufigste Ursache!)
    3.) Handy kann nix mit dem Code anfangen
  • daniel86
    • 23. Februar 2007 um 13:26
    • #146
    [quote='alpha','RE: Nokia 6111 Sicherheitscode vergessen']@daniel86.
    2.) es wurden schon öfters als 5x ein falscher Code eingegeben (häufigste Ursache!)QUOTE]
    ja das wird dann wohl das problem sein. ich habe mit sicherheit schon mehr als 5mal den falschen Code eingegeben, einmal hab ich 0000 ausprobiert, dann 12345, dann 00000 und soweiter... wenn ich dich nur gleich gefragt hätte, ist jetzt das handy kaputt ? was kann ich nun machen ? ich kann doch nicht das teuere Handy in den Müll werfen. :(
    • 23. Februar 2007 um 13:35
    • #147
    @daniel86
    Du kannst einige Sachen machen ;) z.B. hier -> https://www.mobilfunk-talk.de/showthread.php?t=1414 lesen und die Varianten ausprobieren, oder versuchen den aktuellen Code auszulesen (brauchst aber ein Datenkabel) -> https://www.mobilfunk-talk.de/showpost.php?p=14577&postcount=6
    Wenn noch Garantie auf das Gerät ist, bringst du es in einen Service Point und lässt dir ein Software Update machen, das ist kostenlos und der Code wird wieder auf 12345 zurück gesetzt. Ohne Garantie kostet das zurücksetzen ca. 30€.
    Einmal editiert, zuletzt von alpha (23. Februar 2007 um 13:35)
  • daniel86
    • 23. Februar 2007 um 13:48
    • #148
    ok danke für deine antworten und deine mühe alpha. ich werd diese möglichkeiten mal ausprobieren, vielleicht schaff ich es ja. wenn es net klappt lass ich mal ein software update machen, dann is ja der sicherheitscode weg oder ?
    • 23. Februar 2007 um 13:49
    • #149
    Zitat von daniel86
    ...dann is ja der sicherheitscode weg oder ?
    Naja, weg nicht, aber wieder Standart... ;)
  • daniel86
    • 23. Februar 2007 um 13:57
    • #150
    ok ich danke dir vorerst.. meld mich dann welche Lösung ich gefunden hab, damit auch andere Forenmitglieder was davon haben, sollten sie mal so ein Handy kaufen wie ich ;)
    Grüsse
    Daniel
  • daniel86
    • 24. Februar 2007 um 10:15
    • #151
    Hallo Alpha,
    ich habe jetzt 2 der 3 Möglichkeiten die du zusammengestellt hast getestet. Die erste konnte ich nicht testen, da ich die alte Sim-Karte mit der der Sicherheitscode geändert wurde nicht habe, sondern nur der der mir das Handy verkauft hat. und dieser meldet sich nicht, nach mehreren Kontaktversuchen, der wird schon wissen warum ;(
    Die anderen 2 möglichkeiten habe ich wie beschrieben durchgeführt, einmal das mit den 20 minuten liegen lassen und einmal mit den entladen des pufferakkus und 24 stunden liegen lassen. nichts hat funktioniert, der mastercode wird einfach nicht angenommen. immer heisst es "falsche Eingabe" ich kann das schon nicht mehr sehen. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt noch ?
    Viele Grüsse
    Daniel
  • daniel86
    • 26. Februar 2007 um 11:48
    • #152
    ich wollte jetzt als letzte Maßnahme ein Softwareupdate machen lassen, allerdings hat mir der Handyverkäufer gesagt, dass das einfache Softwareupdate die in handyläden gemacht werden net ausreicht um den sicherheitscode wieder zurückzustellen.. er müsste das gerät einschicken ?! stimmt das oder genügt ein normales softwareupdate ?
    Bitte um Eure Antwort
    Grüsse
    DAniel
  • lordraiden2001
    • 26. Februar 2007 um 17:47
    • #153
    hi,
    hab mein Nokia aus der Rep zurück,aber mein alter sicherheitscode und 12345 funzen nicht. Kann mir jemand helfen?
    Nokia 6111, Ser No 357972002823119 Vielen Dank
    • 26. Februar 2007 um 17:49
    • #154
    das sollte er sein: 0053157747
  • lordraiden2001
    • 26. Februar 2007 um 20:37
    • #155
    Perfekt, vielen vielen Dank!
  • daniel86
    • 28. Februar 2007 um 15:10
    • #156
    jeder bekommt seinen Sicherheitscode, warum kann ich meinen nicht kriegen ? das muss doch möglich sein, dass man da was machen kann.
    kann mir der matzezetel keine lösung geben ?
    Gruss daniel
    • 28. Februar 2007 um 16:56
    • #157
    habe deine frage überlesen brauchen deine emei die steht hinter den akku die ist 15 stälig
    • 1. März 2007 um 00:13
    • #158
    Die IMEI hat er schon geschrieben und auch nen Code bekommen, nur er funktioniert nicht... :(
  • loisl
    • 1. März 2007 um 21:17
    • #159
    Sicherheitscode Nokia 6111
    Brauch dringend Hilfe.
    Meine Tochter hat bei ihren 6111 den Sicherheitscode beim rumspielen verstellt.
    Natürlich weis sie ihn jetzt nicht mehr.
    Im Handy steht folgende Zahlenkompination:Bt:0015DE04FA90
    Code:0530708
    357972/00/327281/1
    12345 habe ich schon versucht.
    Schon mal Danke für Eure Hilfe
    • 1. März 2007 um 22:14
    • #160
    AW: Sicherheitscode Nokia 6111
    @loisl
    Ersatzcode: 6747276607 ;)
17 Besucher
  • 17 Besucher
