Nokia 2110 Sicherheitscode vergessen
  • Morgenstern2006
  • 4. Januar 2007 um 15:47
  • brooker77
    • 16. Februar 2009 um 20:19
    • #141
    AW: Nokia 2110 Sicherheitscode vergessen
    490031200597770 diese Imei ist falsch. schaue untern akku auf dem handy-nicht auf dem packetaufkleber
    Sowohl auf dem Aufkleber hinter dem Akku, auch mit *#06# kommt diese Imei .
    Also muss es ja richtig sein.
  • wowbagger
    • 16. Februar 2009 um 22:12
    • #142
    Wird auch bei mir angezeigt, Imei is Incorrect!
    Schau mal, ob Du nicht einen Tippfehler drin hast. Oder Zahlendreher oder was auch immer.
  • brooker77
    • 16. Februar 2009 um 23:05
    • #143
    Habe jetzt nochmal nachgeschaut und kontrolliert.
    Es ist definitiv richtig.
    • 17. Februar 2009 um 10:19
    • #144
    Wurde das Handy mal im Laufe einer Garantieleistung getauscht oder sowas?
    • 17. Februar 2009 um 18:03
    • #145
    Die IMEI stimmt schon, aber wie bei dem 3110 (https://www.mobilfunk-talk.de/24899-hilfe-si…10-nhe-8-a.html) handelt es sich um einen alten Knochen. Nur das es diesmal noch älter ist: ca. 14 Jahre. Ist sogar noch DCT-1.
  • brooker77
    • 17. Februar 2009 um 20:38
    • #146
    Na endlich glaubt mir mal einer :)
    Das Handy ist von meinem Fahrzeug und war schon drin als Freisprechanlage.
    Das Auto ist mitlerweile fast 20 Jahre alt.
    Kann mir nun jemand trotzdem jemand Helfen den Code zu knacken ???
  • remitrom
    • 21. Februar 2009 um 16:56
    • #147
    ich habe ein Nokia 2110 gekauft, es wird bei mir auch eine Sicherheitscode verlangt. Könnt Ihr mir bitte helfen? Handy-Daten:
    Nokia 2110
    Type: NHE-1XN
    Code: 0500114
    IMEI: 490031100266520
    Vielen Dank im Voraus!!!
    • 21. Februar 2009 um 17:36
    • #148
    entsperrcode: 7746564460
  • remitrom
    • 21. Februar 2009 um 17:50
    • #149
    Vielen Dank für schnelle Antwort, aber das Handy sagt "Falsche Code". Vielleicht habe ich zu viele Versuche unternommen, werde dann morgen noch mal probieren...
    • 21. Februar 2009 um 18:59
    • #150
    nehme mal 1 Tag den akku raus-dann nochmal
  • Moni-Toni
    • 21. Februar 2009 um 21:32
    • #151
    Sicherheitscode Nokia 6230i
    Hilfe,
    Handy fragt nach sicherheitscode?
    Nokia 6230i . IC 661AD-RM72.......
    Bitte um Hilfe!!
    Gruß Moni-Toni
  • Moni-Toni
    • 21. Februar 2009 um 21:46
    • #152
    AW: Sicherheitscode Nokia 6230i
    ich glaub das war die falsche Nummer.
    Mein Handy-Nokia 6230i- fragt nach Sicherheitscode?
    Bitte um Hilfe.
    IMEI :357082/00/017736/7
    gruß MOni-Toni
    • 21. Februar 2009 um 22:19
    • #153
    IMEI: 357082000177367
    Security Mastercode: 2332522163
  • remitrom
    • 23. Februar 2009 um 11:17
    • #154
    textilfreshgmbh
    Habe heute wieder probiert, die Code ist aber falsch. Habe irgendwo gelesen, man sollte den Akku vollständig mit einer Büroklammer entladen. Soll ich vielleicht das probieren? Hat jemand schon Erfahrungen mit Nokia-Hotline bezüglich der Entsperrungen? Können die Hotliner da helfen? Und wenn ja, was kostet der Spass?
    Grüße, remitrom
    • 23. Februar 2009 um 11:25
    • #155
    sollte reichen den akku 1 Tag raus zu nehmen und/oder nach der Codeabfrage 2o min warten
  • remitrom
    • 23. Februar 2009 um 17:21
    • #156
    To All
    Die code funktioniert immer noch nicht, aber habe auf einem russischen Forum (Secrets) eine andere Lösung gefunden:
    To Bypass the Sim Lock on the 2110:
    Turn the phone on, when the phone asks for the Security Code,
    press 112 and then the send button
    now quickly press # and send, end, send and end.
    This bypasses the Sim Lock until the next time you turn the phone off.
    und es funktioniert, zumindest bis zum nächsten ausschalten des Handy. Vielleicht hilft diese Lösung einem weiter...
    Grüße, remitrom
    • 23. Februar 2009 um 17:39
    • #157
    Zitat: To Bypass the Sim Lock on the 2110- hier ist die Rede einen Simlock zu umgehen- nicht den Sicherheitscode! Das sind 2 verschiedene paar Schuhe!
    Du hast nach den Sicherheitscode gefragt:up:
  • remitrom
    • 23. Februar 2009 um 18:15
    • #158
    Das Handy fragt mich beim Einschalten aber nach der Sicherheitscode, und mit dieser Methode wird diese Codeabfrage auch umgangen. Ich weiß auch nicht ob mein Handy mit einem SIM-Lock ist... Wie kann ich das eigentlich überprüfen?
    • 23. Februar 2009 um 18:58
    • #159
    1. Probiere mal eine SIM von einem anderen Netzbetreiber-die würde bei einem Simlock nicht gehen. Auch-wenn es ein Prepaidhandy ist-hat es Simlock 2 Jahre lang.
    Betreffend Sicherjeitscode: prüfe mal die Imei nach untern Akku auf dem Handy ob sie stimmt. Wenn ja- warte nach der Codeabfrage 2o min ohne was zu tun und gebe dann den Mastercode ein
  • CARSTEN R
    • 6. März 2009 um 17:06
    • #160
    habe meinen Sicherheitscode für mein Nokia 2110 vergessen?!?
    IMEI: 490138104033020
    Type: NHE-4NX
    Vielen Dank schonmal ;)
14 Besucher
  • 15 Besucher
