Nokia 3410 Simlock entfernen
  • 24. November 2005 um 07:03
  • rainerka
    • 3. Dezember 2009 um 21:10
    • #5.241
    kann man da nicht noch etwas machen mit einem Datenkabel und entsprechender Software?
    Hat jemand so ein Kabel? Bzw. wo bekommt man günstig eines?
    • 4. Dezember 2009 um 07:38
    • #5.242
    wende Dich hier per pN an gsmbase.de - ist allerdings erst wieder ab 14.12. erreichbar
  • wiritechnik
    • 5. Dezember 2009 um 09:08
    • #5.243
    Moin, moin,
    ich hoffe, auch mir kann hier geholfen werden.
    NOKIA 3410
    imai 350885205855796
    Betreiber T D1
    Auf der Seite des Betreibers kommt bei der Anfrage die Antwort: der Entsperrcode liege für das Gerät nicht vor ?!?
    Ich würde mich über eine positive Antwort sehr freuen.
    Danke und Gruß
    • 5. Dezember 2009 um 10:47
    • #5.244
    350885205855796 gibst bei D1 nicht- prüfen mit *#06#
  • rainerka
    • 6. Dezember 2009 um 01:05
    • #5.245
    Danke textilfresh, werde ich machen.
  • rainerka
    • 14. Dezember 2009 um 21:16
    • #5.246
    Ich habe es geschafft mein 3410 zu entsperren!
    Habe mir ein günstiges M-Bus Kabel besorgt und gerade mein "Problemtelefon" mit noktool 1.8 erfolgreich entsperrt. War offensichtlich noch nicht "hardlocked".
    Da hab ich doch noch Glück gehabt.
    Danke an alle, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und helfen wollten. Ohne dieses Forum hätte ich es sicher nicht geschafft.
    Rainer
  • Matts12345
    • 14. Dezember 2009 um 21:21
    • #5.247
    Hey,
    hoffe mir kann geholfen werden. Hab direkt 2 Nokia 3410 (beide mit E-Plus Karte):
    1. IMAI: 351483206800768
    2. IMAI: 351485209680733
  • exeqter
    • 14. Dezember 2009 um 23:31
    • #5.248
    Bräuchte netterweise den Code für ein Nokia 3410
    Vodafone
    IMEI : 352514005921121
    Danke schonmal
    • 15. Dezember 2009 um 00:23
    • #5.249
    Zitat von Matts12345
    Hey,
    Ausgangsituation: Handy ist auf Eplus gesperrt!
    1:
    Model: 3410
    IMEI: 351483206800768
    Betreiber: 26203 E-Plus
    #pw+3158388095+1#
    #pw+5511156406+2#
    Security Code: 6416353551
    2:
    Model: 3410
    IMEI: 351485209680733
    #pw+7039506174+1#
    #pw+4494340783+2#
    Security Code: 3012133441
    Vodafone
    Danke schonmal
    Ausgangssituation: Handy auf Vodafone gesperrt!
    Model: 3410
    IMEI: 352514005921121
    Betreiber: 26202 D2 / Vodafone DCT4
    #pw+2733190242+1#
    Security Code: 7163115053
  • Waltrock
    • 18. Dezember 2009 um 14:46
    • #5.250
    Hallo, ich hoffe mein altes Nokia 3410 ist nicht hardlocked...
    Netzbetreiber war Eplus Free&Easy
    Die IMEI lautet: 351100/80/379419/0
    würde mich freuen wenn der SIMlock weg wäre. Soll ein Geschenk werden...
    Viele Grüße,
    waltrock
    • 18. Dezember 2009 um 14:53
    • #5.251
    Model: 3410
    IMEI: 351100803794190
    #pw+5606612852+1#
    #pw+7734728462+2#
    Security Code: 0577010336
  • Waltrock
    • 18. Dezember 2009 um 15:12
    • #5.252
    Zitat von DieArmeSau
    Model: 3410
    #pw+5606612852+1#
    #pw+7734728462+2#
    Wow, das ging ja mal fix
    Nach Eingabe des ersten Codes kam "Telefon entsperrt" oder so ähnlich. Nach Eingabe des 2. Codes sagt er mir jetzt, dass der Code ungültig sei.
    [EDITH]
    Hab jetzt mal den 2. Code erneut eingegeben. Da sagt er jetzt "Telefon nicht eingeschränkt" und hakt dann ab. Die Congstar-SIM zeigt aber immer noch "SIM ungültig". Bei der Eplus-Prepaidsim fragt er nach der PIN-Nummer. Das müsste er doch bei der CongstarSIM auch tun, oder?
    [\EDITH]
    Wenn ich die CongStar-Sim einlege, sagt er mir "SIM ungültig". Oder sagt er das auch, wenn die SIM-Karte noch nicht bei Congstar freigeschaltet ist?
  • weintal
    • 19. Dezember 2009 um 12:37
    • #5.253
    brauche code für nokia 3410
    im 351484/20/832244/7
    E-plus
    • 19. Dezember 2009 um 13:27
    • #5.254
    Recommended CODE :#pw+0111723327 +1#
    1. Remove SIM CARD !
    2. Type #
    6. Then enter: 0111723327
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    IF UNLOCK SUCCEEDS YOU SHOULD SEE RESTRICTION REMOVED ON SCREEN, YOUR PHONE IS NOW UNLOCKED!
    POSSIBLE ERROR MESSAGES:
    * If you get CANNOT UNDO RESTRICTION your phone cannot be unlocked remotely and you need to mail in your phone!
    * If you get CODE ERROR the above codes do not work for your phone DO NOT ATTEMPT TO ENTER THE SAME CODE AGAIN
  • GHK1971
    • 21. Dezember 2009 um 21:43
    • #5.255
    Moin, moin,
    NOKIA 3410
    IMAI 351485/20/299550/0
    CODE:0509393
    Betreiber O2-DE
    Ich würde mich über eine positive Rückmeldung sehr freuen.
    Danke und Gruß
    GHK1971
    • 21. Dezember 2009 um 21:51
    • #5.256
    351485202995500 3410 o2 Prepaid
    #pw+7517604409 +1#
    2. Type #
    6. Then enter: 7517604409
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    Max 5 Versuche-wenns nicht klappt rechtzeitig bei o2 direkt nachfragen: 017955282 kostenlos nach 2 Jahren
  • Broken
    • 21. Dezember 2009 um 22:55
    • #5.257
    Hallo und guten Abend,
    ich benötige die Entsperrcodes für mein NOKIA 3410 Prepaid
    IMEI 351115203739777
    Code unter AKKU 0508662
    Kann jemand helfen?
    Danke im voraus!
  • GHK1971
    • 21. Dezember 2009 um 23:07
    • #5.258
    #pw+7517604409 +1#
    2. Type #
    8. Then enter: 1
    9. Enter: #
    Bekomme den Hinweis, Telefon nicht eingeschränkt. Lege ich die D2-Simkarte ein sagt er SIM ungültig. Wat nun?
    GHK1971
  • Turtleshell
    • 26. Dezember 2009 um 12:37
    • #5.259
    Moinsen ihr, ich hab mir jetzt schon sehr viel durchgelesen und bin die Abhandlung der Freischaltung auch live mit nem Eplus-Hotline-Mitarbeiter durchgegangen.
    Also Ausgangssituation:
    Handy: Nokia 3410
    Imei: 351483/20/475837/2
    Ex-Betreiber: Eplus (Free&Easy) - Tel.Nr. 01771150
    Code: 0509936
    die mir durchgegebenen Daten von der Hotline:
    #pw+3573672927+1#
    #pw+6682637918+2#
    Man hat mir mitgeteilt, dass man zuerst die +2er eingibt, danach die +1er. Das habe ich mit der am Telefon durchgespielt, ging nicht, danach haben wirs umgedreht gemacht, ging auch nicht. Immer wenn ich eine von den Nummern eingebe (es ist immer bei der 1er Version), sagt der mir "Telefon nicht mehr eingeschränkt" Beim zweiten Code dann aber kommt "Code falsch" oder "Code nicht erlaubt", geht aus und dann kommt "SIM ungültig"
    Auch wenn ich nach "Telefon nicht mehr eingeschränkt" kommt und ich nicht die zweite eingebe, funzt der SIM dennoch nicht. Ich will ne NettoKOM Prepaid Karte benutzen und das Tele verschenken damit, die Karte von NettoKOM ist einwandfrei aktiviert und funzt auf meinem eigenen Handy. Die Dame bei der Hotline vermutet, dass das Handy im Arsch ist, aber wenn ich hier so einige Themen lese, kann ich mir das dann so nicht vorstellen. Mal angenommen, das Handy, weil ich vielleicht mich nicht mehr erinnern kann, wo das Handy zuerst betrieben worden ist, war anfangs nicht bei Eplus. Wie krieg ich das raus? Alle Anbieter durchtelefonieren? *lach* Weiß jemand Rat? Sie sagte auch, ich kann halt solange probieren, bis kommt "Gerät gesperrt". Diese Anzeige hatte ich bisher noch nicht und will auch nicht solange probieren, weil sie mir mitteilte, die Entsperrung, kostet um die 40-50 Euro. Für die Kohle kann ich das Teil auch wegwerfen und mich dann ärgern oder nen neues Telefon kaufen. Das macht in der Situation (mal eben jemandem mit nem Telefon + Prepaid aushelfen) absolut null Sinn. Muss ich etwa die komplett alte Free&Easy Karte einlegen? Von der weiß ich aber die PIN nicht mehr und Unterlagen suchen, wenn sie denn existieren, wäre mir zu aufwändig *lol*
    lg
    turtle
    PS. nen datenkabel fürs handy hab ich mir jetzt im ebay gekauft und warte natürlich auf die lieferung. das wäre jetzt noch die letzte methode, die ich ausprobieren würde. aber den erfolg kann ich erst später posten. freue mich dennoch auf eine Antwort.
    • 26. Dezember 2009 um 13:43
    • #5.260
    das Handy wird bereits durch zu viele Eingaben Hardlocked sein(code falsch-nicht erlaubt bestätigt das)
    Wende dich mal per PN hier an gsmbase.de der deine "PS"- Methode kann.
49 Besucher
  • 49 Besucher
