Nokia 3410 Simlock entfernen
  • 24. November 2005 um 07:03
  • Lipp
    • 4. August 2009 um 14:40
    • #5.021
    hey ich brauche auch mal nen entsperrcode!!
    danke im vorraus.
    Modell: 3410
    Netz von 02 zu blau.de
    nummer: 352934006882371
    danke nochmal. ich hoffe es dauert nciht sdo lange
    • 4. August 2009 um 16:05
    • #5.022
    Versuchs hiermit-max 5 Versuche!! ansonsten bei O2 direkt:017955282 den Originalcode
    DCT4 Codes for IMEI: 352934006882371
    Provider: 26207000
    Type: 2
    #pw+ 70 95 10 22 57 57 51 2 +1#
    alternativ
    #pw+ 75 38 70 47 21 70 37 7 +7#
    ohne Leerzeichen eingeben!!
  • Lipp
    • 4. August 2009 um 16:26
    • #5.023
    danke.
    das problem ist nur das ich die raute taste am ende nicht angenommen wird.
    weißt du woran das liegen könnte#??
    • 4. August 2009 um 18:39
    • #5.024
    dann versuchs über o2 bevor du unnötig 5 Eingaben machst udn das Handy dann hardlocked ist.
  • Korg
    • 5. August 2009 um 11:56
    • #5.025
    Ich möchte von E-Plus zu Fonic wechseln und brauche dafür zum Entsperren den Code.
    Nummer:
    351481/20/769123/6
    • 5. August 2009 um 12:13
    • #5.026
    351481207691236
    #pw+4571749724 +1#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 4571749724
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    max 5 Versuche oder direkt bei E-Plus 01771150
  • Korg
    • 5. August 2009 um 14:14
    • #5.027
    Den Entsperrcode habe ich einmal ohne SIM Karte und einmal mit eingelegter SIM Karte eingegeben.
    Es kam die Mitteilung "Telefon nicht eingeschränkt" und nach einigen Sekunden dann wieder die übliche Meldung "SIM ungültig".
    Fonic bestätigt, dass die SIM aktiv ist.
    Was kann ich tun?
    • 5. August 2009 um 14:52
    • #5.028
    Über E-Plus-wie gepostet -direkt versuchen
  • Desman
    • 7. August 2009 um 10:16
    • #5.029
    Moin
    Benötige mal einen Entsperrcode für das Nokia 3410
    IMEI 351100202527308
    Netz: 02
    Dickes Danke schonmal im vorraus
    • 7. August 2009 um 10:57
    • #5.030
    Zitat von Desman
    Moin
    Netz: 02
    #pw+3682265524+1#
    oder
    #pw+5666262364+2#
  • Desman
    • 7. August 2009 um 11:23
    • #5.031
    Zitat von XFlorian
    #pw+3682265524+1#
    oder
    #pw+5666262364+2#
    Danke dir für die schnelle Antwort, hat bestens funktioniert.
  • monsterhandy
    • 8. August 2009 um 21:55
    • #5.032
    Hallo, ich bräuchte den code für IMEI 35375005590615. Das Netz war glaube ich D2 CallYa. Ich habe schon mal eine Nummer von Callya erhalten, aber das hat nicht funktioniert. Wie muss ich vorgehen?
    Neue SIM-Karte einlegen,
    die neue PIN-Nr. eingeben
    dann die erhaltene Nr. eingeben, oder was sonst?
    Schon mal herzlichen Dank und
    LG monsterhandy
    • 9. August 2009 um 08:15
    • #5.033
    LG monsterhandy
    #pw+3227235751+1#
    #pw+2546247615+2#
  • Carens
    • 9. August 2009 um 13:58
    • #5.034
    Auch ich benötige eine Simlockentsperrung. Nokia 3410-Imei:354326/00/028421/7;Netzanbieter Vodafon D2 von Talkline
    • 9. August 2009 um 14:02
    • #5.035
    IMEI-Nr.: 354326000284217
    Entsperr-Code: 6426934305+1
    • CallYa-Handys
    Vodafone CallYa Prepaid Handy entsperren - Vodafone D2 - Privat / CallYa / Rund um CallYa / CallYa-Handy entsperren
  • Schlumpfine76
    • 9. August 2009 um 16:21
    • #5.036
    ich brauche einen Entsperrungscode für:
    Nokia 3410
    351481206564558
    O2
    Danke schon im Voraus!
    • 9. August 2009 um 17:43
    • #5.037
    Recommended CODE :#pw+1434785727 +1#
    2. Type #
    6. Then enter: 1434785727
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    oder direkt bei O2 den Original Code: 017955282
  • Schlumpfine76
    • 9. August 2009 um 19:43
    • #5.038
    Habe den Code ohne SIM Karte ausprobiert. Bekomme die Meldung "Handy nicht eingeschränkt", nach Einlegen der neuen SIM Karte heißt es aber wieder "SIM ungültig".
    Ich hab den Code dann nochmal mit der gesperrten SIM Karte eingegeben, aber das gleiche: zuerst "Handy nicht eingeschränkt", dann wieder "SIM ungültig".
    Was nun? 2 Versuche sind dann schon weg.
    • 9. August 2009 um 19:49
    • #5.039
    2 Jahre alt-mach es direkt über den Netzbetreiber-ist die sichere Seite
  • Schlumpfine76
    • 10. August 2009 um 17:52
    • #5.040
    Hab jetzt bei O2 angerufen. Ist tatsächlich nach 2 Jahren kostenlos. Hat jetzt alles geklappt. Vielen Dank für den Tipp!
14 Besucher
  • 14 Besucher
