  4. Samsung Fach-Foren
  5. Samsung Galaxy S Foren
  6. Samsung Galaxy S4 Forum
"Automatisch sperren" immer sofort, auch wenn andere Zeiten eingestellt sind
  • 27. Mai 2014 um 18:32
    mein Galaxy S4 sperrt sich immer automatisch, sobald der Bildschirm dunkel wird. Eigentlich soll es sich erst nach 30 Min. sperren. Aber es ist vollkommen egal welchen Wert ich eintrage, es sperrt immer sofort, als wenn ich Null Sekunden eingestellt hätte.
    Ich habe
    Android 4.4.2
    Basisbandversion I9505XXUGNE5
    Kernel-version 3.4.0-1567293 dpi@SWDD5817 #1 Wed May 14 03:12:10 KST 2014
    Buildnummer KOT49H.I905XXUGNE5
    SE for Android Status Enforcing SEPF_GT-I9505_4.4.2_0016 Wed May 14 03:12:07 2014
    Das Problem war zu Beginn nicht, da funktionierte alles einwandfrei. Erst nach dem letzten Update (mittels KIES) trat diese Problem auf. Auch ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen hat nichts gebracht.
    Weiss da jemand rat?
  • mgeuro
    • 30. Mai 2014 um 09:14
    AW: "Automatisch sperren" immer sofort, auch wenn andere Zeiten eingestellt sind
    Habe das Problem auch nach dem normalen OTA-Update vor einer Woche.
  • Simon777
    • 30. Mai 2014 um 10:05
    Also bei meine Google Nexus kommt das auch automatisch nach einigen Sekunden, der Bildschirm wird dunkel und die Tastensperre ist aktiv. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass du bei den Displayoptionen einstellen musst, dass das Display erst nach einer angegebenen Zeit in den Ruhezustand geht, dann dürfte er sich nicht sperren, frisst dann aber mehr Strom.
    • 30. Mai 2014 um 17:46
    Es gibt zwei Einstellungen im Handy. Eine funktioniert: Bildschirmtimeout (Standard ist 15 Sekunden), danach wird das Display dunkel. Die zweite Einstellung heißt "Automatisch sperren" (Standard ist 0 Sekunden), diese Zeit soll vergehen von Bildschirm Dunkel bis es auch gesperrt ist. Wegen der Voreinstellung von 0 Sekunden ist das bei den meisten Leuten zeitgleich und viele wissen gar nicht, das man dieses Sperren auch verzögern kann. Vor dem Update hat sich mein Handy erst nach 30 min. gesperrt, so das ich das Passwort nicht so häufig eingeben musste. Dies funktioniert leider nicht mehr. Seit dem Update kann ich einstellen was ich will, das Handy sperrt sich immer nach 0 Sekunden nachdem das Display dunkel wird. Was natürlich sehr nervig für mich ist, da ich dann jedesmal wieder entsperren muss.
  • Simon777
    • 2. Juni 2014 um 09:21
    Das hätten sie als eine Funktion machen sollen, das verwirrt total finde ich.
    Also theoretisch müsste man nur die Sperrzeit raufsetzten.
    Aber mal anders gefragt, warum möchtest du denn, dass da Handy sich nicht sperrt?
    • 2. Juni 2014 um 12:28
    Wegen dem Akku wird mein Bildschirm nach 30 Sekunden dunkel. Wenn ich chatte lege ich das Telefon für eine Minute mal weg und danach muss ich es jedesmal wieder entsperren (zuerst hatte ich da ein Passwort, jetzt wegen diesem Bug nur noch ein Muster). Das ist so lästig, aber ich will auch nicht, das andere an meinem Handy rumfummeln können, wenn ich mal kurz weg muss.
  • thomson03
    • 2. Juni 2014 um 22:43
    Hallo, wo bitte finde ich denn die Einstellung "Automatisch sperren" beim Samsung S4. Die Einstellung "Bildschirmtimeout" habe ich gefunden.
    Vielen Dank im Vorraus
  • Simon777
    • 3. Juni 2014 um 09:21
    Achso ok das macht Sinn, wenn man chattet und man alle paar Sekunden entsperren muss...
    Man könnte auch ein Bildschirmschoner-Widget installieren, da kannst du dann einstellen wie lange der Bildschirmschoner bleiben soll und ab wann er in die Sperre geht.
    • 3. Juni 2014 um 11:49
    Einstellungen -> Mein Gerät -> Sperrbildschirm -> Automatisch sperren (bei mir der vorletzte Eintrag)
    Bildschirmschoner: Der Bildschirmschoner und der Schreibtischbildschirm können nicht gleichzeitig aktiviert werden....
    Deswegen kann ich den Schoner nicht verwenden.
    Hatte eben mit dem Support Kontakt: Ich soll das Gerät einsenden.
  • Simon777
    • 4. Juni 2014 um 09:48
    Warum dass denn?
    Ich denke nicht, dass das ein Hard- oder Softwarefehler ist sondern eher dass der Hersteller diese Funktion einfach nicht eingebaut hat.
    • 4. Juni 2014 um 16:09
    Doch, es ist ein Software-Bug, weil es ja vor dem letztem Update funktioniert hat. Und das sehr gut.
  • horst0367
    https://plus.google.com/106350258329476598397
    • 4. Juni 2014 um 18:57
    Bei mir ist das gleiche Problem. Überdies ist es bei meinem S4 egal, ob ich bei "Mit Ein/Aus sofort sperren" einen Haken reinsetze oder nicht; in beiden Fällen lässt sich das Gerät über die Ein/Aus-Taste sofort in den Sperrzustand bringen. Hier ist etwas nicht in Ordnung, aber nur hier. Ansonsten bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    Using Tapatalk
    • 4. Juni 2014 um 19:39
    So weit ich weiß ist das Sperren über die E-/A-Taste abhängig von der Dauer des Tastendrucks. Ein kurzes Antippen sperrt das Gerät auch vor dem eingestellten Time-Out manuell. Ein längerer Druck bringt die Ausschalten/Neustarten Option. Dies kann aber mit jeder neuen Firmware anders ausgestaltet sein. Der Hersteller legt die Matrix der Bedienung der jeweiligen Firmware fest, , auf Funktionen, die in früheren Firmware-Versionen mal verwirklicht waren, kann sich der Nutzer nicht berufen.
    Die Akku-Anzeige war in früheren Firmware-Versionen je nach Zustand auch farbig gestaltet, mit 4.4.2 ist das auch Geschichte. Muss man eben nehmen wie es kommt. Natürlich kann aber auch die Tastenfunktion einem technischen defekt unterliegen. Bei der Verbreitung der Geräte-Serie Gt-i950X lässt sich das leicht im Bekanntenkreis überprüfen.
  • Simon777
    • 5. Juni 2014 um 09:14
    Ok na dann schick das mal ein, sicher aber vorher all deine Daten die du auf dem Handy hast, kommt nicht selten vor, dass nach dem Werkstattaufenthalt auf einmal alle Daten weg sind.
  • Simon777
    • 6. Juni 2014 um 09:11
    Vielleicht einfach nochmal abwarten bis das 4.4.3 Rollout für das S4 kommt, für das Nexus 5 und andere Geräte kam es ja gestern raus. Das ist ja genau für viele Fehler und Bugs sowie Performance. Vielleicht behebt es sich das dann.
  • horst0367
    • 6. Juni 2014 um 09:16
    Stimmt, kluge Überlegung, danke. Schönes WE.
    Using Tapatalk
    • 6. Juni 2014 um 15:03
    Gute Idee, ich werde noch einige Zeit warten. Das Handy einzusenden behagt mir nämlich gar nicht. Wer weiß, wann ich es wieder zurück bekomme und ob es noch dasselbe Gerät ist. Nachher bekomme ich noch ein wesentlich älteres als Ersatz.
    Hat wer Erfahrung mit dem Support und weiß wie lange so eine übliche Reparatur dauert?
  • Simon777
    • 10. Juni 2014 um 09:24
    Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, ich habe bisher 2 mal ein Handy eingeschickt, beide Male hat es ungefähr 1,5 - 2 Wochen gedauert bis ich das Handy wieder hatte und der Schaden wurde beseitigt.
    Kann natürlich auch kürzer oder länger dauern, je nachdem was für ein Problem es ist und der Aufwand um es zu beheben.
    Beim ersten Mal kam es aber vor, dass alle meinen Daten wegwaren, weil der Handy komplett resetet wurde und ich die Daten vor dem versenden nicht gespeichert habe, das sollte man davor noch machen.
  • horst0367
    • 22. Juni 2014 um 09:42
    Ich habe für mein S4 vor drei Tagen ca ein kleines Systemupdate über Kies installiert (XXUGNF1). Der ursprüngliche in diesem Thread genannte Bug ist dadurch beseitigt worden.
    Using Tapatalk
    • 22. Juni 2014 um 22:56
    Habe heute 22.06.2014 ein automatisches System-Update erhalten und seit dem ist auch bei mir wieder alles in bester Ordnung.
    Matzezetel 8. Oktober 2026 um 18:26
  • Verkaufe Congstar 0171 Rufnummern
    egal oder 21. September 2026 um 08:46
    56 Antworten, Vor 13 Jahren
    44 Antworten, Vor 12 Jahren
    43 Antworten, Vor 13 Jahren
    9 Antworten, Vor 5 Jahren
    26 Antworten, Vor 12 Jahren
