Nokia 2600 - Sicherheitscode vergessen (Nicht das Classic Modell!)
  • fantic
  • 28. April 2006 um 11:14
  • pastaar
    • 10. August 2008 um 17:18
    • #201
    AW: Nokia 2600 - Sicherheitscode vergessen
    hmm hab das probiert funktioniert leider immer noch nicht :(
  • astrid
    • 11. August 2008 um 13:22
    • #202
    meine Serialnummer fuer nokia 2600 classic ist: 353122026222070
    Da ich aber schon ca 100 Versuche gestartet habe, werde ich jetzt erstmal die drei Wege ausprobieren, um den Zaehler wieder auf Null zu setzen...
    Vielen DAnk im voraus!
    • 11. August 2008 um 17:24
    • #203
    entsperrcode: 4576176001
  • Evi22
    • 12. August 2008 um 23:42
    • #204
    Hey ihr,
    hätte eine Frage, habe den Sicherheitscode meines Nokia 2600 zu oft (und wahrscheinlich dadurch auch falsch) eingegeben.
    Kann das Handy somit nur mehr einschalten, aber nicht weiter in Betrieb nehmen.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit diesen Code zu löschen bzw das Handy wieder betriebsbereit zu bekommen, ohne den kostenpflichten Dienst des Shopes in Kraft zu nehmen?
    meine IMEI nummer: 352040 /02/ 180345/7
    hoffe ihr könnt mir bald helfen!
    Lg evi
    • 13. August 2008 um 18:11
    • #205
    entsperrcode: 0504016306
  • fonz02
    • 13. August 2008 um 18:16
    • #206
    Ich bräuchte auch den Sicherheitscode nach der Anmeldung für das Nokia 2600:
    Die Imei lautet: 356674000363996
    Wie genau wird der Mastercode dann eingegeben und was mache ich daanch?
    Danke für die Hilfe!
    fonz02@gmx.de
    • 13. August 2008 um 18:19
    • #207
    entsperrcode: 2515134475
  • fonz02
    • 13. August 2008 um 18:32
    • #208
    Ci habe jetzt einfach nachdem mein Code angenommen wurde, den entsperrcode 2515134475 eingetippt. Leider ohne Erfolg. Wieder "Codefalsch". Was mache ich jetzt?
    • 13. August 2008 um 18:34
    • #209
    was heisst nachdem mein Code angenommen wurde-was meinst du??
    • #210
    las dcein akku halben tag drausen probiere es dann mwieder mit den code
    handelt es sich um ein nokia 2600 classic dann geht der code nicht dann must du zum nokia service center
  • fonz02
    • 13. August 2008 um 18:41
    • #211
    Nachdem ich den Code meine Karte eingetippt habe, wird nach dem Sicherheitscode gefragt. Den habe ich nicht. Habe dann bei der Frage nach dem Sicherheitscode den von Euch generieten Mastercode eingegeben. Mit dem Ergebnis: "Code falsch". Wie resete ich dem Counter? Es ist kein 2600 Classic sonder nur 2600! Es soll jetzt nicht an diesem blöden Sicherheitscode scheitern! Vielen Dank für die Hilfe!
    • 13. August 2008 um 19:17
    • #212
    las mal dein akku halben tag drausen und probiere es erneut mit den code
  • fonz02
    • 13. August 2008 um 19:38
    • #213
    Okay. ich lass den Akku draussen. Klappt das wirklich? Soll ich dann wieder entsperrcode: 2515134475 eingeben oder 12345? Ich dachte man könnte den Counter der falsch eingegebenen Codes zurücksetzen!?
    • 13. August 2008 um 19:40
    • #214
    gib dann diesen 2515134475 wieder ein
  • fonz02
    • 14. August 2008 um 07:16
    • #215
    Guten Morgen, ich habe jetzt den Akku die ganze Nacht draussen gelassen. Nachdem ich die 2515134475 eingegeben habe, leider wieder "Code falsch". Gebe ich wirklich nur diese Zahlenfolge ein? Oder vorher #*pw+.... ? Was kann ich jetzt machen? Bin verzweifelt!
    • 14. August 2008 um 09:11
    • #216
    Deine Frage kommt mir komisch vor- vllt. meinst du gar ncith den Sicherheits Code sondern den Simlock Code???
    Der kommt nämlich dann in Frage, wenn man den Netzbetreiber und die Karte wechselt
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (14. August 2008 um 09:12)
  • fonz02
    • 14. August 2008 um 09:34
    • #217
    Nene, den Pincode kann ich ja eingeben. Danach wird erst nach dem Sicherheitscode gefragt. Der von Euch gelieferte Mastercode hilft nicht. Habe weiter auf dem Board gesucht, da scheint es nach der 5ten Falscheingabe kein mittel mehr zu geben beim 2600. kann mir aber nicht vorstellen, dass die bei nokia das ding aufschrauben, denn ein kabel kann man bei diesem teil nicht anschliessen (ausser ladekabel natürlich) ! Kann ich das jetzt in die Tonne werfen?
    • 14. August 2008 um 13:48
    • #218
    Wenn es an deinen zu vielen Eingaben liegt-einfach mal den Akku 1 Tag rausnehmen,um den Counter auf o gehen zu lassen.
  • Candymann
    • 17. August 2008 um 13:34
    • #219
    Hallo alle habe auch dieses problem mit dem sicherheitscode den ich vergessen habe pin geht und dann die frage sicheheitscode könnt ihr mir da auch helfen????????die IMEI: 35538000/469226/2 nokiA 2600
    wäre super schönentag euch allen noch
    • 17. August 2008 um 13:36
    • #220
    entsperrcode: 2304256444
43 Besucher
  • 43 Besucher
