  4. Samsung Fach-Foren
  5. Samsung Galaxy S Foren
  6. Samsung Galaxy S3 Forum
[S3 mini] WLAN und Akku Probleme ?
  • Hajooo
  • 18. Juli 2015 um 12:16
  • Hajooo
    Windows
    Nokia
    seit einigen Tagen macht das Smartphone
    Samsung S3 mini GT-I8190
    im Juni 2014 gekauft
    meiner Partnerin zicken.
    Anwendungsgebiete:
    GMX-APP
    ab und an telefonieren
    ab und an im Netz surfen
    SMS für Online-Banking
    1.
    Mir viel auf, daß das Display nicht mehr von alleine ausging.
    Nach Recherchen im Netz und diversen Einstellungen ohne Abhilfe, war die Lösung, den Akku für längere Zeit herauszunehmen.
    2.
    Dabei viel mir auf, daß es immer wieder die WLAN-Verbindung verliert.
    Oben in der Task bar" wechselte das Symbol oft zwischen WLAN und UMTS.
    Im Display kam sehr oft die Meldung
    "Mit WLAN verbunden"
    Ok,
    ich habe eine neue WLAN Verbindung zu meinem Router eingerichtet.
    Das brachte leider keine Abhilfe.
    3.
    Jetzt kam noch das Problem dazu, daß der Akku zuvor bis zu zwei Tagen hielt, jetzt aber gerade so den Tag über noch hält.
    Irgendetwas zieht wohl den Akku leer.
    Also habe ich einen Werksreset gemacht.
    > hat aber nichts gebracht.
    Die Samsung Hotline, meint, daß der Akku defekt sei.
    Aber defekt "von heute auf morgen" :confused:
    Was habt Ihr für eine Idee ?
    Gruß Hajooo
    • 18. Juli 2015 um 14:22
    AW: [S3 mini] WLAN und Akku Probleme ?
    Auch den Router mal resetted? Viele Nutzer berichten über WLAN-Abbrüche wenn der Router gleichzeitig mittels Lan-Kabel und WLAN kombiniert arbeitet.
    Andere Nutzer haben das Problem nach dem Firmware-Update auf Version 4.1.1.
    Ansonsten probiere mal an einem anmderen Router aus, ob dort auch die WLAN-Verbindung abbricht um auszuschliessen das es am Router bzw. Smartphone liegt.
    Bezüglich des Akkus:
    Führe mal eine "Wipe Cache Partition durch. Dadurch werden nicht benötige Systemdateien gelöscht. Persönliche Daten bleiben aber erhalten. Schalte das S3 Mini aus, dazu 1 x lange auf die Power Off-Taste drücken. Danach folgende Tastenfolge drücken: Power on/off-Lautstärke lauter-Home-Button-alle gleichzeitig solange bis das Smartphone vibriert. Sobald es vibriert Power on/off-Taste lösen, die anderen zwei Tasten weiter gedrückt halten. Es sollte ein Menü auf dem Display erscheinen. Dort "Wipe Cache Partition" mit der Volumetaste markieren und mit der Powertaste auswählen. Nach ein paar sekunden erscheint wieder das Menü-hier den Eintrag Reboot System now wählen durch Drücken der Powertaste-das Handy startet neu.
    Das ganze geschieht natürlich auf eigenes Risiko:)
  • Hajooo
    Windows
    Nokia
    • 18. Juli 2015 um 16:58
    Auch den Router mal resetted ?
    Nein ;)
    Da ich bei einem Kabelanbieter bin habe ich einen Thomson WLAN Router.
    Hier habe ich jetzt wieder WLAN deaktiviert und
    wieder meine FritzBox als
    WLAN Access-Point
    aktiviert.
    Ich werde es jetzt beobachten.
    Auf meinem Lumia ist hier die Verbindung auch von "minimal auf Vollausschlag" gestiegen.
    Ok.
    Das habe ich jetzt ausgeführt.
    Bin schon gespannt ?
    Grüße Hajooo
    35 Antworten, Vor 12 Jahren
  • Bilder von Picasa löschen
    22 Antworten, Vor 12 Jahren
  • Ladegerät
    12 Antworten, Vor 9 Jahren
    14 Antworten, Vor 10 Jahren
    11 Antworten, Vor 9 Jahren
