  4. Samsung Simlock entfernen
Samsung SGH-C260
  • Johnboy_Walton
  • 9. Juni 2007 um 16:04
  • jacksonsteam
    • 26. Dezember 2007 um 20:57
    • #61
    AW: Samsung SGH-C260
    Zitat von gsmbase.de
    Ja natürlich geht das auch, der Code kostet aber mehr als das Kabel (mehr als 2 mal soviel, grob gerechnet). Wer ein Code brauchst bekommt den auch bei mir ...
    Hallo GSM-BASE,
    habe schon das Kabel gekauft, mit einem Netztteil verbunden(gelötet). Stecke die Platine vom C260 an und das Handy geht an, dann wähle ich das C260 bein Free Samsung Tool ein, dann auf unlock gedrückt.....
    Dann kommt diese Nachricht:
    Init Test Mode ..
    Test Mode accepted..
    Unlocking in process..
    SWversion = IMEI = Looking phone memory structure...
    REPLY = Y ERROR -
    Also kein Erfolg.
    Woran könnte es liegen?
    bitte per Email sonst kontaktieren.
    Habe heute das USB Kabel geordert, ist aber doch richtig das es keine Stromversorgung braucht, oder?
    Dann brauche ich nicht rumlöten, denn das ist echt so ne Fummelsache.
    jacksonsteam
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    http://www.gsmbase.de/shop
    • 27. Dezember 2007 um 00:13
    • #62
    Doch auch USB braucht Stromversorgung ... Genauso wie serielle.
    Mach das mal mit dem AKku reinhalten, habs getestet und geht astrein auch ohne Netzteil.
    Ob es mit dem Akku geht siehste wenn das Handy angeht, dann ist alles okay!
    Alles wird gut ...
  • nullahnung
    • 28. Dezember 2007 um 15:58
    • #63
    Ich habe im Sommer schon mal hier einen Entsperrcode für mein Handy erhalten und würde mich riesig freuen, wenn es jetzt auch wieder klappen würde (Matzezetel)!!!
    Allerdings ist das Handy neu gekauft, geht das trotzdem? (oder ist das gerade das Gute an dieser Seite - mein Name ist nämlich Programm!)
    Also Danke im Voraus!
    Samsung SGH-C262
    IMEI 357449/01/963225
    Netzbetreiber: D1
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    • 28. Dezember 2007 um 16:08
    • #64
    Nö das geht nicht ... Erst wenn es 2 Jahre alt ist bekommst unter Umständen hier ein Code ;)
    Jetzt würdest den auch bekommen, allerdings nicht kostenlos ...
    Alles wird gut ...
  • nullahnung
    • 28. Dezember 2007 um 16:51
    • #65
    und was bedeutet ... nach kostenlos?:gruebel:
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    • 28. Dezember 2007 um 16:53
    • #66
    Naja für Geld eben, kaufen halt :D
    Hab Dir ne PM geschickt ...
    Alles wird gut ...
  • Schogun
    • 15. Januar 2008 um 18:38
    • #67
    Hallo alle zusammen!
    Ich habe gleiche Probleme mit C260 sim-lock. Ich habe diese Datenkabel gekauft (https://www.mobilfunk-talk.de/%22http://serv…product=A001373) aber es ist ohne CD gekommen und ich kann nicht Drivres im Internet finden:gruebel:. Der Computer sieht das Kabel aber kann nicht Drivers installieren, in Geräte-Manager steht "usb-datacable" und gelbe Fragezeichen. File Manager und Unlocker sieht das Handy auch nicht.:confused: Kann man mir helfen Drivers finden, link für mich senden oder so?
    Vielen Dank.:D
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    • 16. Januar 2008 um 13:08
    • #68
    Nö,
    bei meinen Kabel sind die Treiber dabei und wenn woanders gekauft mußt auch schauen das dort die Treiber bekommst ;)
    Alles wird gut ...
  • Schogun
    • 16. Januar 2008 um 15:25
    • #69
    Nö,
    Ja klar, aber das ist schon vorbei:(
    Vielleicht kannst du mir bitte dein Treiber an meine e-mail schicken? :D
    Der kann für mein Kabel auch passen.
  • cubi
    • 23. Januar 2008 um 19:13
    • #70
    Hab mir diesen Thread hier x-mal durchgelesen, komme aber zu keinem positiven Ergebnis. Beim ergeben sich ständig folgende Fehlermeldungen:
    Das Handy lässt sich, wie hier sehr gut beschrieben mit dem Akku anschalten inkl. dem zugelegten Kabel. Wenn ich dann die Luzifer-Software starte, wähle ich das C260 aus (COM1 ist ja bereits ausgewählt) und klicke auf "Read info". Hier kommt dann die Meldung: "entreting testmodes ..." und der grüne Balken (unten) fängt an von links nach rechts zu wandern. Nach kurzer Zeit hört er auf und bringt und bringt mir die Meldung "selected comport already open" .... nur wüsste ich nicht das bereits eine COM-Stelle bei mir offen ist.
    Wobei ich auch sagen muss, dass ich gar nicht die Meldung bekomme, irgendeinen Treiber zu installieren, wenn ich nach dem Anschluss des COM-Kabels an meinen PC den Rechner hochfahre.
    Beim Samsung X500 habe ich das Problem, dass ich zwar Strom auf das Handy bekomme, aber dort das Handy gar nicht erst von der Luzifer-Software gefunden wird.
    Kann mir jemand weiterhelfen ... wäre sehr nett.
    Vielen Dank im voraus.
    Gruss Cubi
  • cubi
    • 23. Januar 2008 um 19:45
    • #71
    Komando zurück .... alle Probleme gelöst. Danke denoch für die, welche antworten wollten. ;)
  • MIB2008
    • 25. Januar 2008 um 16:22
    • #72
    habe mir das Kabel auch über ebay bestellt.
    Habe es genau so gemacht wie es hier beschrieben wurde, habe den Akku drauf gehalten und Samsung4.0.4 zum freischalten benutzt. Ich muste bloß das Kabel von dem kleinen Kabelbinder befreien und hochklappen, damit der Akku auch richtig Kontakt bekommen hat.
    Es hat super funktioniert.
    MIB2008
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    • 25. Januar 2008 um 20:04
    • #73
    MIB2008
    Wunderbar, habe es auch schon so getestet und geht auch ohne Netzteil oder ext. Spannungsversorgung, einfach Akku dran und kann los gehen ;)
    Alles wird gut ...
  • wkroc
    • 29. Januar 2008 um 22:42
    • #74
    Hallo habe heute folgendes kabel bekommen: Samsung C140/C260 Flash&Unlock Kabel Set.
    Habe hier ein C260 von Vodafon liegen.
    habe alles bisher nach diesen Beiträgen hier auprobiert.
    als Software habe ich das Samsung Tool 4.0.4 benutz aber auch die anderen hier genannten Tools.
    bei mir kommt immer: Init Test Mode ..
    Test Mode Error
    ERROR -
    ich habe das Kabel angeschlossen und die Stromversongung mit den AKKU hergestellt. Das Handy geht an. Wenn ich aber auf Unlock klicke kommt die obere Fehlermeldung. Habe als usb Treiber den Prolific_PL-2303_USB_Bridge_Controller genommen. Habe es unter XP und unter Vista probiert bei beidenden der gleiche Fehler.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    • 30. Januar 2008 um 08:34
    • #75
    Vista ist schlecht dafür also bei XP bleiben!
    Mache das dünne Kabel von +VPP mal ab weil ein Akku benutzt wird, ansonsten alles anschauen nicht das was ab ist oder die Pin´s verbogen an der grünen Platine ... Handy muß an sein, eeh klar.
    Alles wird gut ...
  • wkroc
    • 30. Januar 2008 um 12:13
    • #76
    Hallo Danke für die schnelle Antwort erstmal.
    du meintest bestimmt das VBAT+ KAbeloder habe das ab geklemmt, aber habe immer noch das gleiche wie vorher auch. Könnte es sein, dass die Kabel am Stecker falsch dran gelötet sind??
    mein Vorgehen ist immer: Ich mache das Handy an und gebe die pin ein, dann drcke ich auf unlock und dann kommt bei mir der Fehler.
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    • 30. Januar 2008 um 17:48
    • #77
    OHNE Karte entsperren!
    Ja, Vbat ab ist richtig ...
    Alles wird gut ...
  • wkroc
    • 30. Januar 2008 um 18:09
    • #78
    habe ich zwischendurch auch schon probiert. was mache ich bloss falsch.
    bei lucifer kommt phone not detected
    was ich jetzt gemerckt habe, dass der Akku nur 3,7 Vhat aber hat Handy geht an
    also ich bin mir mitterweile zimlich sicher, dass es am Kabel liegt kann das sein?
  • gsmbase.de
    Nürnberg
    • 30. Januar 2008 um 19:46
    • #79
    Natürlich kann auch mal ein Kabel defekt sein ...
    Alles wird gut ...
  • Zabert
    • 8. Februar 2008 um 17:24
    • #80
    Hei kannst du bitte sagen, hast du endlich driver, treiber für usb kabel gefunden? ich habe da auch diesen Kabel gekauft und kann den Treiber nicht finden. wen Ja kannst du fieleicht an mein Email schicken M.Zabert@gmx.de.
    Danke im Voraus.
    Torc 24. August 2026 um 10:43
  • Eigene Apps erstellen
    Torc 16. August 2026 um 14:58
  • Habt ihr einen virenscanner?
    pithein 14. August 2026 um 23:27
    Torc 6. August 2026 um 16:56
  • Eigene Cloud betreiben
    Torc 1. August 2026 um 22:01
    Torc 2. August 2026 um 11:15
  • Vodafone verschenkt 100 GB: Prepaid-Allnet-Flat kostenlos testen
    Torc 19. Juli 2026 um 18:01
    Honk 8. Juli 2026 um 08:22
  • National Roaming in U-Bahn?
    pithein 4. Juli 2026 um 22:31
    16 Antworten, Vor 7 Monaten
  • Samsung Simlock
    630 Antworten, Vor 17 Jahren
  • Simlocksperre wegmachen
    595 Antworten, Vor 20 Jahren
  • Handy samsung freischalten
    332 Antworten, Vor 18 Jahren
  • Samsung GT-E 1080 Entsperren
    163 Antworten, Vor 16 Jahren
