  • donemydear
  • 1. April 2006 um 14:20
  • Erinnermich
    • 17. September 2010 um 10:46
    • #1.281
    ich habe meinen Sicherheitscode für das 9300 vergessen.
    Die IMEI ist 354321/00/550032/9.
    Kann mir jemand den Mastercode sagen?
    Vielen Dank vorab!
    • 17. September 2010 um 11:06
    • #1.282
    IMEI: 354321005500329
    Security Mastercode: 1264637231
  • bbz-schmidt
    • 5. Oktober 2010 um 11:42
    • #1.283
  • bbz-schmidt
    • 5. Oktober 2010 um 11:43
    • #1.284
    meine Imei 356246/00/207928/2
    hab meinen sperrcode nicht mehr..bitte helfen
    • 5. Oktober 2010 um 14:09
    • #1.285
    immer mit der Ruhe-geht auch nicht schneller wenn du mehrmals postest:up:
    IMEI: 356246002079282
    Security Mastercode: 2727220767
  • bbz-schmidt
    • 5. Oktober 2010 um 16:40
    • #1.286
    hallo, entschuldigung, der mastercode funktioniert nicht
    hier nochmal meine daten
    Nokia 9300i Type Ra-8
    IMEI 356246002079282
    vielleicht können sie nochmals helfen
    vielen dank
    • 5. Oktober 2010 um 19:45
    • #1.287
    das heisst? welche Anzeige kommt? Schon mehrere Versuche gemacht-dann 1 Tag den Akku raus oder Imei auslesen mit *#06#
  • zodiacmuseum
    • 5. Oktober 2010 um 20:16
    • #1.288
    wäre froh wenn ich den Mastercode zum 9300 bekommen könnte.
    Ist halt das Problem wenn man ein gebrauchtes Telefon kauft.
    Hier die Imei 354321005870235
    danke und gruss michael
  • der-lude
    • 8. Oktober 2010 um 11:26
    • #1.289
    Hi, will das alte 9300 meines Vater verkaufen und da ist auch ein Sperrcode nötig. Die IMEI ist: 354321/00/745613/2
    Danke. Gruss
    • 8. Oktober 2010 um 14:18
    • #1.290
    IMEI: 354321007456132
    Security Mastercode: 1163015512
    • #1.291
    IMEI: 354321005870235
    Security Mastercode: 6721702047
  • der-lude
    • 8. Oktober 2010 um 15:27
    • #1.292
    Hallo. Danke für die schnelle Antwort. Aber leider klappt der Code nicht.
    Ich habe eine PrePaidKarte eingelegt und das Gerät aktiviert. Es geht auch normal an und hat Netz. Jedoch ist die Tastensperre automatisch drin und wenn ich sie entsperren möchte, fragt das Teil nach dem Sicherheitscode.
    Ebenfalls beim aufklappen, kommt sofort die Auforderung: System gesperrt, Sperrcode eingeben.
    Was nun?
    Danke. Gruss
    • 8. Oktober 2010 um 15:44
    • #1.293
    klappt nicht heisst? Zu viele Vorversuche gemacht-dann 1 Tag den Akku raus-ansonsten mal Imei prüfen mit *#06#
  • kurz-ne-frage
    • 10. Oktober 2010 um 20:54
    • #1.294
    Sperrcode 9300i
    brauche mal die hilfe vom profi.
    habe ein "altes" nokia 9300i für das ich den spreecode nicht mehr finden kann. (12345 geht nicht mehr...) der imei lautet: 356246/00/303635/6
    das wäre wirklich kasse. mfg willy
    • 10. Oktober 2010 um 22:07
    • #1.295
    AW: Sperrcode 9300i
    IMEI: 356246003036356
    Security Mastercode: 7006437271
  • kurz-ne-frage
    • 11. Oktober 2010 um 20:45
    • #1.296
    AW: Sperrcode 9300i
    vielen dank für die prompte antwort.
    leider klappt das so noch nicht... :( die imei habe ich am gerät unterm akku abgelesen. sollte also stimmen. woran kanns liegen
    gruss willy
    • 11. Oktober 2010 um 21:35
    • #1.297
    AW: Sperrcode 9300i
    lese die imei ohne SIM aus mit *#06# -ist sie korrekt-1 Tag den Akku raus
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (11. Oktober 2010 um 21:36)
  • kurz-ne-frage
    • 12. Oktober 2010 um 18:23
    • #1.298
    AW: Sperrcode 9300i
    moin moin
    das hat hingehauen. die imei ist richtig. nun warte ich mal einen tag ohne akku... kann es auch ggf. zu problemen kommen, da es sich um ein "vodafon"
    handy handelt, sodaß immer erst eine vodafon-software hochfährt...?
    was kann/muß/soll ich beachten?:confused:
    (wie leicht zu erkennen ist, habe wirklich so gar keine ahnung von handy&co.)
    gruss willy
    • 12. Oktober 2010 um 19:19
    • #1.299
    AW: Sperrcode 9300i
    bei einem Sicherheitscode/Mastercode unwichtig
  • hauptmann
    • 20. Oktober 2010 um 10:22
    • #1.300
    Bräuchte ebenfalls mal den Code!
    356246002998929
    DANKE!!!
