  • djraptilex
  • 26. Dezember 2008 um 14:44
  • Teleporter
    • 21. Mai 2010 um 14:18
    • #3.521
    AW: Sicherheitscode 6230i
    Hallo Max,
    werde den Mastercode erst später probieren können.
    Wenn er funktioniert ist Dir mein Dank sicher.
    PS. Falls nicht, dann trotzdem,allein schon wegen der Mühe.
    Vielen Dank,schönes Wochenende.
    Teleporter
  • m*jigsaw
    • 21. Mai 2010 um 14:22
    • #3.522
    Wenn nicht klappen sollte, Akku raus für 12h spätestens dann sollte es klappen:)
    Max
  • christian1976
    • 21. Mai 2010 um 16:07
    • #3.523
    Einschränkungscode für Nokia 6510
    Bin im Besitz eines Nokia 6510, nachdem mein altes Handy nach einem Wolkenbruch seinen Geist aufgegeben hat. Ist nun seit ca einem Monat im Gebrauch und beim Laden ist es ausgegangen, dann wollte ich es wieder anschalten und nun will es einen Einschränkungscode von mir, den ich nicht kenne. Wer kann mir helfen???
    IMEI ist:
    351349103252950
    Vielen Dank im Voraus
  • m*jigsaw
    • 21. Mai 2010 um 16:10
    • #3.524
    AW: Einschränkungscode für Nokia 6510
    IMEI ist nicht korrekt nochmal ohne SIM *#06#
    Max
  • christian1976
    • 21. Mai 2010 um 16:53
    • #3.525
    Hmm, wenn ich das mache, zeigt er mir ????????? an.
    bei der IMEI könnte die letzte 9 auch ne 8 oder ne 0 sein. Ist leicht abgewetzt, das ding :-/
    • 21. Mai 2010 um 16:56
    • #3.526
    Wenn ???? bei der IMEI abfrage kommt hat es einen Hardware-Schaden oder die Soft macht nen Prob.
    Da wird nix mit Mastercode, sollte es nicht von sich aus wieder funktionieren meld dich hier --> KLICK wird dich aber was kosten.
  • christian1976
    • 21. Mai 2010 um 17:09
    • #3.527
    so fix geht die hardware kaputt? zumal ich zehn minuten vorher noch ne sms schrieb und das ging problemlos! und falls die "soft nen prob"(sorry, bin in der pc-sprache nicht so firm) macht und irgendwann fertig ist, könnte es dann wieder laufen?!
    • 21. Mai 2010 um 17:21
    • #3.528
    Lasse mal den Akku draußen und versuche es Morgen nochmals, geht es nicht.
    1.) SW Fehler
    2.) Hardware Fehler
    ???? das bei der IMEI geht nicht per Code weg.
  • m*jigsaw
    • #3.529
    Das lohnt sich bei dem alten Moped wohl nicht mehr. Schau mal wegen der IMEI unter dem Akku nach und rauslassen.
    Max
  • doci76
    • 21. Mai 2010 um 17:33
    • #3.530
    Nokia 6233 Sicherheitscode Problem
    Hi!
    Ich habe ein riesen Problem mit meinem Nokia 6233 und bin schon total am verzweifeln... :eek: ... heul...
    also, ich kann meinen Pin eingeben, kein Problem, wird angenommen, nur wenn ich dann meinen richtigen Sicherheitscode eingebe, stürzt das Telefon einfach ab! Dann geht nix mehr, nicht mal der Akkuladebalken bewegt sich dann mehr. Es geht dann irgendwann selber einfach aus. Oder ich nehme den Akku raus. :(
    Nehme ich die sim Karte aus dem Telefon, werde ich gefragt, "Telefon ohne Sim-Karte starten?", wenn ich dann ok mache und den Sicherheitscode eingebe, wird dieser akzeptiert und ich ich sehe den Akkuladebalken sowie das Schlüsselsymbol im Display. Soweit so toll, wenn ich nun aber wieder den benötigten Sicherheitscode eingebe (wegen dem Schlüssel im Display) passiert das gleiche wie vorher, das Fon stürzt komplett ab!
    Das wäre ja alles gar nicht so wild, aber alle meine Telefonnummern der letzen 4-5 Jahre waren dummerweise nur auf dem Telefon gespeichert und nicht auf der Karte und nun bin ich wirklich gerade etwas aufgeschmissen.
    Komme selber aus dem IT Bereich aber komme hier einfach nicht mehr weiter, mein Latein ist am Ende... :gruebel:
    Kann mit hier jemand helfen? Wäre super! :up:
    IMEI: 353927019481172
    Code: 0537451
    Vielen Dank für jede Hilfe vorab!! :)
    Chris
  • m*jigsaw
    • 21. Mai 2010 um 17:40
    • #3.531
    AW: Nokia 6233 Sicherheitscode Problem
    Mach erstmal ein Update, denke dann sollte es wieder laufen. Deutet auf ein SW Problem hin.
    Max
    Edit: deine Telefondaten sind dann allerdings weg.
  • FRiegel
    • 21. Mai 2010 um 18:02
    • #3.532
    Nokia 3210 Sicherheitscode vergessen
    Ich habe von meinem verstorbenen Schwiegervater ein Nokia 3210 Handy mit der IMEI 448896/30/488098/3 geerbt.
    Nach dem Einschalten mit meiner SimKarte will das Handy den Sicherheitscode haben. Können Sie mir helfen?
    • 21. Mai 2010 um 18:14
    • #3.533
    Hilft dir alles nix dann schaue ---> GSM-Style / Shop / Firmware Update / Nokia / Nokia 6233 - Firmware Update
    Da wird dir geholfen, allerdings Kostenpflichtig!
    Darum erstmal SP weg und nochmals versuchen.
    • 21. Mai 2010 um 18:16
    • #3.534
    IMEI bringt ihm nix wenn dort nur ???? sind!
    Akku draußen lassen und morgen testen, geht es nicht weisst ja was möglich ist.
    Ob es sich bei dem ding lohnt ist dir überlassen Preislich liegt es bei der wiederbelebung bei 10€ + RV.
    • #3.535
    AW: Nokia 3210 Sicherheitscode vergessen
    IMEI: 448896304880983
    Security Mastercode: 7213320465
  • FRiegel
    • 21. Mai 2010 um 18:28
    • #3.536
    Danke - hat super funktioniert
  • doci76
    • 22. Mai 2010 um 12:22
    • #3.537
    Hi!
    Das Problem ist ja, dass ich die Telefondaten dringend brauche... :confused: ...
    Update hilft mir da leider nicht weil das wäre ja ein komplett reset und alles ist futsch... das ist mist... das Handy ist mir egal, ich brauche nur meine Daten.. ich werde noch verrückt... da merkt man mal wie abhängig man von der Technik ist... meine Nerven.... :o#
    doc
    Max
  • doci76
    • 22. Mai 2010 um 12:24
    • #3.538
    Danke für deine Antwort, aber wie bereits gesagt, ein firmware update hilft da nicht, dann sind meine Daten futsch und genau die brauche ich ja. Das Handy ist mir total banane... :( alles doof ohne meine Telefonkontakte... :lol:
    • 23. Mai 2010 um 08:51
    • #3.539
    Bei einem Firmwareupdate gehen die Daten bei einer Sicherung ja nicht verloren über die Nokia PC Suite
  • m*jigsaw
    • 23. Mai 2010 um 09:55
    • #3.540
    Ist es denn möglich eine Kopie der Daten zu machen wenn das Handy nicht mehr hochfährt?
    Max
15 Besucher
    • 23. Oktober 2020 um 19:01
    • Egon
    • 4. März 2020 um 09:19
    • Nokia Forum
    • jajaja
    • 26. März 2006 um 21:46
  • 15 Besucher
