  4. Congstar Forum
Nach Neustart will Samsung zuerst die alte Pin
  • 9. März 2018 um 16:01
    Hallo.Bin seit 01.03.18 bei congstar.Nach Aktivierung durch die congstar-Pinnummer alles ok.Dann habe ich die Pin geändert und Fingerabdruck.Auch ok.Ausser,dass es nervte,dass bei jedem Gebrauch danach gefragt wurde.Habe es jetzt auf 30 Minuten eingestellt.Kannte ich weder bei t.com noch bei otelo.Jetzt will das Samsung6 nach auschalten u.wieder einschalten erst die ursprüngliche pin u.dann klappt das öffnen mit der geänderten pin.Seltsam.
  • stchecke
    • 10. März 2018 um 12:54
    Kann sein das du vll dein Samsung verschlüsselt hast?!
    • 12. März 2018 um 12:18
    Ich glaube, du verwechselst hier Pin und Gerätecode. Der Pin gehört zur Simkarte und muss eigentlich nur beim Neustart des Geräts eingegeben werden. Also dann, wenn das Gerät komplett aus war.
    Das was du meinst und was in Verbindung mit dem Fingerabdruck steht ist der Gerätecode. Den kannst du optional einstellen und der bzw. dein Fingerabdruck wird immer abgefragt, wenn du das Smartphone aus dem Standby weckst. Also das Display aktivierst. Das soll dich und dein Gerät davor schützen, dass es ein Dritter in die Hand nimmt und sofort Zugang zu deinen Daten erhält. Entsprechend wird der natürlich immer abgefragt, wenn das passiert und du länger nichts gemacht hast.
    Wenn du das nicht jedes mal eingeben willst, bleibt nur, den Code/Fingerabdruck rauszunehmen oder eben die Standby-Zeit zu erhöhen, damit das Gerät sich nicht so schnell in den Ruhemodus verabschiedet.
  • Nie wieder Congstar
    15 Antworten, Vor 6 Jahren
  • Finger weg von Congstar...
    24 Antworten, Vor 9 Jahren
  • Congstar/LTE weg nach Tarifwechsel
    20 Antworten, Vor 8 Jahren
  • nie mehr Congstar!
    15 Antworten, Vor 8 Jahren
  • Prepaid: Telefon über WLAN funktioniert nicht
    5 Antworten, Vor 3 Jahren
