Nokia 3210 Sicherheitscode
  • lokisnight
  • 7. Februar 2006 um 20:42
    • 14. Oktober 2008 um 09:03
    • #861
    Nokia Security code für
    IMEI Seriennummer: 350608206900710
    Nokia sicherheits entsperrcode: 3063326572
  • Milupa88
    • 15. Oktober 2008 um 20:20
    • #862
    hallo, Ich bräuchte den Sicherheitscode für mein altes Nokia 3210.
    Ein freund brauchte ein HDY , da seins leider geklaut wurde.
    Als er seine SIM-Karte benutzte und nachdem er seine Pin eingegeben hatte brauchte er einen Sicherheitscode!!!
    Hoffentlich könnt ihr mir da weiterhelfen.
    IM HDY steht CODE: 0505771
    und 350137/20/559875/4
    MFG
    Milupa88
    • 16. Oktober 2008 um 06:36
    • #863
    IMEI Seriennummer: 350137205598754
    Nokia sicherheits entsperrcode: 7573241246
  • Milupa88
    • 16. Oktober 2008 um 14:43
    • #864
    Sorry ! DER Code funtzt nit!!!!!!!!!!!:down:
    Was bleibt mir jetzt noch übrig???:(
    Was kann ich jetzt noch tun ?:(
    Mfg
    Milupa88
    • 16. Oktober 2008 um 14:56
    • #865
    Grundsätzlich stimmen die ererchneten Codes, da sie nach der einmaligen Imei errechnet werden!! Fehler liegen beim Benutzer. Vllt.zu viele versuche gemacht oder?? 1 Tag den Akku raus nehmen und dann noch mal
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (16. Oktober 2008 um 14:58)
  • hanija
    • 19. Oktober 2008 um 23:15
    • #866
    ich brauche gern den Sicherheitscode für mein altes Nokia 3210. IMEI Seriennummer: 448896/30/206294/9
    Vielen Dank.
    Freundliche Grüsse
    Hanija
    • 20. Oktober 2008 um 08:32
    • #867
    IMEI: 448896302062949
    Security Mastercode: 7630643653
  • Conny Container
    • 20. Oktober 2008 um 16:49
    • #868
    Moin Moin,
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe !
    Nützt aber nix, nimmt er nich´
    habe dann stundenlang mit 12345, 00000, 47123 und ähnlichen Codes auf den Tasten rumgespielt - irgendwann erschien die Meldung "Code angenommen"
    dadurch konnte ich die neue SIM-Karte aktivieren und das Handy wieder nutzen
    dann kam ich auf die Idee den Sicherheitscode zu ändern - Pustekuchen !
    keine Chance, habe satte 3 Stunden rumprobiert - kein Erfolg
    das Handy soll ohnehin nur als Ersatz im Kurzurlaub dienen, das klappt wenigstens
    Nochmals Vielen Dank für Euren Service,
    mok god, Conny Container
    • 20. Oktober 2008 um 18:12
    • #869
    las das akku halben tag drausen probiere es dann erenut
  • hanija
    • 21. Oktober 2008 um 06:56
    • #870
    danke textilfreshgmbh, es hat geklappt.
    ich konnte auch den code ändern.
    danke nochmal..
  • Sammmmmy321
    • 27. Oktober 2008 um 10:26
    • #871
    ich habe bei ebay 2 Nokia 3210 ersteigert und sie sind anscheinend nicht entsperrt, da die simkarte nicht akzeptiert wird.
    die nummern sind: 449143803111829
    und 449314801163951
    ich waere sehr dankbar fuer hilfe
    • 27. Oktober 2008 um 12:13
    • #872
    IMEI Seriennummer: 449143803111829
    Nokia sicherheits entsperrcode: 7266516764
    IMEI Seriennummer: 449314801163951
    Nokia sicherheits entsperrcode: 3720411122
  • Sammmmmy321
    • 27. Oktober 2008 um 17:36
    • #873
    vielen Dank ... aber ich hab hier immer noch ein Problem, bzw bin noch gar nicht dazu gekommen den mastercode zu verwenden.
    ... also ich dachte es ist ein simlock auf den handys und habe versucht diesen mit dem sim-unlock-code zu entsperren... daraufhin kam der text: "sim not restricted" was ja heisst dass kein simlock esistiert.
    Ich hab daraufhin die simkarte ins handy getan.. die pin eingegeben.. und daraufhin bekam ich die Nachricht: "sim not accepted".. es ist bei beiden Handys so. Ich hab demjenigen der mir die Handys verkauft hat gemailt um zu fragen wo sie vorher angemeldet waren (wegen dem Entsperungscode) und er hat mir gesagt dass meine Simcard eigentlich sowieso funktionieren muesste.
    Hat irgendjemand einen Rat?
    • 27. Oktober 2008 um 17:59
    • #874
    hast du die simkarte schon mal verwendet ?
  • Sammmmmy321
    • 27. Oktober 2008 um 18:07
    • #875
    ja.. ich habe neben dieser neuen simkarte (handy soll fuer meine Mutter sein) meine alte ausprobiert und es passiert genau das gleiche.. ausserdem habe ich die neue simkarte in meinem alten handy ausprobiert und sie funktioniert da einwandfrei.
  • Snowy
    • 27. Oktober 2008 um 21:22
    • #876
    @Sammmmmy321
    Bitte in das Akkufach von beiden 3210 schauen.
    Steht da irgendwo "SL"?
    Cu
    Snowy
  • Sammmmmy321
    • 27. Oktober 2008 um 22:08
    • #877
    Hi Snowy,
    nein.... SL steht da nirgends
  • Sammmmmy321
    • 29. Oktober 2008 um 22:21
    • #878
    hmm hat jemand irgendeine Idee was ich noch probieren koennte?.. ich steh hier mit 2 Handys und simcard und nix geht. Ich hab js schon mal so ein Nokia bei ebay gekauft als Zweithandy.. war kein problem... ich hab auch immer noch mein erstes Handy im Gebrauch, auch ein Nokia 3210 funktioniert seit 10 Jahren oder so.. und ich hab auch mitlerweile die gleiche Simkarte die ich in den neuen Nokias benutzen wollte, naemlich Alditalk,.. kann es sein dass diese Nokias die ich gekauft hab aus irgendeinem Grund Alditalk nicht akzeptieren? Ich hab echt keine Ahnung was ich jetzt tun soll.
    Bin wirklich dankbar fuer Tips.
  • kroll
    • 31. Oktober 2008 um 12:01
    • #879
    Hallo, habe bekanntes Problem:
    Nokia 3210 geschenkt bekommen SIM Karte eingelegt PIN eingegeben und dann Sicherheitscode????
    IMEI NR. :449150205606892
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    gruß,
    kroll
    • 31. Oktober 2008 um 13:35
    • #880
    IMEI Seriennummer: 449150205606892
    Nokia sicherheits entsperrcode: 2007177237
  • Nokia 3210 Sicherheitscode
    • Alois
    • 6. Januar 2020 um 09:29
    • Nokia 3xxx
