AW: Securitycode Nokia 6081 (NME-2A)
Das Programm ist nicht verfügbar unter dem Lok
CU Mailer
CU Mailer
probier mal 73345
was ist "unter dem Lok" ??
Ich wollte vor ein paar Tagen auch mein 6081 reaktivieren.
Leider hab ich den Sicherheitscode auch nicht mehr.
Imei: 490151100689600
Wo krieg ich den Code her?
Welches Prog braucht man um dei Daten aus der Box auszulesen und welches Kabel?
Anschluß an Gerät ist ja ein rs232, sieht jedenfalls so aus.
Tom
probier mal 19738
19738 geht bei mir nicht.
Gruß Tom
dann schmeiß wech
Hello Freunde!
I'm sorry, but i don't understand German language...
Can you help me?
I have a 6081 nme-2a black box. I bought spare for my 6081.
But i don't have the security code (and the seller too).
The imei is: 490151102314180
Can i make something? Someone can help me?
Viele danke,
s.
Hello,
try 80008
Danke for your reply, but 80008 don't work ![]()
please read the Imei with *#06#
Is it the same ? Which Errorcode comes after you take 80008 ? When i take your Imei for Calculator it shows "IMEI is incorrect!"
Strange...
I read again from the nme-2a (code: 0600088) box:
490151/10/23148/0
Errorcode, simply: uncorrect code
Any suggestions? :confused:
Hello,
i try again but nothing result.... ![]()
Someone can help me? I check the imei, and is correct... :gruebel:
habe in einem frisch erworbenen BMW ein Nokia 6081 verbaut. Leider stimmt der Security Code auf dem werkseitig mitgelieferten "GSM Mobile Identification"-Aufkleber nicht mehr.
Könnte jemand den Master-/Entsperrcode ermitteln?
Die Seriennummer lautet: 490144/20/078166/0 bzw. 490144200781660
Werkseitig war als Security Code 97714 vergeben.
Schon mal vielen Dank für eventuelle Hilfe!
Roland
wenn der Code geändert wurde gibts da nix mit Mastercode
Verkäufer fragen
Dieser schon etwas ältere Beitrag hat mich vermuten lassen, dass es so etwas gibt:
Als Mastercode wird ja unten gepostet:
5414461150 ist der MasterCode. Wie kommst du jetzt auf 58921 ??
Der Mastercode wird anstelle des Security Codes eingegeben.
Wär zu schön gewesen...
Trotzdem vielen Dank für Deine Auskunft!
Roland
Servus!
Habe mir vor kurzem einen '97er Daimler mit eingebautem NOKIA 6081 Autotelefon gekauft. Leider funzt meine Vodafone-Karte nicht in dem Telefon, es fragt die PIN ab, danach kommt eine Meldung, daß die Karte nicht brauchbar bzw. unbrauchbar wäre. Eine getestete D1-Karte funzt ohne Probs. Ich gehe davon aus, daß das Telefon noch immer mit einer SIM-Lock-Sperre versehen ist.
Wie kann ich diese entfernen? IMEI-Nr. habe ich bereits ausgelesen.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir hier jmd. helfen könnte, damit ich den neu erworbenen "Youngtimer" voll und ganz nutzen kann. Vielen Dank vorab!!!
LG,
Mike
wie alt oder neu sind die jeweiligen Karten? damals gab es noch 5V Karten, inzwischen gibt es auch 3 und 1,8 V - da gibt es eben Inkompatibilitäten
falls es wirklich SIM-Lock hat - guckst du https://t-mobile-simlockportal.arvato-services-mocom.com/PUBSILO/
Hej, habe hier auch ein Nokia 6081, wo der Sicherheitscode nicht bekannt ist. "12345" habe ich bereits vergeblich versucht. Die IMEI: 490151/10/059988/0, sonstige Bezeichnungen auf dem Gehäuse: Type: "NME-2A Code: 0600088".
Ich freue mich auf Hilfestellung Eurerseits!
probier mal 54467
