Simlock Sammelthema die 2
  • Kieferkick
  • 23. Mai 2007 um 22:32
    • 19. Dezember 2009 um 17:55
    • #781
    AW: Nokia 1661 Simlock entfernen
    Es geht N I C H T! :D
  • Handyman2009
    • 19. Dezember 2009 um 18:09
    • #782
    AW: Nokia 6610 i Simlock entfernen
    Andere Frage?
    Wo bekommt man ein entsprechendes Datenkabel
    mit einer R232 Schnittstelle (COM) für das Nokia 6610i her?
    Wohne in der Nähe von Köln, kennt jemand einen Händler?
    Vielen Dank im voraus.
    • 19. Dezember 2009 um 18:44
    • #783
    Code falsch -Demnach wurden schon 5 Versuche gemacht? Dann ist das Handy hardlocked-nur noch kostenpfl. zu entsperren.
  • Handyman2009
    • 19. Dezember 2009 um 19:39
    • #784
    Danke textilfreshgmbh.
    Dann hilft mir das NokTool18 auch nicht weiter, oder?
    Vielen Dank für die schnellen Anworten.
  • bimbo the brain
    • 19. Dezember 2009 um 19:47
    • #785
    Nokia 3510 simlook ?
    Hallo habe hier ein 3510 i von Nokia wenn ich meine o2 Karte rein tu kann ich mich einlooken mit der Pin dann zeigt das Handy Sim Ungültig an
    könnt ihr mir Helfen
    I Mei 353374/00/787034/0
    Anbieter Vodafone Code 0517513
    Danke im vorraus:p
  • bimbo the brain
    • 19. Dezember 2009 um 19:53
    • #786
    2* 3410 simlook oder so
    Hallo habe hier zwei 4310 von Nokia wenn ich meine Karte rein tu kann ich mich einlooken mit der Pin dann zeigt das Handy Sim Ungültig an
    das erste
    Imei 354326/00/279126/8
    Anbieter Vodafone
    Code 0517583
    das zweite
    Imei 355024/00827613/2
    Anbieter O2
    Code 0519279
    Wäre nett wenn ihr mir Helfen könntet dann kann ich die Händys an die Wabe weiter geben Danke im vorraus
    • 19. Dezember 2009 um 20:59
    • #787
    AW: Nokia 3510 simlook ?
    Model: 3510 (NHM-8)
    IMEI: 353374007870340
    Betreiber: 26202 D2 / Vodafone DCT4
    Asic: 2
    #pw+947892761675531+1#
    #pw+101614722043154+2#
    #pw+183504504202546+3#
    #pw+111394437020337+4#
    #pw+443477465221015+5#
    #pw+103534721272570+6#
    #pw+455397077430330+7#
    Security Code: 6066773725
    Einmal editiert, zuletzt von DieArmeSau (19. Dezember 2009 um 20:59)
    • 19. Dezember 2009 um 21:50
    • #788
    AW: 2* 3410 simlook oder so
    IMEI-Nr.: 354326002791268
    Entsperr-Code: 4469875067+1
    #pw+9540650442 +1# für Pos.2.
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 9540650442
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    IF UNLOCK SUCCEEDS YOU SHOULD SEE RESTRICTION REMOVED ON SCREEN, YOUR PHONE IS NOW UNLOCKED!
    POSSIBLE ERROR MESSAGES:
    * If you get CANNOT UNDO RESTRICTION your phone cannot be unlocked remotely and you need to mail in your phone!
    * If you get CODE ERROR the above codes do not work for your phone DO NOT ATTEMPT TO ENTER THE SAME CODE AGAIN
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (20. Dezember 2009 um 08:42)
    • 19. Dezember 2009 um 21:53
    • #789
    versuchs mal hier per Pn an gsmbase.de
  • bimbo the brain
    • 20. Dezember 2009 um 03:02
    • #790
    cODE FALSCH hANDY IMMEER NOCH MIT ANZEIGE sIOM uiNGÜLTIG sCHADE
  • bimbo the brain
    • 20. Dezember 2009 um 03:08
    • #791
    cODE EINGEGEBEN ERST DEN ROTEN DANN DEN ERSTEN ABER LEIDER IMMER NOCH TELEFOPN EINGESCHRÄNKT SCHADE
    • 20. Dezember 2009 um 08:40
    • #792
    IMEI-Nr.: 353374007870340
    Entsperr-Code: 455397077430330+7
    Vodafone Entsperranleitung.pdf 140,74 kB – 233 Downloads
    • 20. Dezember 2009 um 08:41
    • #793
    code falsch Anzeige bei beiden Modellen???
    wieviele Versuche wurden schon gemacht?? Falls mehr als 5 könnten die Handys schon hardlocked sein
  • bimbo the brain
    • 20. Dezember 2009 um 08:59
    • #794
    Ich habe 3 gemacht
  • bimbo the brain
    • 20. Dezember 2009 um 09:04
    • #795
    Entsperrcode eingegeben antwort Falscher Code versuche von mir 3
    • 20. Dezember 2009 um 13:47
    • #796
    Ist ein Originalcode von Vodafone. Wenn du dich an die Anleitung gerichtet hast und Code Falsch kommt, sind zu viele Versuche gemacht worden. Handy Hardlocked
    • 20. Dezember 2009 um 13:48
    • #797
    siehe auch deine anderen Threads:up:
  • Dj Big-G
    • 20. Dezember 2009 um 14:52
    • #798
    Simlock von Nokia 5800d-1
    Hallo ich habe ein Nokia handy 5800d-1 Würde gerne davon den simlock entfernen. War bis zuvor A1 betreiber also das handy kommt von Österreich so zu sagen und ich will es in deutschland verwenden.
    Würde mich freuen wenn mir einer den code sagen könnte. Danke euch im vorraus für eure mühe.
    IMEI: 354183/02/648507/4
    Code: 0577181
  • bimbo the brain
    • 20. Dezember 2009 um 15:10
    • #799
    Was heißt das geht nicht mehr zum freischalten?
    • 20. Dezember 2009 um 15:36
    • #800
    wie unten bereits geschrieben ist dann das Handy hardlocked-(siehe auch die Vodafone-Anleitung im Beitrag) geht dann nur noch kostenpflichtig über entspr. Hardware.
    Ist dem so bitte hier per PN an gsmbase.de wenden.
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (20. Dezember 2009 um 15:36)
