  4. Ältere Nokia Serien
  5. Nokia 5xxx
Problem beim Kopfhöreranschluss
  • gurkenflieger
  • 11. April 2011 um 19:01
  • gurkenflieger
    bei unserem Nokia5800 Xpressmusic ist ein Empfang über Kopfhörer von Musik oder Radio nur auf einem der beiden Ohrstöpsel möglich. Wie kann das sein? Habe schon alle möglichen Einstellungen versucht, aber ohne Resultat. Hat jemand einen Tipp, an was das liegen könnte? Es darf ja wohl nicht sein, dass bei diesem Handy kein Stereo Empfang möglich wäre. Habe auch schon ein zusätzliches Kopfhörerkabel gekauft, aber da war es auch nicht besser.
    • 11. April 2011 um 19:57
    AW: Problem beim Kopfhöreranschluss
    Werden denn die RDS Sender gut empfangen?Funzen beide Seiten wenn Du auf Mono stellst?
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (11. April 2011 um 19:57)
  • gurkenflieger
    • 11. April 2011 um 20:10
    Auch beim Radioempfang kommt der Ton nur aus dem linken Stöpsel. Und wo kann ich denn auf Mono stellen? Habe hierzu keine Einstellmöglichkeit gefunden, da dann dort ja auch sicher die Einstellung für Stereo ausgewählt werden könnte.
  • gurkenflieger
    • 15. April 2011 um 08:42
    habe den Fehler inzwischen selbst gefunden. Nachdem der Klinkenstecker nie ganz reingesteckt werden konnte, habe ich den Eingang mal von dem dort vorhandenen Sand gereinigt. Jetzt funktioniert alles wieder wie es sein sollte. Da hat der Junior wohl mit dem Handy im Sandkasten gespielt.
  • eselin
    • 28. April 2011 um 13:45
    ich habe ein Samsung S5230 und zeit gestern kann ich mit Kopfhörer nicht richtig hören: z.B. ich höre die Musik aber den Gesang nur im Hintergrund und z.T. gar nicht. Wenn ich den Kabel oder den Stecker bewege ändern sich ein bisschen die Situation aber wird nicht besser. Liegt das am Stecker? Wackel Kontakt?
    Jede Hilfe wird willkommen.
    Vielen Dank im Voraus.
    • 28. April 2011 um 14:14
    ja wird am Stecke rbzw. an der Anschlussbuchse des Handys liegen. Versuche mal so tief als möglich rein zu stecken.
    Torc 8. November 2026 um 17:26
  • nokia 5 sprachnachricht whats app geht nicht
    20 Antworten, Vor 4 Jahren
  • Rettet mein Nokia 5220 !
    5 Antworten, Vor einem Jahr
  • Nokia 5230 nach Update ohne Funktion
    92 Antworten, Vor 16 Jahren
  • Nokia 5300 xpress music!! Wichtig bitte helft mir!!!
    32 Antworten, Vor 17 Jahren
  • Nokia 5230 Speicherproblem
    24 Antworten, Vor 15 Jahren
