    • 3. Oktober 2008 um 09:21
    • #8.181
    Nokia Security code für
    IMEI Seriennummer: 356952014122693
    Nokia sicherheits entsperrcode: 5166566535
  • bombe_sdh
    • 3. Oktober 2008 um 13:47
    • #8.182
    Und jetzt mal ne doofe Frage.Wie bzw. wo gebe ich den code ein???????Bei Sicherheitscode ändern?Da sagt das Ding ``Falsch Eingabe``.....Was kann ich noch machen?Vielen Dank....
  • windu0815
    • 3. Oktober 2008 um 15:19
    • #8.183
    Hallo!!
    Brauche dringend den Entsperrcode für mein 6230.
    IMEI: 355008004216317
    VIELEN DANK
    • 3. Oktober 2008 um 17:04
    • #8.184
    entsperrcode: 0535572254
  • CellularLaie
    • 3. Oktober 2008 um 18:35
    • #8.185
    hier noch ein Vergesslicher.
    Kann mir bitte jemand mit einem Entsperrcode fuer meinen vergessenen Sicherheitscode weiterhelfen?
    Nokia 6230i
    IMEI 353233017141102
    Ich hoffe, dass meine Anfrage den Forumsrichtlinien entspricht, die ich mir vorher durchgelesen habe.
    Vielen Dank im voraus
    • 3. Oktober 2008 um 19:53
    • #8.186
    entsperrcode: 0476640534
  • CellularLaie
    • 3. Oktober 2008 um 22:04
    • #8.187
    Hallo Matzezetel und vielen Dank fuer die schnelle Hilfe.
    Und Dank auch an Alpha.
    Durch den Bericht
    - AW: Der berechnete Mastercode funktioniert nicht? Hier lesen!
    - Auslesen des Sicherheitscodes
    und die beiden Programme (Mobi-MB_Demo.exe, NkProfile.exe) - Nutzung ueber Bluetooth - wurde eine Eingabe erst wieder moeglich.
    Nochmals vielen Dank
  • kronpilz
    • 4. Oktober 2008 um 17:37
    • #8.188
    Und noch jemand....
    Hab ein Nokia 6230i von einer Freundin bekommen, nachdem mein 6230 im Urlaub verreckt ist. Fragt mich nach der PIN nach dem Sicherheitscode.
    IMEI: 356645/00/794717/1 Hoffentlich klappt das...telofoniere die ganze Zeit mit so nem Riesentelefon, von dem man Kopfschmerzen kriegt:eek:
    MERCI!
    • 4. Oktober 2008 um 18:05
    • #8.189
    Du hast ja nach den Code gefragt- also musst du doch eine Auffordrung dazu im Menü bekommen haben? Dort dann ein geben.
    Ausserdem bei einer Werksrückstellung.
    Falls du schon diverse Versuche gemacht hast- 1 Tag mal den akku raus
    • 4. Oktober 2008 um 18:19
    • #8.190
    entsperrcode: 7623373231
  • kronpilz
    • 4. Oktober 2008 um 19:41
    • #8.191
    :up::up::up::up::up::up::up::up::up::up::up::up::up::up::up::up::up::up::up:
    SAUCOOL! Ich bin so dankbar! Es ist zwar nur ein olles 6230i, aber es brummt nicht und es funktioniert :D
    Ich finde das sollte als ehrenamliche Tätigkeit anerkannt werden!!
    Danke.
  • bacon
    • 4. Oktober 2008 um 19:44
    • #8.192
    Hallo, brauche den Entsperrcode für mein Nokia 6230i
    IMEI: 357097002212202
  • mrinheaven
    • 4. Oktober 2008 um 20:49
    • #8.193
    Hallöchen...
    hab mir ein Nokia 6230i über Ebay ersteigert und wollte es erstmal zurücksetzten.
    Wie ich doch leider feststellen müsste ist der Sicherheitscode nicht mehr der vom Werk.
    Daher bräuchte ich HILFE.
    IMEI: 352285016622541
    Mfg und Danke schonmal im Vorraus.
    • 4. Oktober 2008 um 22:31
    • #8.194
    IMEI Seriennummer: 352285016622541
    Nokia sicherheits entsperrcode: 4555741507
    • 4. Oktober 2008 um 22:32
    • #8.195
    Zitat von mrinheaven
    Hallöchen...
  • mrinheaven
    • 5. Oktober 2008 um 07:25
    • #8.196
    Funktioniert leider nicht...
    • 5. Oktober 2008 um 15:12
    • #8.197
  • bacon
    • 5. Oktober 2008 um 15:25
    • #8.198
    Und was ist mit meinem Entsperrcode..?
    Bitte um hilfe.. :confused:
  • mrinheaven
    • 5. Oktober 2008 um 16:34
    • #8.199
    Also meine IMEI is die richtige.. denn werde ich mal deinem Rat folge leisten und den AKKU raus nehmen
  • Kater81
    • 5. Oktober 2008 um 16:36
    • #8.200
    Hallo Nokia-Freunde,
    ich hätte auch mal eine Frage.
    Ich habe ein Nokia 6230 mit der IMEI-Nummer 352953008522843. Leider kenne ich den Code nicht mehr und die verschiedenen Tipps zum Auslesen funktionieren nicht mehr, weil das Gerät aus ist; und leider muss das Gerät zum Verbinden mit dem PC eingeschaltet sein; und auch mit entfernter SIM-Karte kriege ich keine Verbindung.
    Da hier schon vielen geholfen werden konnte hoffe ich, dass jemand auch mir helfen kann.
    Vielen Dank vorab !!!!
    Kater
