AW: Nokia 5110 / 5130 (kein XM) Sicherheitscode
das geht leider immer noch nicht. Muss ich die Zahl nicht auch in # einbindinde?
Du bist hier im Sicherheitscodeforum- meinst aber sicher den Simlockcode oder? Bitte im Nokia Simlock Forum posten wenn das so ist- danke !
ja genau-danke
Ich habe seit vielen Jahren ein Nokia 5110 und wollte jetzt eine andere SIM-Karte nutzen. Beim Einschalten wird der Sicherheitscode verlangt, 12345 geht nicht und ich weiß auch nicht mehr, ob ich den mal verändert habe.
Kann mir bitte jemand helfen?
Die Seriennummer ist: 490520/70/504457/0
Die IMEI müsste sein: 449218931286790
Vielen Dank im Vorraus!
Hallo, ich hab auch ein altes 5110 ausgegraben und werde nun nach einem sicherheitscode gefragt den ich nicht mehr weiß . Die Seriennummer des Geräts lautet: 490541206802308. Würde mich über eine schnelle Antwort sehr freuen da ich das Handy dringend benötige. Vielen Dank im vorraus.
Hey, danke dir für diese Antwort. Leider funktioniert der Code nicht. Habe gestern auch schon nen Keygenerator getestet wo der selbe code rauskam. Woran kann das liegen? Kann das auch der Code für Simlock sein? Wobei drüber steht auf jeden Fall Sicherheitscode:
weiß ich doch nicht - wenn Sicherheitscode gefragt wird musst Sicherheitscode eingeben - 12345 hast probiert?
wenn Beschränkungscode gefragt wird wärs SIM-Lock
in beiden Fällen kann es durch wiederholte Falscheingabe komplett gesperrt werden
vlt ist es auch ein gaaaaaanz altes, dann gehts vlt mit sid - probier mal 21614
Neee, Sicherheitscode passt schon. 12345 war mein erster Versuch nachdem meine Freundin, der das Handy gehörte, mir das erzählt hatte. Kann natürlich sein das ich den bis dato zu oft falsch eingegeben habe -.- Also is nu hinüber? Weil nen Datenkabel finde ich für den Knochen nicht mehr und kaufen lohnt sich schon fast nicht
angeblich kann man es nochmal probieren wenn man 24 Stunden ohne Akku liegen lässt - versuch macht kluch
Datenkabel brauchst keins kaufen, wenns überhaupt eins gibt findest wahrscheinlich keine (kostenlose) Software dafür
Jap, das mit dem Akku teste ich gerade schon. Morgen mal probieren obs was bringt. Danke für die Antworten.
ich habe mein altes Nokia 5130 rausgekramt weil ich es für die Arbeit brauche, nun aber stellte ich fest das ich früher nen Sicherheitscode eingegeben habe den ich aber nicht mehr im Kopf habe.
Code: 0503092
IMEI?: 495508/20/183044/9 <-----steht so auf der Hinterseite
Herzliche Grüße
AW: 5130 Sicherheitscode
ich habe noch ein altes Nokia 5130 (habe es früher mit E-Pluskarte benutzt) und wollte das nun für meine Schwiegereltern mit einer Fonic Karte bestücken. Ich dachte, dass funktioniert sofort, da es sich um das selbe Netz wie O2 (E-Netz) handelt. Falsch gedacht. Es scheint noch ein Simlock darauf zu sein. Ich habe mir hier alles durchgelesen und wollte Fragen, ob Ihr mir helfen könnt?!
Model: 5130
Type: NSK-1NX
Code: 0505000
449336/20/041642/5
Ganz lieben Dank schon mal im Voraus,
Tina
was genau wird denn angezeigt wenn du was genau machst?
Sicherheitscode? kannst da mal probieren - Security Master-code calculator for Nokia mobile phones
Beschränkungscode? eplus anrufen - guckst du - Prepaidhandys Simlock entsperren. Links und Telefonnummern
kein Netz? Karte zu neu / Handy zu alt
Also wenn ich die Fonic-Karte eingesetzt habe, muss ich die PIN eingeben. Das mache ich und dann steht da "SIM-Karte nich angenommen".
Ich habe das Handy mit einer free+easy Karte betrieben von E-Plus.
... Karte zu neu / Handy zu alt
alte Karte(n) besorgen , oder schmeiß wech
hallo zusammen! ich stehe vor der gleichen problematik. mein nokia 5130 von '99 hat einen simlock von eplus.
ich möchte das handy ebenfalls mit einer fonic-karte (o2) betreiben, was durch das gleiche band (1800mhz) prinzipiell funktionieren sollte und wohl bei einigen schon funktionierte.
in älteren beiträgen dieses threads (seiten 1-4..., jahr 2006) haben 'alpha' und 'matzezetel' nach angabe der imei-nummer den entsprechenden mastercode herausgegeben womit der simlock beseitigt werden konnte. ist das nach wie vor möglich?
ich würde auch selbst versuchen, den mastercode zu erhalten, jedoch fehlt mir entsprechende hard- und software, sprich das nokia datenkabel und die entsprechenden tools.
gibt es hier noch jemanden, der über diese ausrüstung verfügt?
es geht mir darum, einen schönen alten klassiker wieder zu beleben und im alltag zu nutzen. und eine gegenposition zu beziehen zur inflationären smartphone-nutzung.
beste grüße
alex
hoppla, DANKE an spinatlasagne für den link zum mastercode calculator! zu spät gelesen...
nur wo gebe ich den jetzt ein? das handy zeigt mir keine sicherheitscode-abfrage... o_O
Alles anzeigenHallo Leute,
Code: 0503092
Herzliche Grüße
kann mir denn wirklich keiner Helfen und die Sicherheitscode nennen?
Dachte das man hier Hilfe bekommt.
Herzliche Grüße
