Nokia 7110 Sicherheitscode vergessen
  • infernogott
  • 16. März 2006 um 16:51
    • 15. Oktober 2008 um 05:57
    • #321
    AW: Nokia 7110 Sicherheitscode vergessen
    ja- bei der Werkrückstellung verlangt da sHandy ja den Sicher(Master)code
    Bei einer Werksrückstellung gehen keine Daten verloren-nur die persönlich geänderten Klingeltöne und Einstellungen
  • MrHenry20
    • 15. Oktober 2008 um 10:51
    • #322
    Also soll ich nun bei auf Werkseinstellung zurücksetzen (wenn er den Sicherheitscode abfragt) stattdessen Deinen genannten eingeben, dann müsste es wieder funzen?
    • 15. Oktober 2008 um 18:03
    • #323
    ja sollte
  • MrHenry20
    • 15. Oktober 2008 um 22:25
    • #324
    Jo hab gerade auf Werkseinstellung zurückgesetzt und den oben erwähnten Code eingetippt - hat funktioniert!! :) wie geil
    Jetzt das knifflige: Will jetzt im Gerät den Sicherheitscode ändern, der lautet weder 0000 noch 12345 noch der der oben genannt wurde, werden jetzt alle abgelehnt!!!!?? *confused*
    (d.h. das Gerät ist weiterhin noch gesperrt und lässt vermutlich keine andere SIM-Karte zu)
    Einmal editiert, zuletzt von MrHenry20 (15. Oktober 2008 um 22:27)
    • 16. Oktober 2008 um 06:43
    • #325
    Anstatt 00000 oder 12345 hast du doch den neuen Sicherheits- Mastercode bekommen!!!
    Der Sicherheitscode hat nichts mit entsperren zu tun- wenn du den Netzbetreiber wechselt brauchst du den Simlockcode
  • MrHenry20
    • 17. Oktober 2008 um 11:02
    • #326
    Glaube Du hast mich falsch verstanden, das Handy hat ja keinen SIM-Lock!
    Ich will bloß jetzt 'ne andere Karte reintun und kann dies aber nicht, weil ich mich an den Sicherheitscode nicht mehr erinnern kann.
    Darum habe ich bisher immer noch die alte Karte dringelassen, damit das Gerät nicht ganz verloren ist und ich noch auf die Daten zugreifen kann.
    Dachte ich eben bisher. So!
    Jetzt hast Du mir den Code gegeben mit dem ich das Gerät nun auf Werkseinstellung zurückgesetzt habe, wohlgemerkt mit der alten Karte. Den Sicherheitscode hat es allerdings nicht wieder auf Werkseinstellung zurückgestellt. Den wollte ich nämlich anschließend gleich auf einen mir bekannten ändern, um dann die neue Karte einzusetzen.
    Das Gerät akzeptiert allerdings keine der oben genannten Codes, um dito ändern zu können, das ist das Problem..
    (also besteht die Sperre wahrscheinlich nach wie vor, sobald ich die neue Karte einsetzen möchte)
    Einmal editiert, zuletzt von MrHenry20 (17. Oktober 2008 um 11:04)
    • 17. Oktober 2008 um 11:33
    • #327
    Eben- weils keinen Simlock hat- habe ich dir wunschgemäß den Mastercode gesandt !!
    Einmal editiert, zuletzt von textilfreshgmbh (17. Oktober 2008 um 11:34)
  • MrHenry20
    • 20. Oktober 2008 um 12:13
    • #328
    Ich kann den vergessenen Sicherheitscode also nicht mehr ändern, sondern muß stattdessen dann immer Deinen genannten verwenden?
    Also kann ich nun die neuere Karte einsetzen und dann bei Abfrage des Sicherheitscode Deinen genannten wieder eingeben und es funzt?!
    • 20. Oktober 2008 um 15:04
    • #329
    Wenn du mit dem Mastercode in das Handy gekommen bist- kommst du logischerweise auch in das Sicherheitsmenü und kannst dort den Code nach deinen persönlichen Wünschen ändern.
  • Bubba
    • 22. Oktober 2008 um 21:09
    • #330
    Sichrheitscode vergessen beim Nokia 7110
    Ich habe nach etwas Herumkramen mein altes Nokia 7110 gefunden und das all menschliche Übel des Vergessen hat mich erwischt und da fehlt mir der Sicherheitscode und da Ihr ja wieselflink seit, ist hier meine
    Nummer : 449313/10/123172/4
    Dann mal tausend Dank
    :up:
    • 22. Oktober 2008 um 22:02
    • #331
    AW: Sichrheitscode vergessen beim Nokia 7110
    Nokia Security code für
    IMEI Seriennummer: 449313101231724
    Nokia sicherheits entsperrcode: 5604401270
  • MrHenry20
    • 23. Oktober 2008 um 14:10
    • #332
    Was meinst Du mit Sicherheitsmenü? Das, wo man PIN, PIN2 und Sicherheitscode ändern kann?
    Hab' ich nämlich versucht (den Sicherheitscode dort zu ändern), das Gerät nimmt aber weder Deinen genannten, noch 0000 noch 12345.. als "alten" Code, bevor man zur Eingabe eines "neuen" aufgefordert wird :?:
    Einmal editiert, zuletzt von MrHenry20 (23. Oktober 2008 um 14:10)
    • 23. Oktober 2008 um 16:30
    • #333
    Ja-dort ändert man den Code
    Wenn du schon mehr als 5 Versuche gestartet hast, msust du 1 Tag den Akku rausnehmen, damit der counter auf 0 geht
  • Bubba
    • 23. Oktober 2008 um 18:28
    • #334
    Danke !! :D
    Kann Euch nur loben und weiterempfehlen !!
    Gruß Ich ...
  • MrHenry20
    • 30. Oktober 2008 um 14:23
    • #335
    Ohh sehr geil, das mit dem Akku war der zündende Funken!!
    Dankeschön vielmals, war ja doch 'ne was schwerere Geburt :)
    Jetzt konnte ich ihn wieder ändern und die Sicherheitsstufe neu anpassen, damit ich auch 'ne andere SIM einsetzen kann.
    Spitzenleistung, ich bin sehr erleichtert!!!
    Einmal editiert, zuletzt von MrHenry20 (10. November 2008 um 22:12)
  • Bubba
    • 1. November 2008 um 18:02
    • #336
    Ne Frage zum Sicherheitscode
    Hallo Ihr,
    wünsch Euch nenn Happy Kadaver Day ... :up:
    Muss man den Entsperrcode den ich von Euch erhalten hab jedesmal wieder eingeben oder was mach ich da falsch ??
    Gruss von mir :lol:
    • 2. November 2008 um 13:56
    • #337
    nein du kannst ihn unter sicherheitseinstelung ändern
  • nokia7110
    • 2. November 2008 um 21:36
    • #338
    Meine Seriennummer ist
    449313102304903
    hab mein sicherheitscode vergessen hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    • 3. November 2008 um 08:49
    • #339
    IMEI Seriennummer: 449313102304903
    Nokia sicherheits entsperrcode: 4156406534
  • nokia7110
    • 3. November 2008 um 15:11
    • #340
    danke danke danke aber tut mir leid ich hab mir bei der nummer verschrieben:$
    449313102304903
    das die richtige könnt ihr nochmal den code gucken?
