  3. iPhone Forum
  4. iPhone Fach-Foren
  5. Ältere iPhone-Modelle
  6. iPhone 2G + 3G (S) Forum
W-LAN nach Modultausch immer noch kaputt
  • A320-simmer
  • 8. April 2012 um 15:28
  • A320-simmer
    Ich habe nach einer Anleitung aus dem Netz relativ problemlos das W-LAN-Modul komplett getauscht und gehofft, dass das kabellose Netz nun endlich wieder funktioniert. Leider ist dem nicht so. Es wird zwar immer das vorhandene Netz angezeigt, beim Verbinden kommt aber immer die Meldung, dass die Verbindung zum Netz fehlgeschlagen sei - mit dem iPad und zweiten iPhone klappt es tadellos.
    Ich bin ziemlich enttäuscht, da die Reparatur ja eigentlich erfolgreich war und das Modul wie gesagt absolut neu ist.
    Was könnte man noch machen, hat jemand eine Idee?
    Danke im Voraus, Christoph
  • PJX
    H-Town
    HTC
    • 8. April 2012 um 16:58
    Um welches Handy gehts denn? Wenn das netz angezeigt wird, ist es eher unwahrscheinlich, dass das Modul kaputt ist. Klingt für mich eher nach Softwarefehler oder dass das gerät die geforderte verschlüsselung oder das Passwort nicht unterstützt.
    [Blockierte Grafik: http://img820.imageshack.us/img820/507/signaturem.gif]
  • A320-simmer
    • 8. April 2012 um 19:22
    AW: W-LAN nach Modultausch immer noch kaputt
    Es geht um das 3G. Ich hatte es im österreichischen Orange-Netz, mittlerweile abgemeldet. Möchte es jailbreaken und dann unlocken, was ja ohne WLan auch nicht so einfach ist. Das WLan hat aber bis ca. Anfang 2011 einwandfrei funktioniert.
    Christoph
  • PJX
    H-Town
    HTC
    • 8. April 2012 um 19:32
    Im gleichen wLAN mit den gleichen Einstellungen?
    Ich weiß nicht in wie weit die Hardware an der Verschlüsselung beteiligt ist, aber normaler Weise hast du auch keinen empfang, wenn das Modul als solches defekt ist.
    Hat der router vielleicht den Mac-Filter aktiviert? Könnte sein, dass das Handy durch den tausch des wlan-Moduls eine neue MacAdresse bekommen hat.
    An deiner Stelle würde ich einfach zum testen mal beim router die wlan-Sicherheit komplett deaktivieren, dann gucken ob sich das Handy verbinden kann und dann Stück für Stück alles wieder aktivieren.
    Ach so, falls noch nicht geschehen mach mal am router nen reset.
    Einmal editiert, zuletzt von PJX (8. April 2012 um 19:40)
  • A320-simmer
    • 8. April 2012 um 20:00
    Danke für die Tipps, hat aber nichts geholfen. Kann es sein, dass auf der Platine im iPhone etwas kaputtgegangen ist? Kann mich auch in andere WLans nicht einwählen ...
    Christoph
  • PJX
    H-Town
    HTC
    • 8. April 2012 um 20:39
    Glaube nicht, dass die damit was zu tun hat.
    Hast du schon mal die Software vom Handy neu aufgespielt?
  • A320-simmer
    • 8. April 2012 um 22:06
    Werde morgen mal jailbreaken und unlocken, anschließend die aktuelle Software raufspielen. Hoffe, dass es hilft.
    Vielen Dank, Christoph
  • PJX
    H-Town
    HTC
    • 8. April 2012 um 23:09
    Jo versuch das mal. Kannst ja mal berichten was daraus geworden ist.
  • Phone-Hospital
    • 9. April 2012 um 00:20
    Ich habe nach einer Anleitung aus dem Netz relativ problemlos das W-LAN-Modul komplett getauscht.
    Zeig doch mal bitte den Link zu dieser Anleitung. Mich würde mal interessieren, was du genau getauscht hast.
    Eigentlich ist das "WLAN-Modul" fest auf dem LogicBoard verbaut. Das einzige was man diesbezüglich tauschen könnte, wäre die Antenne. D.h. das WLAN-Modul funktioniert auch ohne die Antenne, aber der Empfang wäre extrem schwach.
    Wenn du die WLAN-Netze in deiner Umgebung sehen, aber nicht verbinde kannst, dann würde ich mal ein Problem mit dem Baseband vermuten.
    Poste doch mal folgende Daten:
    EINSTELLUNGEN -> ALLGEMEIN -> INFO
    Version:
    Modem-Firmware:
    Viele Grüße aus Düsseldorf,
    PHONE-HOSPITAL
  • A320-simmer
    • 9. April 2012 um 08:53
    Ja, ich habe natürlich die Antenneneinheit gewechselt, sorry, dass ich mich nicht konkret ausgedrückt habe, und zwar nach dieser Anleitung:
    iPhone 3G / 3Gs GPS / WiFi Antenne wechseln
    Folgende Daten sind aktuell:
    Version: 3.1.3
    Modem-Firmware: 06.15.00
    Viele Grüße, Christoph
  • Phone-Hospital
    • 9. April 2012 um 10:59
    dir ist schon bewusst, das du das iPad-Baseband auf deinem iPhone installiert hast? Diese Tatsache könnte eventuell das Problem sein.
    Wenn du schon, wie von PJX vorgeschlagen, dich nicht mit einem WLAN ohne Sicherheitseinstellungen verbinden kannst, dann würde ich ein Backup vom iPhone erstellen und versuchen die Firmware 4.2.1 zu installieren.
    Beachte bitte, das du die Firmware nicht einfach über iTunes installieren kannst, sondern ein bestimmte vorhergehensweise benötigst. Lese dich vorher genau in die Thematik ein, bevor du startest.
    Sollte nach dem Firmware-Upgrade der Fehler weiterhin bestehen, wird es fast unmöglich sein das Gerät unzulocken - dazu benötigt man eine WLAN Verbindung.
    Wünsche viel Erfolg.
    PHONE-HOSPITAL
  • PJX
    H-Town
    HTC
    • 9. April 2012 um 11:04
    ROFL, okay also liegt es doch an der Software. ;)
  • A320-simmer
    • 9. April 2012 um 12:29
    Danke für die Info. Es war mir nicht bewusst, dass es sich um das iPad-Baseband handelt, ging ja auch nirgends hervor. Werde mich mit der 4.2.1 nun auseinandersetzen und melde mich, ob es funktioniert hat.
    Gruß Christoph
  • A320-simmer
    • 9. April 2012 um 13:44
    Das Update auf 4.2.1 bringt leider im iTunes wieder den 1015er-Fehler, welchen ich nur durch die 3.1.3er eliminieren konnte. Ich drehe mich also im Kreis. Was ich da sonst noch machen könnte, ist wahrscheinlich zu kompliziert, da habe ich nicht die Lust dazu; außer es gäbe irgendwo eine "idiotensichere" step-by-step-Anleitung.
    Christoph
  • PJX
    H-Town
    HTC
    • 9. April 2012 um 14:35
    PH hat doch geschrieben, dass das nicht über iTunes geht.
    Es gibt doch sicher tausende Anleitungen im netz, wie man auch ohne iTunes die FirmWare auf das iphone kriegt.
  • Push-Benachrichtigungen funktionieren nicht mehr
    44 Antworten, Vor 16 Jahren
  • iOS 4 update und iPhone 3G macht mucken...
    41 Antworten, Vor 16 Jahren
  • Hilfe - iPhone spinnt und registriert sich nicht
    21 Antworten, Vor 13 Jahren
  • HILFE! Nach Update bei Jailgebreaktem Iphone 3G total TOT. Nurnoch Notrufe möglich !!
    23 Antworten, Vor 15 Jahren
  • 2G Jailbreak wie bekomme ich apps? HILFE
    24 Antworten, Vor 16 Jahren
