  • donemydear
  • 1. April 2006 um 14:20
  • dj70830
    • 21. Juni 2008 um 20:25
    • #781
    Nokia 9300 Sicherheitscode vergessen
    Hallo.Ich weis den sicherheitscode von meinem nokia 9300 nicht mehr.Ich habe bereits im Internet den Mastercode 7467222767 berechnet aber der geht leider nicht.meine imei:356246/00/220074/8 . Was kann ich tun? Ich hoffe mir kann jemand helfen.
  • Snowy
    • 23. Juni 2008 um 22:07
    • #782
    @ dj70830
    Überprüfe bitte die IMEI mit *#06#.
    Der errechnete Sicherheitscode ist korrekt.
    Cu
    Snowy
  • dj70830
    • 24. Juni 2008 um 22:12
    • #783
    Hallo.Danke erstmal für die antwort.Ich habe die imei überprüft.Sie ist richtig.356246002200748.Ich habe es auch schon mehrmals formatiert und auch schon den akku über mehrere Stunden entfernt.Trotzdem sagt es falscher code.:(
    Was nun??
    • 24. Juni 2008 um 22:31
    • #784
    Was nun??
    IMEI: 356246002200748
    Security Mastercode: 7467222767
    Wenn du schon zu viele Eingaben gemacht hast liess mal bitte den Anhang
    Hast du die Simkarte gewechselt?
    Nokia_SC_Counter.pdf 54,33 kB – 207 Downloads
  • dj70830
    • 24. Juni 2008 um 22:40
    • #785
    hallo.hab ich auch schon probiert.Klappt nicht.Meine Sim ist leider defekt.Ich hab was gelesen von 2 kontakte am akku mit nem widerstand brücken und dann übers daten kabel auslesen.Wie geht das genau?
  • Snowy
    • 24. Juni 2008 um 23:11
    • #786
    @dj70830
    Das würde ich nicht empfehlen, wenn du das Mobile noch brauchst.
    Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kennst jemanden, der die Hardware (Box) hat oder du gehst zu einem Nokia-Servicepartner. Bei älteren 9300/9300i geht es noch teilweise per Code, bei neueren leider meist nur noch per Hardware.
    Cu
    Snowy
  • dj70830
    • 24. Juni 2008 um 23:20
    • #787
    Dann bleibt mir nur noch der NSP.Trotzdem danke für die Mühe.
  • manniccwa
    • 2. Juli 2008 um 16:41
    • #788
    sicherheitscode 9300i
    für meinen commi 9300i RA-8 habe ich den Sicherheitscode vergessen
    IMEI 356246003414108
    funktioniert prima aber komplett reset geht halt nicht.
    kann mir jemand helfen?
    • 2. Juli 2008 um 16:47
    • #789
    AW: sicherheitscode 9300i
    Versuche es mal hiermit- kann aber den Erfolg bei speziell diesem Modell nciht versprechen:
    IMEI: 356246003414108
    Security Mastercode: 5306655344
  • manniccwa
    • 2. Juli 2008 um 17:08
    • #790
    code funzt leider nicht
    noch ne idee?
    • 2. Juli 2008 um 17:22
    • #791
    noch ne idee?
    Hast du evtl.schon vorher diverse Versuche gemacht?1 Tag mal Akku raus und/oder 2o min gar nichts machen,erst dann Code eingeben.
  • manniccwa
    • 2. Juli 2008 um 17:40
    • #792
    nee
    handy zeigt nach 5 vesuchen auch an - 5 Minuten warten - dann gehen wieder 5 Versuche.
    der angegebene code geht leider net
    • 2. Juli 2008 um 18:25
    • #793
    beri zuvielen versuchen mehr als 5
    geht nur die lösung
  • wildbean
    • 3. Juli 2008 um 18:10
    • #794
    Hallo Alle!
    Brauche Hilfe! Habe ein gebrauchtes Nokia 9300i aus der Familie geschenkt bekommen. Leider weiß ich den Sicherheitscode nicht - hab schon alles danach abgesucht. Jetzt bin ich auf Euer Forum gestossen. Könnt Ihr mir helfen?
    Die IMEI lautet 356246002286382
    Danke im voraus!
    • 3. Juli 2008 um 18:27
    • #795
    entsperrcode: 3176755552
  • wildbean
    • 4. Juli 2008 um 10:46
    • #796
    Hallo Matzezetel,
    Danke! aber das hat leider nicht funktioniert :-(( gibts vielleicht noch irgend einen anderen Trick den man da anwenden könnte?
    • 4. Juli 2008 um 10:54
    • #797
    Zitat von wildbean
    Hallo Matzezetel,
    Kann es sein das Du schon mehere(also zu viele) Eingaben gemacht hast??
    Dann nehme mal den Akku 1 Tag raus-oder warte-bevpr du den Code ein gibst-2o min und mache nichts!
    Ausserdem lese mal den Anhang unten-viel Glück
    Nokia_SC_Counter.pdf 54,33 kB – 163 Downloads
  • Irrgarten
    • 8. Juli 2008 um 18:51
    • #798
    Hallo Matzezetel, hallo liebe Leute!
    auch ich komme mit meinem Sperrcode nicht weiter. Meine Imei von meinem Nokia 9300i ist:
    Wär lieb, wenn Ihr mir auch helfen könntet. :)
    • 8. Juli 2008 um 18:57
    • #799
    356246000671411
    IMEI: 356246000671411
    Security Mastercode: 2277153252
    Kann Dir aber nicht versprechen ob der Code bei diesem Modell funtkioniert
  • Irrgarten
    • 8. Juli 2008 um 19:54
    • #800
    Danke für die schnelle Antwort! Geht leider nicht. Ich mag keine Codes. Nicht zu fassen, dass ich den geändert haben soll.:gruebel:
    Schluchz....
6 Besucher
  • 6 Besucher
